Norma prowadzenia kabli fotowoltaicznych
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez PioBin,
Potrzebuję informacji od normie chyba oznakowanie EN jeśli się nie mylę. Konkretnie chodzi mi o kable prądu stałego po stronie DC pomiędzy panelami a inwerterem, czy mogą być prowadzone w ziemi i na jakiej głębokości zabezpieczone? czy muszą być prowadzone napowietrznie pomiędzy budynkami? czy musi być zachowana jakaś odległość od paneli do inwertera?
Dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez slawul
  • slawul zmienił(a) tytuł na Norma prowadzenia kabli fotowoltaicznych
Na ten temat jest Norma N SEP-E-004  ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE
PROJEKTOWANIE I BUDOWA.
W tej publikacji są wszystkie wytyczne i wymogi na temat budowy, prowadzenia i odbiorów linii kablowych do 110kV,
Dziękuję za informację jaka to jest norma. Znalazłem i przeczytałem, ale niestety wiele fachowego opisu m.in. o ułożeniu kabli, krzyżowaniu się, osłonach, oznakowaniu i inne zaktualizowane bodajże 2017 roku przepisy, ale nie znalazłem informacji która mnie interesuje. To może wytłumaczę o co mi chodzi.
Podpisałem umowę na montaż paneli fotowoltaicznych i mają one być umieszczone na dachu budynku gospodarczego, a inwerter ma być w domu mieszkalnym. Odległość między budynkami to jakieś 10 m. Prąd do budynku gospodarczego jest doprowadzony w ziemi, jest też tam wkopana rura którą była doprowadzona woda, a obecnie odcięta od wody i nie wykorzystana. Teraz chcę tym torem poprowadzić kabel prądu stałego, a być może i światłowód. W związku z tym czy to wszystko nie koliduje ze sobą pod względem energetycznym. Stąd moje zaciekawienie normą prowadzenia kabli, a szczególnie kabli prądu stałego w ziemi, gdyż przedstawiciel firmy z którą podpisałem umowę twierdzi że kable prądu stałego nie mogą być w ziemi i powinny być poprowadzone napowietrznie, co  dla mnie wydało się dziwne. Kto tu się myli? Czy może norma układania kabli o tym mówi? Nic takiego nie znalazłem w opisie.
Proszę więc o informację jak to jest i jak to powinno być, bądź wskazanie przepisów na które mógłbym się powołać. Zapewne monterzy wiedzą więcej bo to ich fach, ale ta uwaga dotycząca kabli w ziemi zbiła mnie całkowicie.
Całą stronę DC, umieść w budynku gospodarczym, a AC poprowadzisz przepustem pod ziemią. Ja tak zrobiłem.
Nie ma nakazu instalacji inwentera w domu. Może być śmiało w garażu. Ważne by doprowadzić odpowiednie zasilanie do budynku gospodarczego. Przekrój przewodów zależny od mocy instalacji.
Internet do budynku gospodarczego można dostarczyć poprzez zasilanie po kablu fazowym z wykorzystaniem rozwiązania od tplinka.
Internet można poprowadzić zwykłą skrętką przeciągniętą w rurze PEX 16 ułożoną w wykopie obok kabla siłowego, te 10-15m to nie odległość dla skrętki.
Edytowane przez sambor
Dziękuję za szybką odpowiedź. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem by było umieścić inwerter w budynku gospodarczym i by było po problemie tylko że, tj. inwerter 3 fazowy, ma być umieszczony blisko siły, i ma być bank energii, a jak wiemy akumulatory potrzebują raczej plusowych temperatur żeby dobrze długo pracowały, a budynek gospodarczy jest nie ogrzewany i nie będzie, a w niedługiej przyszłości część tego budynku ma być przeznaczona na garaż.
Co do światłowodu to jest tak że po sąsiedzku jest jedno wolne łącze i doprowadzenie kabla przez budynek jest łatwiejsze a potem ewentualnie poprowadzenie do domu przez rurę wodną, lub kopanie 5 - 10 m dla kabli niż kopanie 1 m w głąb i 30 m przez całe podwórze. Stąd moje dylematy co do umieszczania kabli w ziemi, na prąd stały i powtórzę się tym samym ciągiem istniejący prąd zmienny i światłowód.
Wszystko zależy co kto już ma. Jak potrzeba kopać to faktycznie skrętkę najlepiej wrzucić w pex i zakopać lub użyć odpowiedniego kabla ziemnego i zakopać obok zasilania chociaz bez kabla ekranowanego bym się obawiał.
Jak instalacja zasilania do budynku gospodarczego już jest a przekroje kabli nie stanowią ograniczenia pozostaje doprowadzić internet górą, bezprzewodowo lub właśnie po zasilaniu. Chociaż to ostatnie jest najszybsze w instalacji.
