Dobór falownika hybrydowego
Pany potrzebna dorada, mam chęć założenia instalacji hybrydowej (on-grid mam) i tu pytanie o dobór falownika wiadomo tani więc Chińczyk do tego mam zamiar kupić 16 szt ogniw Hitium 280aha po 53 dolce sztuka i teraz wracając do falownika 24 czy 48 volt ? baterie szeregowo 48 volt czy równolegle 24 volt ?  wiadomo CCC.
Nic z tego nie rozumiem!
Od końca: CCC- to buty?
280aha - ?
on-grid mam?
Skont klikash?
Edytowane przez o6483256
Tzn pchać się w 48 volt czy taniej 24 volt , w sumie moc tego magazynu nie musi mieć 14kwh wystarczy ok 7kwh więc 24 voltowy jakiś Easun czy anenji teoretycznie wystarczyłby , ale mam pytanie do znawców czy falowniki sa dwuzakresowe tzn 24lub48 volt czy tylko zawsze na jedno napięcie to pytanie o przyszłość jak by naszła potrzeba zwiększenia mocy choć wydaje mi się że dla normalnego domu te 7,5kwh powinno wystarczyć ,czy dobrze kalkuluję ?
co do pytania o ogniwa to hitium , takie sobie wstępnie opatrzyłem choć nie na sztywno https://www.alibaba.com/product-detail/HEKTARY-OFF-GRID-TV-Hithium280Ah-Grade_1601213456954.html
Też najchętniej szedłbym w 48 v tylko wtedy ten magazyn musiałby mieć co najmniej 14kwh i obawiam się że nigdy bym go nie wyczerpał nawet w połowie bo średnie zużycie dobowe to ok 5kwh i to raczej wieczór i rano jest pobierane bo reszta dnia nikogo nie ma w doma a mam też on-grid  drugie tyczy się to tylko lata bo zimą no cuć hm ,   więc tylko taka mniej więcej moc powinna być brana pod uwagę aby to sens ekonomiczny miało tyle mądrości wyczytałem jak jest nie wiem ,
pytanie o falownik czy to prawda że falownik 4kw można obciążać tylko połową mocy czyli 2kw ? czy źle coś zrozumiałem ?
Poki užyjesz 16 tych celow,zawsze beda miec 7Ah.Czy beda w zestawu 24,czy 48 V.
I jesli taki jestesz elektryk,potym nic nie rob,bo jak chcesz siebie wyliczyc bezpieczniki,ustawic falownika i.t.p.
Ale chyba się zagalopowałem z tymi 16 celami bo przy szeregowym podłączeniu trzeba by mieć falownik 48 volt a to nie daje 7 tylko raczej ok 14kwh ,wiem można by je po dwa dawać równolegle co dałoby dalej 14kwh ale napięcie 24 volt więc i falownik tańszy conieco ale tak na zdrowy rozum skoro nie zużywam w czasie od wiosny do jesieni dobowo średnio ok 5kwh to zostanę na 8 ogniwach 280ah to powinno wystarczyć w tym okresie a z drugiej strony nie wiem czy 16 ogniw byłby w stanie naładować ten falownik bo one mają średnio coś ok 80 amper, sory nie jestem w tym biegły i coś może mi umykać.
Prosze przeliczyc,czy balansujesz pomiedzy 8,czy 16 celami.....poki 16 zawsze,to przy 24V prosze 280 ah+280 ah.
https://www.inchcalculator.com/ah-to-kwh-calculator/
I kup siebie 48 volt,bo jest polowa amperow na przeplywu.Wiekszy magazyn jest zawsze na wygode.Co do ladowania,to z 10 godzin slonca na 2KW paneloch masz 20 KWh.Liepiej zmagazynowac,niž zmarnowac.
Edytowane przez bercus
omama, co tak długo Ciebie nie było?
  • Haha 1
O 25-35% przewymiarowanie magazynu uszkodzi? Poki možne wogole mowic o przewymiarowaniu w przypadku magazynu el.energii,bo zapas hybrydy mial by byc najmniej na dzien,dwa,by hybryda to byla.
Mnie nie chodzi o jakiś wielki magazyn na kilka dni tylko taki który dobowe zapotrzebowanie zaspokoi od wiosny do jesieni bo zimą to bulić trzeba i nie ma zmiłuj niestety a jesli u mnie latem wg E-licznika dobowo pobieram od 3kwh w tygodniu do 9 kwh w wekendy (żona) to nie potrzeba specjalnie generować kosztów inwestycyjnych chyba że jestem w błedzie ale mądrzejśi twierdzą że magazyn się opłaci ale musi być mały tani i zaspakajać minimalne potrzeby. są pewnie inne patrzenie na to .
Sprzedaj tego foxessa on-grid i kup hybrydę deye, do niej podłączysz co chcesz na 48V. Proste i bezproblemowe. Po co znowu kombinujesz z jakąś tanią chińszczyzną?
Będziesz latał do rozdzielni i przełączał ciągle te falowniki?
Tak deye w razie większego poboru niż produkcja "wpompuje" Ci na dom prad z aku.
Można taniej od deye  tylko bez certyfikatu .PS skad masz pewność że to omama  działasz intuicyjnie czy masz jakieś narzędzie do wykrywania sorry tak z ciekawości.
Na forum muratora też go rozpoznali 👍.
https://forum.murator.pl/topic/281502-czy-warto-mieć-dzieci-pytanie-do-facetów/page/7/#comment-9132149
Jak trochę poklikasz w necie po jego starych nickach, to dojdziesz do profilu na "fejsbóku":
https://www.facebook.com/bert.wypior
To się nazywa "biały wywiad" 👍
Wszystko legalnie, korzystamy tylko z dostępnych informacji w sieci.
Wracając do tematu, lepiej deye z papierami i zgłosić do ZE. Podobno magazynu nie trzeba zgłaszać, tylko zgłosić, że mamy tzw UPS`a na dom. Wtedy nikt nie wnika co to za aku.
Na + takiego rozwiązania, że jest praktycznie bezobsługowe.
Czyli kolejny SZACH MAT! 🤣
Wracając do tematu. Wstydzisz się swojego konta
Cytat
Jak człowiek może tak nisko zejść
 na fejsie?
  • marcin zmienił(a) tytuł na Dobór falownika hybrydowego
