Krzaczek SKP Max 12kW - problem ze spiekami, sadzą, paleniem
Cześć. Od paru tygodni jestem użytkownikiem nowego pieca Krzaczek SKP Max 12kW. + sterownik TECH ST-480. Opał: ekogroszek PIEKLORZ 26 MJ/ kg (suchutki). Aktualnie zadana temperatura na piecu 52 stopnie. Wcześniej w domu był stary, zasypowy piec na miał.
Od samego początku walczę z kilkoma rzeczami i nie za bardzo sobie z tym radzę. Dopiero raczkuję w tym temacie.
Problem 1. Spieki - po tygodniu palenia i czyszczenia uzbierała się spora ilość spieków. Z tego co wiem, popiół po ekogroszku powinien być podobny do tego od papierosa. U mnie niestety większość to spieki. Próbowałem wyregulować to sterownikiem. Niestety bez efektu. Wygląda to tak jak na zdjęciu. Piec czyszczony  i opróżniony z popiołu wczoraj. Jak z tym walczyć ?
Problem 2. Sadza. Przy czyszczeniu pieca już drugi raz zauważyłem, że znaczna część tego co wybieram to sadza. Piec ma 3 drzwiczki.  W dwóch górnych pratycznie w większości wybieram sypką sadzę (czarny pył). Natomiast piec od środka nie jest oblepiony sadzą. Tylko górna część pieca jest pokryta właśnie tą "pylistą sadzą. Pytanie: jakie parametry ustawień mogą mieć na to wpływ ?
Aktualne ustawienia kotła:
- temperatura zadana: 52 stopnie,
- czas podawania: 20 sekund,
- przerwa podawania: 85 sekund,
- siła nadmuchu: 35 bieg (35 %) - dmuchawa RMS 120 z przesłoną
- praca podtrzymania: 27 sekund,
- przerwa podtrzymania: 40 minut,
- wentylator w podtrzymaniu:
        - czas pracy: 80 sekund:
        - czas przerwy: 4 minuty.
Proszę podpowiedzcie jak ustawić ten piec, żeby nie produkował sadzy i spieków oraz żeby palenie było ekonomiczne.
Dodano prefiks
Spieki są. Ale w tym węglu jest dużo łupków i innego badziewia. Sadza... Podnieś temperaturę na kotle na min. 70 stopni. Już jednemu Koledze odpowiadałem dziś w temacie spieków, dlatego przekleję tę wypowiedź do twojego wątku.
Masz za mocny kocioł. Bo na mocy max spali on 70 kg węgla na dobę. Wiedziałeś? Ale w sytuacji spiekającego węgla to jedna z niewielu zalet przewymiarowanego kotła. Zacznijmy od podstaw. Kocioł trzeba regularnie czyścić . Łącznie z komorą napowietrzającą palnik. Inspekcja jest od dołu albo z boku. Następna podstawowa sprawa albo pytanie czy korona palnika jest uszczelniona. Czasami fabrycznie jest sznur. Ale generalnie to producenci nie dają nic i trzeba zrobić to silikonem 1200 stopni. Bez tego wszelkie porady i nastawy to o kant... wiadomo czego. Trzeba też sypać suchy węgiel. Podnieś temp. na kotle do min. 70 stopni. Zmniejszysz tym generowanie sadzy i stratę opału.
Spiekający węgiel topi ci się najzwyczajniej w palniku. Na nowo podawany węgiel ewakuuje tę półpłynna masę z palnika. Ta się schładza i powstają kalafiory. To spiek koksowy. Spieki to duża strata opału.Są  też spieku żużlowe. To topniejący popiół. Te występują jednak rzadziej.
Jak zaradzić...
Zejść z mocą palnika. Spadnie wtedy temperatura w złożu. Poniżej temperatury topnienia węgla. Albo przy dalszym pojawianiu się drobnego spieka, będzie on miał czas żeby poleżeć na palniku i się w pełni dopalić.