  • Rozwiązanie
Zaciekawilem sie tym. I nie wiem na te chwile:
PN-EN 50618:2015.03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
PS. Jesli znajdziesz kabel PV ktorego producent dopuszcza jako ziemny to utniesz dyskusje z firma.
PS2. Wlasciwie to znalazlem przykladowy w mniej niz 2minuty:
 https://www.speckable.pl/pl/product/22045,kabel-solarny-h1z2z2-k-pv1-f-1-0-1-5kv-6-czerwony-lsoh-zewnetrzny-do-ziemi-neku
Zapytaj wiec firme co mieli na mysli?
Edytowane przez PioBin
ma być umieszczony blisko siły, i ma być bank energii, a jak wiemy akumulatory potrzebują raczej plusowych temperatur żeby dobrze długo pracowały.
blisko siły to pojęcie względne. To sobie kabel doprowadzą. To ty wyznaczasz bezpieczne miejsce instalacji a nie oni.
Jak im nie pasuje bo do siły mają 20m czas zmienić firmę. Skoro te 20m jest problemem to co będzie dalej z gwarancją i serwisem.
Co do banku energii. Ja bym się obawiał instalacji ich w domu. Na tą technologię jest aktualnie wysokie ciśnienie a nie jest ona doprowacowana. W mediach jest coraz więcej przypadków pożarów od akumulatorów, nie wspominając o ogniwach w autach.
Jak jest miejsce w gospodarczym to możesz tam wydzielić jakieś pomieszczenie w którym będą akumulatory. Ściany ocieplisz i dodatkowa scinka i ustawiasz tam np farelkę by podgrzało do zadanej gdyby spadło poniżej krytycznej. Osobiście bym próbował bank energii dać zdala od budynku mieszkalnego.
Ja tez.
Można, ale bezpieczniej i szybciej jest to zrobić za pomocą światłowodu. Przy dużych prędkościach zwykła skrętka nieekranowana potrafi mieć słabą wydajność.
Co do wpływu pola magnetycznego na skrętkę jest ona większa niż w przypadku światłowodu.
37 minut temu, slawul napisał(a):
Dziękuję za szybką odpowiedź....
Mam analogiczną sytuację do twojej. Całą strona DC znajduje sie w 2 budynku, docelowo magazyn też tam trafi.
Do budynku w przepustach rur kanalizacyjnych doprowadziłem kabel z WLZ z domu i zrobiłem powrót na dom, potrzebny w przypadku montażu magazynu energii.
Wielkie dzięki panowie temat że tak powiem pośrednio rozwiązany, czemu? gdyż czeka na realizację.
Tak na poważnie na wiele moich wątpliwości daliście odpowiedzi które wyjaśniają nieco w temacie. Nawet wysłałem sms-a do gościa który mi mówił że kabel na prąd stały nie może być poprowadzony w ziemi, dałem link.
Druga sprawa magazyn energii - zastanawiam się nad Soluna 5 kWh dla mnie jest wystarczający przy 6,6 kWp paneli. Umieszczenie go w budynku gospodarczym byłoby najlepszym rozwiązaniem razem z inwerterem.
Obecnie mam akumulator AGM od kilku lat, który zasila awaryjnie piec peletowy i znajduje się w kotłowni.
Co do światłowodu to ma być internet i tv więc musi dojść cały kabel do domu.
ps. Temat co prawda nie został wyczerpany, ale i to wiele wyjaśnia.
Może należało nowy temat założyć, ale idąc tokiem myśli i planami moimi dodam że zastanawiam się nad magazynem energii z tego względu że mieszkam na ulicy gdzie jest nie stabilna sieć i już wiele razy było tak że pół dnia nie było prądu, a w zimę zasilanie awaryjne ratowało sytuację z pracą kotła. (Kiedyś nawet przez tą niestabilność sieci silnik od starej pompy 3 fazowej przepalił się, teraz mam jednofazową głębinową).
Ten inwerter to ma być Deye SUN 8 kW stąd jednak lepszym rozwiązaniem by był magazyn energii Deye i takowy znalazłem bo ww. Soluna 5 kW tj. do jednofazowych inwerterów tylko jeszcze zastanawiam się czy dałoby go umieścić w tym budynku gospodarczym jak koledzy doradzają bo zakres pracy w temperaturach -20 - +55 stopni.
A dla ścisłości to na światłowód pole elektromagnet. nie ma żadnego wpływu. Trzeba tylko uważać na jego prowadzenie / ewentualne zagięcia,  bo tu może dojść zbędne tłumienie.
