@wacio1967Ja po prostu naprawiłem w końcu ten silnik. Dodatek spalin obniża nieco temperatury w komorach spalania silnika diesla, ale obniża mi sprawność. W komplecie poszedł DPF i mapa ciśnienia i wtrysku. Sam filtr pozostał i jest wypalany dodatkiem LPG. Jest czysto i ekonomicznie.
  • 4 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)
W dniu 1.01.2022 o 11:54, gmaj22 napisał(a):
Na mniejszą skalę opracowanie poniżej
Polski_Instalator_Staroscik_NS03.pdf 3.84 MB · 7 pobrań
a tu jest artykuł o tego typu instalacji nagrzewanej kolektorami słonecznymi dla domu jednorodzinnego:
https://czysteogrzewanie.pl/2022/02/megabufor-czy-da-sie-w-pelni-ogrzewac-dom-sloncem/
A na poniższych filmach na kanale youtube „To i tamto...” Jasiek71 z forum muratora buduje wielki bufor ciepła z 30 plastikowych/plastikopodobnych mauserów do magazynowania nadwyżek prądu z fotowoltaiki. Na razie zbudował część bufora z 4 mauserów (więc 4 metry sześcienne):
Edytowane przez Matejko1
Przecież to praktycznie bez sensu.
Lepiej byłoby zainwestować w dodatkowe panele i grzać choćby grzałką.
Mój przykład - Siedlce 5,5kWp paneli idealne południe z kątem 45st w grudniu 2023r naprodukowało łącznie 70kWh,
odejmijmy straty na falowniku i wyjdzie że z 65kWh
Zimą nie da się ogrzewać słońcem bo jest to po prostu ekonomicznie bez sensu.
Już lepiej zamiast tych buforów itd doładować sobie więcej kWp w panelach i po prostu marnować tą energię na wiosnę, jesienią niż bawić się w magazynowanie w buforach. A najlepiej już wypchnąć do sieci choćby za ochłapy.
Bufor ma sens taki z 1m3 na domek żeby w nocy starczyło energii do następnego dnia bo więcej m3 nie ma sensu bo lepiej mieć więcej paneli które w dzień nagrzeją dom nawet jeśli będzie słabe słońce.
  • Zgadzam się 2
Też wolę każdą kWh z paneli zimą przeznaczyć na wspomaganie zasilania takiej PC, która z tej kWh wytworzy mi 2-3x więcej ciepła, niż grzanie jeden do jeden wody.
  • Zgadzam się 1
Zważywszy, ze teraz taka PC kosztuje poniżej 9tys zł, (haier, kaisai, czy inne z grupy midea)
Jak sam ogarniesz nie chwaląc się w koło zielonym oszołomom to to taką pompę do wspomagania ogrzewania 3-5kW zrobisz za 3-4tyś złoty.
Nie zrobisz w tych pieniądzach! To mit!
Teraz taniej wychodzi zakup nowego monobloka, niż rzeźbienie własnej. Zresztą po forach, jest teraz właśnie dużo zestawów diy do kupienia z tego powodu.
Edytowane przez o6483256
  • Zgadzam się 1
Osobom obeznanym w temacie rzeźbienia takich urządzeń zawsze jest łatwiej coś takiego zbudować. Okazuje się że coś już tam mają z zapasów, coś gdzieś znaleźli, a ty musisz uczyć się od podstaw. Dodatkowo koszt zakupu wszystkich elementów, łącznie z ciepłomierzem i całością elektroniki już nie jest taki atrakcyjny jak do niedawna, gdzie ciężko było coś gotowego kupić.
  • Przydało się 1
Są w Pl ludzie którzy robią od podstaw PC woda/woda i koszt nie jest kosmiczny -tj max 10k z 2 studniami tylko trzeba szukać .
Rozumiem że serwis tez przyjedzie jak taka pompka przestanie pracować, gdy za oknem mrozy?
Przecież sobie sam to naprawisz z pomocą YouTube i forum internetowego w 2 miesiące. mikkei Ci pomoże!
3 godziny temu, carinus napisał(a):
Rozumiem że serwis tez przyjedzie jak taka pompka przestanie pracować ,,,,
3 godziny temu, o6483256 napisał(a):
Przecież sobie sam to naprawisz z pomocą YouTube i forum internetowego ,,,,
Rozumiem te Wasze aluzje, ale właśnie wczoraj dnia 2024.07.24 o godzinie 10:00 uczestniczyłem biernie w webinar organizowanym cyklicznie w środy, przez portal Globenergia.
Tematem spotkania była "Diagnostyka pompy ciepła z wykorzystaniem wirtualnego połączenia".
Głównym prelegentem spotkania był Grzegorz Kuśnierz – regionalny inżynier wsparcia technicznego Panasonic.
W rolę osoby wspomagającej wcielił się Dawid Jaskuła, który w czasie rzeczywistym odpowiadał na pytania mailowe.
Spotkanie dotyczyło miedzy innymi, zdalnej analizy rzeczywistych przypadków awarii i niedomagań pomp ciepła Panasonic zgłoszonych w poprzednich sezonach grzewczych.
Webinar został utrwalony elektronicznie i zapewne będzie dostępny za kilka tygodni.
Pompy ciepła Panasonic rejestrują wszystkie parametry (w ilości bliskiej 100) urządzenia, przez ostatnie 7 dni z częstotliwością odczytu 5 minut. Można okresowo częstotliwość próbkowania i zapisu danych zwiększyć do 30 sekund
Jak będzie ten webinar dostępny w sieci to postaram się powiadomić.
Dla osłodzenia czasu w oczekiwaniu, proponuje webinar Dawid Jaskuła - "Diagnostyka pompy ciepła pod kątem ubytku czynnika chłodniczego".
