Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
bercus takie rozwiazanie robia pseudo fachowcy w profesjonalnych inst. to nie dopuszczalne no ale forum jest do negowanie jegen drugiego, tyle.
1 godzinę temu, bercus napisał:
Czujniki przyložone odczytaja,wažne jest ich zaizolowanie,czyms owinac,by nie odchodzilo z nich odobrane cieplo z rury w okolicie.Rozgrzebac instalacju z powodu gniazdka nie potrzebne.Zrob im sweter,na rozdielaczu tež.
ok
z czego mam zrobić izolację? jaki materiał do tego użyć?
Ja mam czujniki przyložone,owiniete miedzanym drutom i zaizolowane zaraz z rurami z ta szara pianowa izolacyjna rura na rury.možno užyc na czujnik  jakikolwiek izolator.Na rury daj ta pianka i na rozdielaczu trzeba dac kus molitana,czy inny izolator(gabka do mycia naczynia jest isto w domu) i czyms owinac tylko by cieplo nie uciekalo z tej alu rureczki.
@marekdWiem,že nie to profesionalne,ale dziala.Kinnia isto nie chce ponownie przerabac instalacju z powodu montažu gniazdok czujnikow.Kiedy zaizoluje ich,bedzie miec normalny odczyt poprawnej temperatury.Ja gniazdka mam,no w nich zwykle cieplomiery i czujniki na rurach.Pokazuja to same.
Edytowane przez bercus
jak rasowy desperat poszłam obejrzeć rzeczony czujnik nieco dokładniej
i dokonałam odkrycia
czujnik jest w uchwycie przyspawanym do rury podajnika
mało tego
gdybym chciała go wyjąć z tego uchwytu, to musiałabym użyć narzędzia bo swoją, gołą ręką na pewno nie wyciągnę go z tego uchwytu
więc
z całą pewnością wskazuje właściwą temperaturę
a żar dalej się cofa
ma wiadro 40l niedopalonego grochu z popiołem
i żar w rurze podajnika
i .....
Nie bylo zdemontowanego zasobnika przy poprawke instalacji? Na dole tež usczelka.Kiedy stale cofa žar,musi gdzies byc niesczelnosci.
z tego co wiem, nikt nie robił nic przy konstrukcji pieca poza montażystami
ale ok
spróbuję znaleźć sposób aby sprawdzić przyłączenie zasobnika do pieca
jednak na początek podpowiedź
-jak mogę to sama sprawdzić?
-kogo i z czym potrzebuję?
Pomiedzy zasobnikom i podajnikom w wiekszosci sa 4 srubiki-2x13ka klucz.I jesli dycha kolo slimaka w przylaczaniu motorreduktora,potym serwis.Jescze na zasobniku okno serwisowe do wysypania grochu,tež musi byc usczelnione.Jesli kociol starszy,zajzrij pod podajnik od kosza ku kotlu,jesli nie sypie jemny wegiel i rura nie wytarta, dziurka w niej.
W dniu 14.11.2021 o 22:06, gmaj22 napisał:
ciekaw jestem, czy wróciłaś z niej z tarczą, czy na tarczy ;)?
W dniu 15.11.2021 o 09:00, Kinnia napisał:
ja zawsze wygrywam
więc z tarczą
W dniu 16.11.2021 o 10:11, Kinnia napisał:
Panowie
notorycznie, uparcie i do wku....
Najważniejsze, aby się nie poddawać. Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny 🙂
Edytowane przez gmaj22
Ciezki temat z tym tematem pisalem by podac nastawy i nic w temacie ??????
no i ogarnęłam
żar już się nie cofa
spacyfikowałam kocioł - do pewnego stopnia- co do jego 'nudzenia się'
do ideału brakuje jeszcze dużo, ale na dobry początek wystarczy
pomysły poproszę, jak mogę jeszcze ograniczyć moc za dużego kotła?
Tylko z matematyka.Liczaj siebie: Przy spalaniu 1kg w godzinie wyciagniesz z opalu okolo 7KW/godz.Trzeba zmierzyc,kilka twoj podajnik wypcha w jednostce czasu wegla i z tego przeliczac na podanie w razu sekundy(to ci tu isto ktos napisze).Z tym winikom sa juž daje ustawic jakas jescze senzowna moc kotla(przy 25 okolo 5 KW) za pomocy ustawienia podanie/pauza(gramy podane w ramcu godziny palenia,nie postoja) i do tej dobrac powietrze.
