Treść opublikowana przez smoku88
- Odległość zbiornika wyrównawczego od kotła kotła
Montaż bufora
Witam ponownie czy zawór ZAWÓR TEMPERATUROWY HERZ TEPLOMIX 1' 61 STOPNI będzie dobry na ochronę powrotu? Czy na wyjście z bufora mogę założyć zawór atv 883 Jak dobrać kvs zaworu? Mam w domu 140 m podłogowki i 7 grzejników w piwnicy. Bufor będzie stał w garażu, do domu mam poprowadzone rury ziemia i w piwnicy mam podzielone już na dwa obwody
- Montaż bufora
Montaż bufora
Witam będę montował u siebie bufor i mam pytanie jeśli po lewej stronie dam zasilanie i powrót z pieca to czy mogę dać trójnik i dać z tego samego wejścia powrót z odbiorników ponieważ po drugiej stronie nie mam wejścia na dole?czy lepiej podłączyć pod to wejście co jest prawie na środku zbiornika? Jakiej średnicy rur użyć pomiędzy piecem a buforem oraz z jakiego materiału wykonać? Czy na ochronę powrotu lepszy jest zawór temperaturowy czy 3 D
Problem z wymiennikiem płytowym
Witam ponownie mam jeszcze takie pytanie bo czytalem dzis na roznych forach i czy nie jest tak ze jesli mam przy sprzegle dwie pompki jedna do grzejnikow a druga do podlogowki to ta przy wymienniku musi byc o wiekszym przeplywie niz suma tych dwoch pompek przy sprzegle? Nawet chyba gdzies na tym forum znalazlem takie info
Mieszany z woda 10litrow glikolu na 25l wody jak dobrze pamietam. Myslalem nad 40 kw wymiennikiem,lub zeby calkiem z niego zrezygnowac tylko boje sie zeby mi woda nie zamarzla jak bym kilka dni nie palil
Instalacja jest nowa wymiennik ma miesiac dopiero. Sprobuje jeszcze wyciagnac to sitko.a czy mozna do tego wymiennika podpiac drugibtakibsam szeregowo czy nie zda to egzaminu i kupic wiekszy?
Na piecu ustawilem 80 na probe ale jesli ustawie np.65 to na stronie wtornej mam wtedy okolo 40 stopni i grzejniki sa letnie i mam zimno tam gdzie sa grzejniki a jesli zwieksze odbior ciepla np przez podkrecenie podlogowki na max (43stopnie ) to temperatura spada jeszcze bardziej ale zauwazylem ze jesli zmiejsze temperature np do 24 stopni to temperatura na stronie wtornej trochu wzrosnie
Miedzy wymiennikiem a kotlem w ziemi jest rura preizolowana 32mm a w pomieszczeniu i od wymiennika do sprzegla zgrzewana 32. Tylko kociol daje rade bo jak ustawie 80 to nagrzeje do 80 i sie dmuchawa wylaczy tylko problem jest z odbiorem ciepla. Dlugosc rury w ziemi jakies 10-11 m i w budynku jakies 3 m. Od sprzegla do wymiennika tez jakies 3 m
Zmienilem dzis te pompki tak jak radziliscie i dodalem termometr na powrocie z wymiennika na stronie pierwotnej ale nic to nie dalo temp. Na stronie pierwotnej 80/70 a na wtornej 58/48. Chyba po niedzieli kupie wiekszy wymiennik bo juz nie mam pomyslow
Poprawiłem rysunek czy tak bedzie dobrze? i czy ta pompa na stronie wtornej moze zostać 25/60 czy trzeba ją zmienić na mniejszą?
Pompa na kotle na paliwo stale zamontowana na powrocie a na stronie wtornej na wyjsciu z wymiennika. Pompy 25/60 probowalem na roznych biegach. Najlepiej chodzi jak na kotle jest na 3 a na stronie wtornej na 2.
Jesli wylacze wszystkie odbiorniki w domu to roznica miedzy strona pierwotna a sprzeglem hydraulicznym jest niecale 2 stopnie czyli wedlug mnie wychodzi na to ze wymiennik nie zdaży oddac tyle ciepla co potrzeba
Wchodzi na wymiennik na zasilanie 75 stopni mam przy wymienniku termometr a nabpowrocie nie wiem bobtam nie mam termometra, a z wymienika na sprzeglo idzie 60 stopni i wraca 50
Zdaje sobie sprawe ze bedzie jakas strata ale noe spodziewalem sie ze az 15 stopni. Czyli zamontowanie wiekszego nic nie da?