Pisaliśmy o zmniejszeniu mocy palnika. Czyli trzeba podawać mniej węgla w danej jednostce czasu dobierając do tego nadmuch. Tak żeby kopiec na planiku w czasie ciągłej pracy miał max 5 cm ponad koronę palnika. Węgla nie podajemy co 7 sek. Lepiej podawać co 3-4 sek. Magma w palniku będzie częściej wzruszana a pojawiający się spiek będzie drobniejszy. Należy drastycznie wydłużyć przerwę podawania.  I dopasować do tego nadmuch. Z reguły musi on być naprawdę niski. Palnik oczywiście nie może kopcić. Węgiel silnie spiekający przy prawidłowym ustawieniu palnika będzie spalał się niemal na popiół z papierosa. I będzie tworzył minimalny płomień. Niemal jak w kuźni. Co ciekawe bardzo ekonomicznie. Przy takim węglu potrzebna przerwa podawania może dojść do 80-120 sek.
Jeżeli uda ci się dojść do poprawnych ustawień bedziesz ten węgiel zachwalał pod niebiosa. Nie przejmuj się tym, że na obniżonej mocy kocioł będzie długo pracował a krótko stał. To dobre dla kieszeni, kotła i komina.  Jednak stabilna praca kotła jest zależna od instalacji. Dlatego nie warto stosować obniżeń nocnych a mieszacz sterować pogodowo i pomieszczeniowo. Praca pompki CO musi być stała!
Edit: Kocur 87 weź na próbę jakiś inny węgiel. Bez takiej ilości kamienia.
A co się stanie z tym ciepłem które wygeneruje przy pełnej mocy . Gdzie ono zniknie czy w tajemniczy sposob nie będzie oddane do instalacji ?
Sory ale ta brednia mnie rozwala . Mój ma przesyp około 15 kg/h . Co dało by 360 na dobę A jednak spala mi koło dyszki czasem wiecej . I Też krowa jest wielka a jakos ta teoria jej nie dotyczy .
Pomijając jakość węgla wszystkie te ustawienia są złe. Podawanie dla piecyka 12 kw 20 sekund to jakiś kosmos a już dawka podtrzymania to nawet nie wiem jak to nazwać . Przecież to się wywala z palnika nadpalone bo w podtrzymaniu dany duży wiatrak który tylko gasi rozżarzone kawałki. Mak dawka to 6 s. przerwa 40 wentylator 24-28. a wpodtrzymaniu jak  sama nazwa wskazuje (podtrzymanie żaru) 2 s. co 8 minut, nadmuch co 10 min przez 30 s. i wentylator gora 30%.
Ok. Zaraz wprowadzę te ustawienia i odezwę się są jakiś czas czy jest lepiej. A jaki czas przerwy podtrzymania ustawić ?
Jeżeli czegoś nie rozumiemy to negujemy. Nic tu do rzeczy nie ma żaden przesyp. To są brednie. Jeżeli kocioł ma 20 kW mocy, to znając ilość ciepła jaką daje 1 kg węgla łatwo sobie można policzyć zużycie dla mocy nominalnej. I jeżeli ktoś spala w duże mrozy 30 kg na dobę to od razu wiadomo o ile za duży jest kocioł.
Umiesz policzyć dla zużycia 30 kg węgla na dobę z jaką mocą pracuje kocioł? Dla uproszczenia bez strat sprawności? Podpowiedź.. ok. 9 kW
Co ma piernik do wiatraka ?
Kociol nie wejdzie w pelna moc i nie spali wegla bez wydzielenia ciepla . O czym Ty piszesz i ciagle się upierasz że masz racje . Jak kociol wejdzie w pelna moc to ja wygeneruje i spali 70 kilo . Ok moze Tak byc tylko to cieplo trzeba odebrac i gdzies przeslac by sterownik dalej utrzymywal ciągłą pełną prace . Wiec dalej ta teoria jest o kant D .
Nie wiem jak do prostej czynności mozna dobrać Tak bezsensowne teorie . Wejdzie na pełną moc tyle spali to znaczy że taki musi być bo by inaczej za skarby nie wszedł na pełną moc .
