Temat dla posiadaczy skzp 05
Tu znajdziesz ustawienia , porady , triki , błędy . I najważniejsze ludzi posiadających ten sterownik .
Miłej lektury 👍
Nooo, i tego mi brakowało  🙃
Mam nadzieję że temat będzie się cieszył popularnością . A i trzeba tak czy siak oddzielić 02 od piątki .
Witam wszystkich! Ma ktoś takie zjawisko w skzp-05 po zmianie ustawień nie ma znaczenia czy to powietrza czy też opału czy czegoś innego, przyciskam ZAPISZ tu sterownik zaczyna cały czas podawać PALIWO, stop nie pomaga, dopiero wyjecie WTYCZKI, resetuje to szalenstwo skzp-05 +sterownik pokojowy +brager spotkał się ktoś czymś takim? Dodam,że nie dzieje się tak za każdym razem.
Ja osobiście nie zauważyłem takiego zachowania. Dodam tylko, że nie mam pokojowego, ani Bragera ... może tu jest problem? Ewentualnie może problem leży w wersji softu?
Jest błąd w sofcie
Panowie piszecie, że to błąd w sofcie, posiadam sterownik z listopada a jaki sofcik najnowszy?
Mam to samo. Z racji sezonu zgłoszę to na gwarancji sprzedawcy kotła czyli Pieklorzowi za miesiąc-dwa.Teraz przycisku zapisz używam tylko przy zasypie. Tak ci kilkanaście zapisów tak się dzieje, w różnych miejscach.
A ja już myślałem że źle coś podłączyłem, dodam, że soft v5.30 czyli najnowszy, czekamy na poprawki softu
v5.30 raczej nie jest najnowszy. Ja sterownik mam z końca grudnia i soft mam v5.41, data softu to 2021-12-01
Nie wiem jak u innych, ale u mnie przy zasypie nie ma potrzeby potwierdzać dodania paliwa poprzez "zapisz".
Też tak myślałem, ale kiedyś klikałem 2x25 i poszedłem. Za godzinę czy dwie byłem w piwnicy, a tam widzę 10 kg w zasobniku na wyświetlaczu. Było 12 kliknąłem 2x25, a tu taki zonk. Dlatego teraz klikam dodatkowo zapisz i jest dobrze, chyba że podajnik zacznie podawać.
Screenshot_20220226_103705_com.whatsapp.thumb.jpg.68769c9493dc16d871bdcf4f6b307531.jpgNa stronie Timel, ostatnia wersja 5.30 nowszej nie widzę do pobrania, trzeba uzbroić się w cierpliwość.A ja mam 5.32
Edytowane przez andrzejegon
Przepraszam ale nie znalazłem ma Pan jakiegoś linka?
Mam softy ale nie podeśle ci bo widzę że masz ekran z procesorem st, a wgrać do niego softa to już nie taka prosta sprawa
To oznacza, że zwykły posiadacz taki jak ja będzie miał trudności z aktualizacją?
A gdzie można poczytać coś na temat różnic w aktualizacji tego sterownika z tym oto  procesorem?
Miałem dokładnie ten sam problem .Odłącz bragera i przestanie świrować.Zgłosiłem to do timela Pan Tomek skontaktował się że mną i przesłał na maila poprawkę softu od tego czasu jest ok.Mam tylko problem z Internetem po zaniku prądu nie za każdym razem muszę wpisać pin aby Internet ruszył.
Witam!Pytanie jeszcze jaki masz procesor? Ja mam ST podobno tam jest problem, z aktualizacją. Dzięki z info!
Panel ma procesor st ten nowy, baza jest na starych procesorach. Bazę się z aktualizuje ale panela już nie.
Wielkie podziękowanie do Kijasr hallotron zamontowany działa git. Mam tylko pytanie czy jak sobie później dokupie analizator spalin to to będzie wszystko razem działac.
Panowie mam problem z ustawieniem tlenu na pełnej mocy .Wyczytałem że dla sv200 jest to 9% ale u mnie jest to 7-6 według wskazań bragera ,mogę dać więcej wiatru ale to nic nie daje.Zastanawia mnie jak by wydłużyć przerwę w podawaniu ale jak to zrobić?  Palę pelletem 18mj na worku i tak mam w sterowniku korekta podawania jest na 38% tak aby było 18mj.
