Tez szuklalem, kupowalem rozne..... Przez pierwszy miesiac kiedy to z lokalnego skladu g... kupilem. Wymienialem wiele razy.. Potem zmienilem wegiel i zapomnialem ze to sie wymienia.......
Tak jak pisałem, na razie nie musiałem tego robić, ale wolę się zabezpieczyć przez sezonem w tym temacie. Na razie węgiel z KGM i Sambudrol krzywdy zawleczce nie zrobił. Zobaczymy co będzie w tym roku...
3 godziny temu, Pieklorz napisał:
Technix fabrycznie montuje jako zawleczkę śrubę imbusową z gwintem tylko na końcu 5x50mm o twardości 12.9, takie zamów
Ja kupiłem 5x60mm, bo nigdzie nie było 50mm. (Mam nadzieję, że da się założyć plastikową osłonę).
Na razie ani jedna od nowości mi nie strzeliła oraz jedna zapasowa jest w komplecie, ale dmucham na zimne. Wolę mieć coś w rezerwie.
Przecież taka śruba ma ze 44 HRC, brzeszczot po takiej walce będzie miał zęby, jak jarozbaw.
Cienka tarcza na flexa i nawet te 44HRC jej nie pomoże Tylko najpierw nakręcić nakrętkę,bo później może być kłopot
Nie prościej dać 2 podkładki pod łeb, wtedy po 2 mm naddatku na stronę spokojnie się pod kapturkiem plasticzanym zmieści.
Można i tak,ważne żeby nie obcierało o plastikową obudowę.
Damy radę :) Trochę na szlifierkach i innych takich się znamy ;)
Witam. Jest gdzieś do kupienia dmuchawa 40watt do palnika sv200 bez klapki. Bi wszędzie gdzie patrzę to maja klapki.
Te klapki albo mają blokadę, albo po przepołowieniu obudowy można je wywalić.
To jak wywalę klapkę to te dziury tylko zasklepić i będzie ok
Tak. Niektóre klapki są zrobione jak przepustnica w polonezie, można wykręcić samą blaszkę, a oś zostawić-wtedy nawet nie trzeba nic rozkręcać.
Edytowane przez HarryH
Dzięki za info. Zaraz zamawiam.
Ja kupiłem tu https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-dm-85-z-przewodem-2m-i-przeslona-x.html
A sv 200 15kw można lepiej wysterowac jak z dmuchawa 80W rms120al?
Ster skzp 02
U mnie jest RV13AMs. bez klapki, za to z przesłoną którą można łatwo usunąć.
W K1Pv4 nie ma żadnej różnicy ani w "jakości" wysterowania, ani w zużyciu energii między 40W a 80W, więc moim zdaniem wymiana nie ma sensu przy sterowaniu elektronicznym. Zapewne podobnie będzie w SKZP. W zależności od mocy i pogody dmuchawa 80W pracuje u mnie między 14 a 21%.
Co myślicie o takich ustawieniach i wykresie https://ekotlownia.pl/sterownik-7/778.    W domu temperatura 22c  połowa podłogowe połowa grzejniki z termostatem
Edytowane przez Jacekm74
Jacekm74
Myślę, że swój dom oraz instalację znasz najlepiej. Nie wiem co masz za zaworem, że obniżenie idzie na 24.
Strefy masz zaznaczone na kocioł oraz na CO. Jak znasz sterownik i wiesz jaka pompa siedzi w gnieździe CO, to masz świadomość, że tam gdzie czerwone kwadraciki pompa CO nie pracuje, tu wówczas woda może iść jedynie grawitacyjnie. Nie ma za to stref na CWU.
Biorąc.pod uwagę te wszystkie strefy z większymi różnicami temperatur wykres masz do tego stanu rzeczy łagodny. Jak wypraktykowales, że tak spalasz mniej i.jest ciepło w domu a opał ładnie wypalony, to nie mam uwag.
Witam. Panowie cały czas problem mam z mała mocą na palniku sv200 15kw wiatr 80W. Jak schodzi z mocy wydaje się ze jest za dużo opału w palniku. Co mogę z tym zrobić?
Moje ustawienia
PALNIK-POWIETRZE 10% MOCY 14
POWIETRZE 100% MOCY 60
OPÓŹNIENIE POWIETRZA 60sekund
Korekty 20%-4
30%-4
50%-2
70%-0
90% - (-7)
WENTYLATOR SKALA
MIN 1% 7
MAX 100% 28
Dmuchawa 80W. Aktualnie na palniku sobianek lew. Jest pompa kotlowa, zawór 3D na podłogę, pompa CWU, pompa na grzejniki z zaworami termostatycznymi elektronicznymi.
Dom 105m2. Ocieplony okna plastik, na stropie kratownica, strop ocieplony 20 wełny. Rok budowy 2010. Temp w domu 22-23. Potencjał podajnika ustawiony na 12kg/h.
Ps. Jeszcze wykres z 12h
Nie mam pojęci czy ta dmuchawa kiepska czy co. Może analizator spalin faktycznie trzeba zakupić. A może jest ktoś z okolic Leszna 64-100 i ma takie cudo żeby podjechać? Oczywiście za wszytko zapłacę gotówka.