Doczytałeś po łebkach. Pisałem, że Kolega ma za mocny kocioł. A za mocny kocioł to strata. I żeby mu uzmysłowić o ile ten kocioł jest za mocny podałem ile na mocy max ten kocioł spali. I jeżeli nawet w największe zapotrzebowanie nie spala tych 70 kg to jasnym jest że ma lokomotywę w kotłowni. Czy to takie trudne do pojęcia? Też to, że jeżeli tego kotła nie wstawi się do chałupy 400 m kw. to nie spali on nigdy tych 70 kg?
Bezsensowne teorie... Jeżeli nadal tego nie rozumiesz to już lepiej nic nie odpisuj.
PS. Do przemyślenia. A ile na mocy nominalnej spali kocioł 150kW? I jeżeli wstawię go sobie do chałupy 150 m kw i włączę sobie modulację to spali oczywiście mniej. Tylko dziesięć razy więcej niż kocioł 10 kW pracujący na swojej mocy nominalnej.
12 kw na 120 M2 powierzchni domu to za dużo ? Moc pieca dobierali mi w fabryce krzaczka. Więc trochę ciężko mi się z tym zgodzić.
Srednie dobowe zapotrzebowanie u mnie teraz to 1.5-2kW przy 160m2 gdzie tu do 12? Wszystko zalezy od zapotrzebowania na cieplo a nie m2. Jak ci dobrali do m2 to takie kwiatki.
Edytowane przez PioBin
Wg instrukcji zakres mocy cieplnej kotła wynosi od 3,6 do 12 kW max.
Odpisze oj chętnie . WIesz czemu ? Bo już się motasz i próbujesz jakoś wyjść na tarczy z przegranej pozycji . Sorry jeszcze raz sorry bo przyczepilem się nie pomyslawszy że dasz rady to wytłumaczyć w miare ocierajac się o sens tej teori . A tym razem kolega ma zasiane ziarno niepewnosci że spala za dużo wegla bo ktoś mu tam coś napisal . Ja pomijam proces spalania bo tu różnie bywa jednak jeśli kociol jest jako tako ustawiony i sterownik po odczycie z czujnika każde mu pracowac z pełną mocą i będzie to doba na pełnej mocy oraz spali te Twoje 70 kilo to znaczy że musi tak być . Wiec 12kw a taki tu ma kolga będzie i tak za maly . Co dopiero było by po dobie gdyby mial 9kw ? Odpowiem Ci piec by spalil mniej to fakt tylko by zamarzl z racji za malej mocy 🙂
ps prosze Cię nie próbuj robić ze mnie durnia .
U siebie miałem przez lata ekogroszkowca 15 kW. O wieeeele za mocny. Teraz mam pelleciaka 12 kW z buforem. Kocioł pracuje cyklicznie ma swojej mocy max ładując bufor. Potem sie sam wygasi. Następnie rozpali i ładuje bufor. I tak w kółko. Jakie spostrzeżenia? Pellet daje 30 procent mniej ciepła niż węgiel. A spalanie mam takie jak dawniej węgla. Konkluzja taka, że za duży kocioł w moim przypadku generował 30 procent więcej straty w stosunku do sytuacji obecnej.
I vice versa. A sam zacząłeś. A w jakim domu potrzeba 20 kW mocy? na 160m kw.? Może w domu gdzie nie ma okien, a kocioł to kopciuch zadymiający okolicę pracujący na 20 procentach sprawności.
Zajrzyj do poniższego posta.
I dalej nie mam odpowiedzi kiedy mu spali 70kg na dobe .
W takim w ktorym nie ma ocieplenie , w takim w ktorym plynie woda po scianie tzn poci się sciana , w takim w którym pomieszczenia miały około 3,2 wysokosci , w takim w którym ciągnie od piwnicy , w takim w którym sąsiedzi nie zamykaja drzwi od klatki , w takim w którym przez lata mieszkanie nad toba  stalo opuszczone ze starymi oknami . I wiesz co to tylko 75 mk2 gmina Wrocław zapraszam . I wiem dobrze że mam za duży piec tymbardziej że wiele obnizylem sufitow i porobilem by mniej grzac . To nie zmienia że ta krowa jak pamietam spalila mi maks na dobe 24 kg .