2)Nie to dla ciebie potrzebne 🙂 Trzeba tylko wydlužac czas pomiedzi powawaniem i dobierac(obnižac) powietrze dopoki kociol bedzie w stanie dogrzac i potym lekko z powrotom ujac tego czasu pauzy(zwiekszac troche zapas mocy na chlodniejszy dzien). I po nastepu mrozow ponownie zas moc zwiekszac,pauze krocic.Nastawy najliepiej zapisac,zrobic take 2-3 nastawy mocy na sezon.
3)Jesli jakis PID,czy fuzzy logic jest w sterowniku,zrobi to za ciebie.
Widze w tematu,že fuzzy logic jakos ustawiasz.To na 1% 3 KW(to moglby ten palnik ogarnac) i na 100% okolo 15KW ustawilbym.Bo przy 15 to juž ponad 50 kg dziennie leci.Wiecej ciažko užyjesz.Mam tež zbytno 25ku kociol i najwiecej grzalem na 13-15KW i to siberia na dworze byla..Najwiekszym problemom jest zawsze dobro dobrac powietrze do tych ustawien dolnych i gornych,bo jak w srodku przebiegu mocy bedzie to dobre,na palniku ciezko oszacowac czy dužo w malej,wysokiej mocy,czy jesli zas niebrakuje tam.To dluga droga k ekonomii 😞 Najwažniejsze niesypac niedopalu w popielnik i zbytno nierobic rakietu z palnika i nie dmuchac tak cieplo w komin,ale to mniejsza strata niž niedopal.
Jesli czasy przerwy i podania dobro ustawione (ilosc wegla na 1% / 100%),to brakuje wiatru w gornej,lub dolnej mocy.Wydajnosc podajnika maliny jest mysle okolo 15kg/hod,tzn.podaje za sekundu 4,16 grama,jesli nie tam jakis szybki motorreduktor.
1%=6podaj 174 pauze (okolo 3KW)
100%=6podaj 39 pauze (okolo 14KW)
Tak od boku wystrzelalem z kalkulatorom,tak wstepne oszacowanie.
Jak w sterowniku ustawisz,w takich warunkach bedzie dzialac,on nie ma swojej glowy.
@bercus dobrze prawisz, ale tam trzeba najpierw potencjał podajnika dobrze zmierzyć, bo może być tak, że tam jest "szybki" motoreduktor i podaje ponad 30 kg/h.
Najpierw wydajność podajnika, potem orientacyjna kaloryczność węgla, zapotrzebowanie na ciepło domu i dopiero wtedy możemy ustawiać dawki min/max i dobierać do nich wiatr. To wymaga trochę czasu ale też i współpracy ze strony "palacza"
Jesli kociol jest troche "w latoch" mamy nadzieje,že bedzie tam zwykly reduktor.Najgorzej beda wyliczania do 6ti i 28 KW  :-)
z poślizgiem czasowym, ale miała kłopoty innego rodzaju i piec stał się najmniej ważny puki jakoś działa
bercus - trafiłeś w setkę
piec ma w instrukcji 'zużycie' 15kg na dobę
idę przestawić i zobaczymy
teraz jest dobry czas, bo będę ok. 24 godziny w domu
węgiel to karlik :)
zgadza się - to wymaga czasu
a 'palacza' nie krytykuj :)
zaczynał od kurzawy i sauny w domu oraz braku nawet bladego pojęcia o piecu czy paleniu w nim
teraz chociaż wie co do niego mówią, w domu jest ciepło a nie sauna, w piecu kurzawy nie ma
więc postępy są, a potencjał wiedzy i umiejętności rośnie
Pamiętaj, że to zależy od granulacji, ciężaru właściwego węgla, jego wigotności itp. Ale do wstępnych wyliczeń można przyjąć tą wartość jako "około".
Podstawowa rzecz: "urządzenie", w którym palisz, aby w domu było ciepło to KOCIOŁ a nie "piec" 🙂
Wiedza i zapał rosną z każdą stroną tego wątku. Najważniejsze, że szukasz, pytasz i wyciągasz wnioski oraz starasz się poznać i zrozumieć "zachowanie" Twojego kotła i instalacji.
  • 7 miesięcy temu...
cześć wszystkim
wróciłam, choć momentami łatwo nie było
Kocioł /hey gmaj22 :)/ wciąż ten sam
ale już się go nie boję 🙂
słucham tego co mówią, czytam to co piszą, rejestruję to jak decydują
i zastanawiam się jak to zrobić aby nie zamarznąć zimą
została mi tona grochu
potrzebuję jeszcze 2 aby mieć komfort psychiczny i termiczny
poprzednio pomogliście mi - dosłownie - kupić groch z pgg
bo sierota nie widziałam co kupić i jak tego dokonać - bo tego już wtedy nie kupowało się, dokonywało się rzeczy wielkich
teraz zakup to jak cud
jak tego dokonać?
dajcie patent albo chociaż pocieszcie
