Węgiel orzech który lepszy Staszic Czy Ziemowit?
Witam serdecznie, kocioł jaki posiadam to DS Classic Ogniwo.
Chciałbym zapytać co do węgla który będzie lepszy Staszic czy Ziemowit?
Edytowane przez sebaele
Żeby nie mieć problemów i czysty kocioł, ja bym wybrał Ziemowita choć ma więcej popiołu. Jest słabszy ale prostszy w obsłudze. Jeśli takiego nie zdobędziesz, Staszic od biedy się nada.
Obecnie od miesiąca mam Zimowita zostawia niedopalone kawałki gdzie ponownie je przepalam.
Zakupiłem Ziemowit ale czy taki dostałem nie wiem...
Jakiś czas temu dokupiłem Staszica który ma dopiero dojechać a że ogólnie węgla będę miał nadmiar to coś chciałbym sprzedać i dlatego zapytałem który będzie lepszy.
Ziemowit nie  zostawia niedopalu. Jeśli tak, to musi być to jakiś miks albo w ogóle inny węgiel.
Do palenia od góry w kotle zasypowym, Staszic będzie dobry choć też może zostawiać mały niedopal. Przy paleniu w DS może się lekko zpiekać i zawieszac. Ale warto by było zrobić próbę.
A jak to sprawdzić czy to Ziemowit?
Ziemowitem nigdy nie paliłem, wyjmuję niedopalone kawałki które wrzucam następnie do pieca ale i tak zostawi coś w wielkości orzecha laskowego.
Staszic kiedyś kupowałem na worki był ok.
Co do Ziemowita to słyszałem że on ma takie złotawe miejsca i tak właśnie jest...
Ziemowit nie zostawia niedopalu. Jeśli tak jest, masz mieszankę ale to nie do sprawdzenia. Nie na każdej bryłce przecież będzie nalot pirytu. Nic nie udowodnisz.
Skoro Staszicem paliło Ci się dobrze to znów go weź.
Na składzie kupowałem workowany Staszic Orzech ale czy to będzie ten sam co na PGG?
Co do tego Ziemowita hmmmm może ładnie daję temperaturę ale wiesza mi się wszystko no i niedopala zostawia takie duże bryły koksowe.
Patrzyłem ile obecnie MJ ma Ziemowit. Wychodzi że to typ 31.2 o mocy 25-26 MJ. Jest to moc troszkę wyższa niż parę lat temu gdy miał nie więcej niż 25MJ. Przyczyną zawieszania może być także sort który spalasz. Orzech I to może być za duża granulacja, najlepiej gdy jest to groszek albo orzech II . Możliwe że fedruja z pokładów położonych głębiej.
Staszic jest mocniejszy bo to typ 32.1 -32.2 a nawet i 33 . Moc chyba od 29 -30 MJ. A więc sporo więcej niż Ziemowit. Tu na pewno bym polecał orzech II .
Na PGG jest tylko orzech nie ma już coś takiego jak orzech 1 lub 2.
Jeśli staszic jest mocniejszy to będzie gorszy czy lepszy?
Jeśli chodzi o palenie to palę bez bufora, temperatura na piecu około 70 stopni, czopuch otwarty na max.
Który lepszy czy gorszy to już sam musisz ocenić w sensie , którym pali Ci się bardziej wygodnie czy ekonomicznie. To twoja decyzja . Powiedziałem Ci jakie są różnice między tymi węglami byś był świadomy swojego wyboru.
Ja używając Ziemowita i Staszica , skłaniam się do tego pierwszego ale to indywidualne i subiektywne preferencje.
W DS mamy inną technikę palenia i może tu tkwi problem. Obsługę danego typu kotla musi się opanować na szczeblu perfekcji. Ja paląc od góry w GS, nigdy żadnych problemów nie miałem. No jeden raz używając węgla z Bogdanki , który był moim ostatnim węglem kalorycznym. Po tym incydencie  powiedziałem sobie że nigdy więcej węgli kalorycznych. Później palilem polskimi płomiennymi oraz dobrym rosyjskim i nigdy nie było niespodzianek. To moja subiektywna opinia. Ty musisz wybrać sam. 🙂
Staszic u mnie spalal się bezproblemowo nie licząc większej ilości sadzy i niewielkiego niedopalu który zawsze będzie gdy się pali od góry w GS.
