ladas Opublikowano 2 Czerwca 2025 #1 Opublikowano 2 Czerwca 2025 (edytowane) Witam , robię nową kotłownie u siebie , i teraz pytanie czy sam zawor antykondesacyjny , boiler 100 l i podłogówka w całym domu , wystarczy żeby zachować 5 klase czy może jest jakiś sposób by go nie zainstalować, bo teraz żeby go wcisnąć musiałbym połowę instalacji rozebrać i poprzesuwać a to mi się nie uśmiecha, czy raczej się ktoś się przywali Edytowane 2 Czerwca 2025 przez ladas Cytuj
rambo5 Opublikowano 3 Czerwca 2025 #2 Opublikowano 3 Czerwca 2025 Szklana kula by się przydała 🙂,żeby podejrzeć jaki kocioł i na jakie paliwo montujesz i co nim ogrzewasz. 1 Cytuj
djbuzer Opublikowano 3 Czerwca 2025 #3 Opublikowano 3 Czerwca 2025 Dobry wieczór, proszę napisać jaki to kocioł, na jakie paliwo i czy obowiązuje uchwała antysmogowa w miejscowości gdzie ta kotłownia się znajduje... Cytuj
ladas Opublikowano 4 Czerwca 2025 Autor #4 Opublikowano 4 Czerwca 2025 Kocioł drew met uni bs bw na drewno I wegiel 23 kw dom około 200-220m2 do tego jeszcze drugi kociol gazowy 25 kw. Cytuj
djbuzer Opublikowano 4 Czerwca 2025 #5 Opublikowano 4 Czerwca 2025 Bez bufora = bez gwarancji i bez 5 klasy (w instrukcji obsługi kotła na pewno widnieje taki zapis, że wymagana jest współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym). 1 Cytuj
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2025 #6 Opublikowano 4 Czerwca 2025 Jakby moc kotła była 2x mniejsza (10-12kW) to może by dało radę bez bufora. Cytuj
PioBin Opublikowano 4 Czerwca 2025 #7 Opublikowano 4 Czerwca 2025 15 godzin temu, sambor napisał(a): Jakby moc kotła była 2x mniejsza (10-12kW) to może by dało radę bez bufora. Nie kombinuj. Nie da rady dla żadnego kotła zasypowego. UNI-DS-UNI-DS-BW.pdf Cytuj
ladas Opublikowano 5 Czerwca 2025 Autor #8 Opublikowano 5 Czerwca 2025 No dobra czyli zrabalem sprawę , ok to przerabiam i tyle , tylko teraz temat czy macie jakiś schemat czy coś gdzie , gdy napale w kotle i wpierw on grzeje mi wode w boilerze i daje na podłogowe a na końcu nadmiar ląduje w bufor , i gdy kocioł wygaśnie to wtedy to ciepło z bufora idzie na cwu i podłogowe Cytuj
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2025 #9 Opublikowano 5 Czerwca 2025 (edytowane) Takie schematy wielokrotnie były na forum, szukaj w dziale o instalacjach Edytowane 5 Czerwca 2025 przez sambor Cytuj
