Cześć
Zauważyliśmy dzisiaj pod kotłem Defro HG mały wyciek z wody.
Co myśleliście może to być nieszczelność wymiennika czy inna przyczyna?
Kocioł jeszcze na gwarancji.
Dodano prefiks
@robert1991 Nikt za Ciebie nie odkręci obudowy w Twoim kotle żeby zlokalizować miejsce wycieku.
Myśle ze zrobi to serwis bo kocioł jest na gwarancji.
@Sambor śrubunki są na zewnątrz kotła i są suche, i są one wspawane w płaszcz kotła. Czyli wszystko to co było podłączone po stronie instalatora jest suche. Boje się rozkręcać bo w karcie gwarancyjnej jest mowa o plombach. Jutro zadzwonię na serwis, jeśli mi powiedzą ze mogę rozkręcić to rozkręce. Bardziej byłem ciekawy czy to może być kondensacja.
Kondensacja też może być..  Przy dolniakach to norma, zwłaszcza przy pierwszych odpaleniach.. Długo już palisz w tym kotle?
W zasadzie to kocioł rodziców. Trzeci sezon, ale w sumie temperatura wody w kotle musiałaby spaść poniżej temperatury punktu rosy, a to raczej niemożliwe.
U mnie w mpmie, po paru sezonach też raz pojawiła się plama koło wyczystki, do tej pory nie wiem jak doszło do kondensacji. Niech rodzice wytrą do sucha tą plamę i obserwują, jeśli się powtórzy, to raczej nie szczelność..
Może deszczówka z komina? Wyciek z kotła będzie codziennie. Obserwować, jak mówią w ASO Renault.
Co nie znaczy, że woda nie mogła wpłynąć do czopucha.
U mnie będzie raczej bezkosztowo, jutro będą. Muszę przyznać ze proces zgłoszenia przebiega sprawnie. Brat miał później problem ze spawanym miejscem?
