smoku88 Opublikowano 28 Września 2023 #1 Opublikowano 28 Września 2023 Witam będę montował u siebie bufor i mam pytanie jeśli po lewej stronie dam zasilanie i powrót z pieca to czy mogę dać trójnik i dać z tego samego wejścia powrót z odbiorników ponieważ po drugiej stronie nie mam wejścia na dole?czy lepiej podłączyć pod to wejście co jest prawie na środku zbiornika? Jakiej średnicy rur użyć pomiędzy piecem a buforem oraz z jakiego materiału wykonać? Czy na ochronę powrotu lepszy jest zawór temperaturowy czy 3 D Cytuj
sambor Opublikowano 28 Września 2023 #2 Opublikowano 28 Września 2023 Powrót może być przez trójnik, czyli tak jak piszesz, natomiast odbiory zrobiłbym przez trójnik ze szczytu baniaka. Rury 1" metal, choć nie znamy mocy kotła, do ochrony są są specjalne zawory 3-D temperaturowe, dobiera się je w zależności od paliwa. Cytuj
smoku88 Opublikowano 29 Września 2023 Autor #3 Opublikowano 29 Września 2023 Moc kotła 24 KW. Palone będzie drewnem. Mógłbyś doradzić jaki zawór założyć na ochronę powrotu? Cytuj
nightwatch Opublikowano 29 Września 2023 #4 Opublikowano 29 Września 2023 Nie jestem ekspertem od instalacji, ale jak miała by ta 'ochrona powrotu' działać w kotle który nie pracuje ciągle tylko jest rozpalany np raz na dobę? On ma podgrzać bufor i się wygasić, wtedy już woda w obiegu nie powinna już być pompowana bo wychłodzi Ci bufor. Jaki sens chronić ten powrót (i przed czym) jeśli kocioł za chwilę się wygasi i wystygnie? Cytuj
stonefistt Opublikowano 29 Września 2023 #5 Opublikowano 29 Września 2023 (edytowane) Ja mam zawór ATV 60 stopni na powrocie ale teraz jakbym robił to zastosował bym laddomat i wkładkę 78 stopni. Edytowane 29 Września 2023 przez stonefistt Cytuj
sambor Opublikowano 29 Września 2023 #6 Opublikowano 29 Września 2023 Do drewna w kotle HG to zaw 3-D ok 72-75C, natomiast dla dolnego spalania wystarcza około 65C. Taki zawór zaczyna otwierać się przy temp ok 5C niższej niż znamionowa. Cytuj
smoku88 Opublikowano 1 Października 2023 Autor #7 Opublikowano 1 Października 2023 Witam ponownie czy zawór ZAWÓR TEMPERATUROWY HERZ TEPLOMIX 1' 61 STOPNI będzie dobry na ochronę powrotu? Czy na wyjście z bufora mogę założyć zawór atv 883 Jak dobrać kvs zaworu? Mam w domu 140 m podłogowki i 7 grzejników w piwnicy. Bufor będzie stał w garażu, do domu mam poprowadzone rury ziemia i w piwnicy mam podzielone już na dwa obwody Cytuj