Edytowane przez FAFAŁ
Kolega kocur87 ma kocioł o mocy 12 kW i dobrali mu taki kocioł w tej firmie, bo pewnie nie maja mniejszej mocy w ofercie. Outsider demonizujesz przewymiarowanie kotła w tym przypadku i nie niepokój kolegi. Kto z użytkowników kotła na ekogroszek przy takiej powierzchni nie ma przewymiarowanego kotła? Przecież kociołki  w obecnych warunkach pracują ze średnią mocą dobową w granicach 2 kW. Doskonale wiecie, że taką moc można uzyskać na różne sposoby jeżeli chodzi o prowadzenie kotła. Jedni prowadzą od strzału do strzału nawet na mocy nominalnej kotła i odstawienie , a inni preferują prace z mocą minimalną i rzadsze odstawienie. Kocur 87 o przewymiarowany kocioł nie martw się zupełnie, ja na 100m kupiłem 10kW bo mniejszych 7 lat temu nie produkowali i nigdy nie paliłem z mocą średnią dobową większą niż 5 kW.
Prawdopodobnie nigdy. Prawdopodobie kocioł jest za mocny i dzięki temu marnuje węgiel.
Twój kocioł to 18 kW? Zakładając, że masz super węgiel co da ok 7kWh z jednego kilograma węgla to kocioł wytworzył 170 kWh energii. Kocioł pracował z mocą 7 kW.
To odpowiedz sobie na pytanie-czy Krzaczek produkuje mniejsze?
Rób jak ci pisze @1mps a posty o za dużym kotle ignoruj.
Edytowane przez HarryH
Nastąpiło pewne nieporozumienie. Odpowiedź w temacie spieków pisałem w innym wątku. Tam kolega miał 20 kW mocy. Wyraźnie zaznazczyłem że przeklejam wpis. A kolega Fafał sie doczepił.
Mniejszych nie ma. Nie zaobserwowałem też ,żeby palił jak smok. Przy zasypie 90 kg piec chodzi 4 dni, pomimo jak się okazało błędnych ustawieniach w sterowniku i zasypywaniem wręcz paleniska groszkiem. Więc sądzę, że ten piec nie jest za mocny.
A odnośnie tej powstajacej sadzy. Jak myślicie, czemu jej tyle powstaje i kiedy ? Czy to nie wina podtrzymania i słabego wtedy nadmuchu ?
Edytowane przez kocur87
Niska temperatura ustawiona na kotle. Przez to też niska temperatura powrotu.  Płomień  pracujący w chłodnym środowisku ( dole kotła ) nie dopala w pełni gazów. Za mało powietrza. Obecność deflektora jeżeli płomień go obmywa a nie zaledwie dotyka. Długie postoje w podtrzymaniu.
Te wszystkie czynniki sprawiają, że wytwarza się sadza
Czyli prawidłowo jest, jeśli płomień ledwie dotyka deflektor ?
Tak. W innym przypadku trzeba go podnieść. A jeżeli nadal nie jest optymalnie to lepiej go zwyczajnie wyrzucić. Deflektor, żeby spełniał swoją funkcję musi też mieć wysoką temperaturę
W sumie to z podtrzymania mOżna by zrezygnowac , chociaż chwilowo by wysterowac dobrze palnik. Zrobisz to dając długi czas w opcjach: przerwa podtrzymania: 40 minut, np 120
Na takim palniku wstanie Ci bez problemu po kilku godzinach .późnej podtrzymaniem uformujesz kopiec i dmuchanie .
Wprowadziłem ustawienia, które zaproponował kolega troche wyżej. Po 2 h stan jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że nadal za dużo zasypuje...
Już o tym pisałem.  Spieków to tam nie widać. Popiołu zresztą też nie. Sam kamień. Węgiel to masz niestety kiepski.
