Tak też myślałem . A zna ktoś może te zasobniki tesy ? w necie za bardzo nie ma informacji o nich tylko że to fabryka z Bułgarii.
🛠️ Szukasz instalatora pompy ciepła?
Porównaj oferty →
Reklama · link partnerski
W dniu 5.04.2024 o 20:26, sambor napisał(a):
Ten bojler Tesy to emalia czy nierdzewka?
Emalia , pojemność netto 183l niestety ale mi to wystarczy.
Nierdzewki też trafiają sie w niezłych pieniądzach ale jak widzę na węzłach co co się dzieje z wymiennikami lub rozdzielaczami na centralnym lub na cyrkulacji to wolę emalie
2 godziny temu, sambor napisał(a):
Im dasz czujnik niżej, tym więcej wody do zadanej temp zagrzejesz.
Z drugiej strony jest tak że ktoś spuści perę litrów wody i znów się pompa włączy , mimo że jeszcze sporo ciepłej w zasobniku .
A powiedzcie proszę czy ja dobrze liczę naczynie przeponowe na co 8l, wody w układzie jakieś 170l, a na cwu 12l czy 18l
Dziś napotkałem coś takiego zawór antyzamrożeniowy  jako alternatywa tych drogich https://hydmar.com.pl/pl/zawory-antyzamrozeniowe/4902-zawor-antyzamrozeniowy-do-pomp-ciepla-monoblok-12-przeciwzamrozeniowy-goshe-5902539205473.html
Edytowane przez Elamisio
Sam monoblok powinien mieć naczynie przeponowe wbudowane, ale sprawdź w DTR-ce PC do jakiej objętości to wbudowane naczynie wystarcza.
Jak nie ma naczynia to daj raczej 12l, a na CWU też 12l starczy
Trochu mnie zastanawia fakt że ten zawór rozpoczyna otwieranie przy 30 st .
Jest pomyłka w opisie. Zaczyna otwieranie od 3st. Na allegro jest tańszy za 159 zł.  Może najlepiej tam kupić zrobić test np. w lodówce Jak sie nie otworzy to oddać.
W dniu 6.04.2024 o 17:01, Elamisio napisał(a):
Taki test mogę zrobić bo takie będę zamawiał to i napiszę czy działają.
Zawory dotarły ,test zrobiony , działają jak w opisie.
Dzięki z test. Szkoda że nie wiedziałem wcześniej o tej firmie. Za 2 firmy Caleffi dałem  około 900 zł.
Edytowane przez cezario1
  • 6 miesięcy temu...
Cześć , Pompa niedawno uruchomiona więc ciężko napisać czy jestem zadowolony jak pogrzeje grzeję  chociaż jeden sezon to będę mógł coś napisać . A o jaką instalację pytasz pompy czy całego domu.
Odnośnie pompy chciałem zapytać bardziej doświadczonych i posiadaczy pc , jak byscie ustawili grzanie w niezamieszkałym domu? grzać krzywą , stałą temperaturą zasilania czy temperaturą pomieszczenia bo mam sterownik pokojowy. Dom jeszcze nie wykończony ale suity z pły gk zrobiony niedługo ma wejść glazurnik a i ja mam zimą więcej czasu żeby coś jeszcze porobić więc trzeba utrzymać temperaturę na plusie myślę około 15 *.
Jaka kupiłeś pompę,  monoblok czy splita, czym kierowałeś się ?
Instalacje w kotłowni robiłeś wg.schematu ktora była z pompa ?
Sam będę zaczynam szukać informacji w jaka pompę iść,  na co zwrócić uwagę  (dom 115m2 parter, podłogówka 100%)
To zależy czy będziesz pompę montował sam czy  będzie robiła to firma. Jak sam to monoblock. Jak firma to dużo nie będziesz miał do gadania. Zrobią tak jak mają w instrukcji montażu PC danej firmy. Daikina do podłogówki możesz brać chociaż PC drogie, serwis części tak samo. Ja bym brał Panasonica dobry stosunek jakości do ceny.
Wszystko zależy ile chcesz kasy wydać i czy będziesz brał dotacje.
Monobloka , zastanawiałem się jeszcze nad panasonic padło na daikina bo dostałem bardzo dobrą cenę a kupowałem w tym czasie jak pompy szły mocno do góry wiec zdecydowała głownie cena.
Instalację robiłem według schematu z tego wątku oraz pomocą kolegów z forum.
To nie jest tak, że splity są bardziej wydajne niż monoblok?
Co do montażu to wszystko zależy od ceny samego montażu,  bo jeśli pompa z montażem na 8%VAT to nie będzie się opłacało samemu montować.
Co do kasy chciał bym kupić dobrze, z głową za urządzenie które będzie działać i nie wydam majątku na Ew.serwis
@Elamisio zdradzisz ile dales za sama pompę?
Splita nie brałem pod uwagę ,za swoja dałem niecałe 13000 w okresie gdzie ceny chińczyków były podobne. Całą instalację z montażem pompy robiłem sam . Serwis przyjechał , uruchomił , mam 5 lat gwarancji fabrycznej . Jedni piszą że lepsza gwarancja fabryczna inni że instalatora jak będzie się okaże . Oby nie było potrzeby z niej korzystać. Przy uruchomieniu pytałem serwisanta ile bierze za przegląd coroczny to mi powiedział 400 na ten moment.Daikin jak poczytałem to wydaje się jedną z lepszych marek na rynku w tej cenie.Musisz poczytać ,poszukać tematów na forach, i nie tylko,  jest bardzo dużo .
Teoretycznie tak. Ja swojego monoblocka dodatkowo docieplałem rurki i wymiennik. Teoretycznie też piszą że monoblock wytrzyma 25 lat a split 15. I tu powstaje pytanie na czym ci zależy bardziej.
@cezario1 kilka dni temu słyszałem,  że do monobloka zalecany jest specjalny płyn ktory nie zamarza i nie powstaja w nim "glony", u Ciebie występują jakies glony ?
Najlepsza dla PC jest woda. Lepiej odbiera ciepło niż glikol.  Nie zalewaj instalacji glikolem ani nie stosuj żadnych wymienników czy bufora z wężownicą do wymiany ciepła. Ja mam instalację CO starego typu grawitacyjną na rury żelazna, mam dodany inhibitor korozji i woda jest czysta. Oczywiście cała instalacja była wcześniej dobrze przepłukana.
Pierwszy raz słyszę żeby w instalacji grzewczej bez dostępu tlenu i światła  rozwijały się glony.
Ja też jestem zdziwiony.
Legendy jak zawsze wiecznie żywe.
Porównaj oferty →