Witam w pomieszczeniu gospodarczym oddalonym od domu około 10 m mam kocioł na wegiel i drzewo 17KW w układzie otwartym zalany glikolem a w domu piec kondensacyjny.kocioł mam podłączony w domu za pomocą wymiennika płytowego secespol LB 31-30 z wymiennika mam podłączone do sprzęgła hydraulicznego.W domu mam 7 grzejników i około 800 metrów podłogówki. Problem polega na tym że gdy na kotle mam 76 stopni to z wymiennika wychodzi 60 a wraca 50. Skąd taka różnica czy wymiennik byłby za mały? Z góry dziękuje za podpowiedzi
Podłaczenie regulatora tybox 137 do pieca duval
Witam posiadam piec gazowy Saunier Duval Thelia i dokupiłem do niego regulator pokojowy tybox 137 ( taki polecili mi w sklepie) i mam pytanie czy podpinał ktoś taki regulator do tego pieca? Z nadajnika wychodzą 4 kable N,L i dwa do sterowania i nie wiem gdzie je podpiąć do zacisków eBUS czy usunąć zworke i podłączyć do złącza 24 RT Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pomoc w wyborze kotła i mocy
Witam proszę o pomoc w wyborze mocy kotła. Dom nowo budowany o powierzchni 120m +60 m piwnica.Na piętrze i na poddaszu podłogówka + grzejniki (raczej będą uzywane sporadycznie,Zrobione na wypadek jakby podłogówka nie dała rady), w piwnicy 5 grzejników bez podłogówki.Ściany ocieplone styropianem 20cm lane skosy 25cm, na podłodze na poddaszu 6cm,na piętrze i w piwnicy 8cm styropianu. Mój hydraulik proponuje valianta o mocy 24KW , a sprzedawca w sklepie mówi że ta moc jest za duża do takiego metrażu i że 18KW będzie dużo lepsza i poleca saunier duval thelia condens 18KW. Jaką wy byście moc polecili i co powiecie o tej firmie pieca Z góry dziękuje za odpowiedzi
- Zawór podgrzewania wody w cwu przeróbka
Witam mam pytanie w domu u rodziców jest piec węglowy i zbiornik cwu do podgrzewania wody i żeby podgrzać wode jest zawór kulowy który trzeba otworzyć a po nagrzaniu zamknąć żeby woda się nie wystudziła i mam pytanie czy jest możliwość przerobienia tego żeby wywalić ten zawór i zautomatyzować to jakoś żeby samo sobie podgrzewało tą wode jak w piecu bedzie się paliło?Myślałem żeby zastosować pompke i jakiś sterownik tylko nie wiem czy pompka nie będzie przepuszczała wody i czy się woda nie wychłodzi. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
- Jakiej firmy pex do podłogówki
- Piec gazowy i weglowy podłączenie
Witam chciałbym sie doradzić was w sprawie podłączenia pieca gazowego i węglowego. Sprawa wygląda tak że piec gazowy będzie w piwnicy a węglowy w pomieszczeniu gospodarczym koło domu .Decyduje się na piec weglowy a dokładnie z podajnikiem na trociny i zrębki bo mam dostęp do dużych ilości zrębek i trocin praktycznie za darmo.Większość będzie palone w piecu węglowym a w gazowym sporadycznie na jesień i wiosne i ewentualnie w zimie gdyby niebyło nikogo w domu kilka dni do podtrzymania temperatury. Teraz moje pytanie jak to najlepiej połączyć W piwnicy planuje same grzejniki + zbiornik do podgrzewania wody a na parterze i poddaszu podłogówke i grzejniki CZy na pietrze i poddaszu dobrym rozwiazaniem będą rozdzielacze tece 2w1? Był juz jeden hydraulik na wycenie ale namawia mnie na zrezygnowanie z podłogówki na poddaszu tylko same grzejniki i pieca węglowego bo to za duże komplikacje. A wy co myślicie o tym czy to faktycznie takie komplikacje? jak to najlepiej ogarnąć? z góry dziękuje za odpowiedzi
