jmr83 Opublikowano 25 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2021 (edytowane) Dzień dobry, Mieszkam w 4pietrowym bloku na ostatnim piętrze. W każdym z kaloryferów mam taką sytuację, że w pozycji 0-3,5 na głowicy kaloryfer jest zupełnie zimny, natomiast jeśli tylko przekręcę na 3,75 robi się gorący jak żelazko. Kryzowanie zaworu nic nie daje. Jest jakiś sposób na samodzielne ustawienie, czy tylko zostaje telefon do spółdzielni? Edytowane 27 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 26 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Daj foto tego pokrętła którym regulujesz Cytuj
jmr83 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 26 Grudnia 2021 1 godzinę temu, Jozefg1 napisał: Daj foto tego pokrętła którym reguluje 1 godzinę temu, Jozefg1 napisał: Daj foto tego pokrętła którym regulujesz Witam Przesyłam zdjęcie głowicy i zaworu. .... A na dole mam taki zawór, tylko nie mam aktualnie klucza żeby się tym pobawić Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 26 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 26 Grudnia 2021 15 godzin temu, jmr83 napisał: jeśli tylko przekręcę na 3,75 robi się gorący Ustaw na te 3,75 i poczekaj cierpliwie aż w pokoju temperatura się ustabilizuje, to może potrwać wiele godzin Kontroluj temperaturę w pokoju termometrem Ten zaworek na dole zostaw w spokoju Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 26 Grudnia 2021 #5 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Poszukaj innej glowicy i zamien , inna w sensie producent . Miałem tak z najtańszymi głowicami z obi . Dzialala jakis czas później była bez regulacyjna . Dokladnie to albo grzało albo nie . Wywaliłem je i poszukałem na olx (za 35 zeta kupilem grzejnik z glowica ,grzejnik 60/50 lub nieco mniejszy hehe ) wszystko pracuje jak trzeba . Cytuj
gmaj22 Opublikowano 26 Grudnia 2021 #6 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Włóż 1-groszówkę pomiędzy tłoczek głowicy a iglicę zaworu. Cytuj
jmr83 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor #7 Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) 4 godziny temu, FAFAŁ napisał: Poszukaj innej glowicy i zamien , inna w sensie producent . Miałem tak z najtańszymi głowicami z obi . Dzialala jakis czas później była bez regulacyjna . Dokladnie to albo grzało albo nie . Wywaliłem je i poszukałem na olx (za 35 zeta kupilem grzejnik z glowica ,grzejnik 60/50 lub nieco mniejszy hehe ) wszystko pracuje jak trzeba . Docelowo mam na każdym kaloryferze termostat zigbee ze zdalną regulacją i objawy są te same, więc to raczej nie wina głowicy. Wydaje mi sie, że to zawory są uszkodzone, ale dziwne że w każdym pokoju jest to samo... P. S. Grzejniki mają niecałe 3 lata, a ich wymiana nie wchodzi w grę w sezonie grzewczym Edytowane 26 Grudnia 2021 przez jmr83 Cytuj
PioBin Opublikowano 26 Grudnia 2021 #8 Opublikowano 26 Grudnia 2021 A te zawory dobrze zamontowane? Powinna byc strzalka o kierunku przeplywu. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2021 #9 Opublikowano 27 Grudnia 2021 @PioBin Na drugim zdjęciu widać, że śrubunek jest od strony grzejnika, więc kierunek powinien być dobry. Cytuj
Kordjano Opublikowano 27 Grudnia 2021 #10 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Weź kombinerek i wciskaj i wyciągaj ten bolec na zaworze może się zastał, tam i spowrotem . Poza sezonem głowice powinny być odkręcone na maksa . Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 27 Grudnia 2021 #11 Opublikowano 27 Grudnia 2021 W dniu 25.12.2021 o 21:31, jmr83 napisał: mam taką sytuację, że w pozycji 0-3,5 na głowicy kaloryfer jest zupełnie zimny, natomiast jeśli tylko przekręcę na 3,75 robi się gorący jak żelazko To nie świadczy że coś jest nie tak. Głowicą nie ustawiasz temperatury grzejnika tylko pomieszczenia. Pytanie czy w pokoju jest temperatura ok. Zrób test - przy ustawieniu na 2 czy 3 otwórz okno i sprawdź czy głowica otworzy zawór (czy grzejnik zacznie grzać) Cytuj