Dzięki a wiesz może skąd pochodzi węgiel Bartex? On był naprawdę super nic nie zostawiał a popiołu bardzo mało.
Jak cena w sklepach OBI poszła w górę odpuściłem z kupowaniem go :-(.
Bartex Gold to prawdopodobnie Wesoła bo ma takie same parametry: 27-29 MJ/kg , popiół 3-5%, siarka 0.4-0.6 %. Jeśli to nie jest Wesoła to jakiś ze wschodu o takich samych parametrach.
Rozwiń
Węgla ze wschodu obecnie sprzedawcy nie mogą sprzedawać - jest sankcjonowany a za złamanie grozą ogromne sankcje. Jest obok mnie taki skład - nakupował  mirek biznesu troche za dużo trefnego towaru - ludzie biją do bram a bramy musi mieć zamkniete do czasu aż pozwolą mu to odsprzedać w dobrej woli elektrowniom.
  W dniu 29.10.2022 o 22:12, sebaele napisał(a):
Chodzi mi o ten zielony Bartex Orzech nie Gold...
Rozwiń
Po parametrach obstawial bym że to węgiel z kopalni Chwałowice.
w GSie niedopał z Ziemowita, Piasta miałem, ale w dolniaku nigdy. Fakt, że kiedyś może to inne pokłady były, ale znowu parametry aż tak bardzo nie mogły ulec zmianie
jaką masz metodę palenia przy obecnych temp na zewnątrz?
palisz samym węglem?
rozpalasz, zasypujesz i wszystko się wypala czy dokładasz po trochu?
Ja bym obstawial że spala się zasypane na full. Po wypaleniu przy palniku powstaje wypalona dziura bo orzech na górze się klinuje i zawiesza z uwagi na grubszą granulacje. Jak przygasnie, mamy niedopal.
luceo pale od góry, rozpalam dając troszkę drewna i dokładam po łopatce. Jak już osiągnie temperatura powyżej 50 stopni to dostypuje z 2-3 łopatki i tak zostawiam, nigdy nie jest załadowany na full no może na noc ale wtedy wszystko się zawiesi :-(.
Temperaturę jaką utrzymuję to około 70 stopni...
Uściślijmy:
Palisz w GS czy DS?
Jeżeli w GS - to nie jest palenie od góry tylko od dołu. Skoro tak, jakim cudem się zawiesza?
Jeżeli w DS- to także nie jest palenie od góry tylko znowu od dołu i tutaj także nic nie powinno się wieszać bo nie zasypujesz w całości. Nie licząc zasypów na noc. Nocne pełne zasypy się wieszają a dzienne , takie niepełne - nie.
Więc w jakim kotle palisz?🙂
pali w Ogniwie DS od dołu czyli dobrze, po prostu używa złego nazewnictwa
w DSie 10kW komora jest malutka, więc opał nocny się zawiesza przy paleniu samym węglem, dobrze byłoby palić na przekładkę z jakimś drewnem jak masz
Więc nic tutaj nowego nie da się wymyślić.
Potrzeba palić drobniejszym sortem węgla ewentualnie przekładać drewnem ale to pracochłonna zabawa i potrzeba więcej drewna.
Ziemowit to odpowiedni węgiel do palenia w DS.
Wesoła O II w DS dobrze się pali,nie zawiesza,można dać kawałek drewna w pionie - tylko po przeciwnej stronie palnika. Staszica O I jeszcze nie próbowałem,podobno zbliżone parametry, wypróbuję,jak się zimniej zrobi. Wymiennik trzeba czyścić na bieżąco (mam poziome kanały), trochę sadzy się zbierze, a i z komina przydymi na początku lub po dokładce.
Niedopały się zdarzają,ale lądują z powrotem w kotle.Próbowałem kiedyś Marcelem,ale niedopałów 2x tyle i zbija się,trzeba pilnować.
Przy mocnym węglu w DS i poziomych kanałach trzeba je czyścić co 2-3 dni,a pionowy kanał co tydzień. Czopuch także i tyle niedogodności. Wesołą Orzech II kupowałem,bo cenowo była tańsza od Piasta (orzech I) i "trzyma" dłużej. Problemów w kominie brak,a czyszczę 2x sezon.
  • 1 miesiąc temu...