Ja nigdy nie twierdziłem że takie wydumki są złe, ale pod warunkiem że zrobisz to sam, albo z pomocą kolegi z sąsiedztwa. Wtedy wiesz co zrobiłeś, jak zrobiłeś i wiesz jak to działa. Wtedy też wiesz co zrobić gdy nawali, albo zawołasz kolegę i zrobicie. Sam chciałem sobie zrobić pompkę, ale kalkulacja kosztów podpowiedziała że to się nie spina z gotowym produktem, w dodatku markowym. Nawet znajomy instalator proponował mi zrobienie pompy z solidnej klimy i niestety wychodziło drożej niż zapłaciłem za gotowca.
Oki tylko ten temat jest o oszczędnościach,  i rozmawiajmy tu o nowych pomysłach a nie o tym kto co zamontował bo albo sie przestraszył albo  miał kasy czy  kto ci to przeserwisuje i inne bzdety , bo na całym świecie są janusze i zrzędy jak o6483256 którzy nie potrafią nic innego niż jeździć passatem i narzekać o wszystko jak robi tu na forum od dawna...
https://www.youtube.com/@Waldemar_Pachol_official/videos
Edytowane przez mikkei
mikkei, taka prośba. Nie pisz jak jesteś nietrzeźwy bo śmiesznie to wychodzi. Po co sobie narobić wstydu w sieci 👍
W dniu 14.06.2024 o 22:37, Matejko1 napisał(a):
,,,, A na poniższych filmach na kanale youtube „To i tamto...” Jasiek71 z forum muratora buduje wielki bufor ciepła z 30 plastikowych/plastikopodobnych mauserów do magazynowania nadwyżek prądu z fotowoltaiki. Na razie zbudował część bufora z 4 mauserów (więc 4 metry sześcienne):
Kolego @Matejko1 dalej obserwujesz poczynania Jasiek71 w sieci ?.
Ostatnimi czasy posypał swoją głowę popiołem , pomimo uczucia wstydu  wyraził publicznie swoją skruchę, przyznał się do winy, z powodu własnych błędów i złych decyzji.
@Andrzej_M_ Tak śledzę ten kanał - autor robi pomiary, termowizje, zbiera doświadczenia itd. Mnie przede wszystkim interesują konkretne doświadczenia (a najlepiej pomiary) z instalacjami z wielkimi magazynami ciepła jakie już zbudowano lub są teraz projektowane i budowane w Polsce.
Tamten film jest już stary i nieaktualny (m.in. okazało się że jest nieszczelność w ociepleniu więc błąd wykryty będzie poprawiony i inne poprawki chyba też będą) – cały czas są nowe filmy i chyba będzie kontynuacja:
Aktualnie schemat obecnego (testowego) magazynu wygląda tak (ale to może będzie zmienione):
Jestem ciekaw jak magazyn będzie funkcjonować po poprawkach.
Sluszna uwaga!
Bez tego te nasze subiektywne oceny sa do kosza. Mozna miec odczucia/przeczucia/intuicje ale finalnie interesuja nas liczby.
Finalnie, projekt okaże się nieopłacalny i nie spełni pokładanych w nim oczekiwań. Zresztą to już wynika z przysłowiowych obliczeń na kolanie. Jednak niech tam autor kanału sobie kombinuje, nic nam do tego na co wydaje swoje pieniądze.
Tylko niech widzowie potrafią wyciągnąć wnioski z tego co pokazuje i nie popełniają jego błędów.
  • Zgadzam się 1
Obliczenia do instalacji z wielkim magazynem ciepła są w zalinkowanym w jednym z poprzednich postów artykule (z portalu czyste ogrzewanie), także każdy sobie może przeczytać co i jak, więc raczej nie ma sensu powtarzać.
  • 4 miesiące temu...
Już podliczenie powierzchni jaką zmarnujemy w domu daje około 40k zł za metry kwadratowe w czasie budowy.  To kilkanaście lat za rachunek za gaz na dzień dzisiejszy.
@szakallo Tak właśnie liczą mieszczuchy z mieszkań. Dom to nie mieszkanie. W mieszkaniu nie chowasz kosiarki, grabii, nie masz kotła, opału, itd.
Dom przede wszystkim trzeba projektować z głową. A nie "chcę chodzić po całym domu, garażu, piwnicy, strychu w krótkich spodenkach całym rokiem". Jak ktoś tak chce, to i owszem, da się. Tylko cena za dom wystrzeli w kosmos, tak samo jak koszt ogrzania tego.
Budować dom tak, aby grzać tylko część mieszkalną i koszty zarówno budowy jak i ogrzewania lecą na łeb, na szyję.
Z drugiej strony, jak ktoś buduje dom tylko po to, aby służył jako noclegownia, to będzie na dom wiecznie narzekał.
Znajomi kupili narożne mieszkanie 57 m² na 2 piętrze w 9 letnim bloku. W mieszkaniu jest niekondensacyjny kocioł gazowy. Na razie tam nie mieszkają, ale termostat jest ustawiony na 20°C. 2-3 razy w tygodniu przyjeżdzają do tego mieszkania i wtedy podnoszą temperaturę do 22°C na kilka godzin. W listopadzie zużycie gazu wyniosło 22 m³ (115,21 zł), a w grudniu 27 m³ (134,18 zł). Przecież to są jakieś grosze, w porównaniu z kosztami ogrzewania domu jednorodzinnego.
Nigdy nie myślałem o tym, aby zamienić dom na mieszkanie, ale jeżeli kierunek zielonych (a raczej czerwonych) zmian w kwestii energetyki zostanie utrzymany, to chyba będzie trzeba to w przyszłości poważnie rozważyć.
