Dobór kotła pelletowego
Witam wszystkich forumowiczów.
Wiem, że takich tematów teraz jest dużo, ale bardzo proszę o pomoc przy doborze kotła na pellet nie wiem też jak z innymi źródłami ogrzewania typu gaz, ale boje się rachunków.
Do rzeczy:
Dom ogrzewane 80m2 parter plus 100 m2 częściowe poddasze plus kotłownia bez grzejników 20 m2
Grzejniki w sumie 11 sztuk i jedna podłogówka.
Ocieplenie: fundament goły, podłogi prawdopodobnie nieocieplone, ściany 10cm biały styropian, dach nie jestem pewien obstawiam 10cm wełny.
Obecny kocioł 25kw kopciuch palone orzechem 26 do 28 GJ, spalane około 5ton na cały dom i 120l cwu.
Myślę nad nowym kotłem na pellet moc 15 do 20 kw chociaż ostatecznie nie wiem jaki wybrać, nie chce przewymiarowac, bo w przyszłości chce docieplic dom i pozbyć się wszelkich mostków termicznych, ale najważniejsze aby teraz było ciepło.
Co do wyboru kotła oglądałem mnóstwo różnych sasy, defro, zebiec, kostrzewa, lazar i przyznam szczerze opinie w Internecie i filmów na YouTube jest tak dużo że nie mam pojęcia już co jest dobre.
Np gość na YouTube który montuje sasy montuje kotły 12 kw a stare były 20 25kw jest sens się tym sugerować, oczywiście komentarze bardzo dobre ma chwała go tylko czy to prawda czy tę opinię mogą być podłożone?
Co ważne chciałbym, aby palnik był dobry na różne paliwa mam na myśli to gorsze ponieważ chciałbym sam robić pellet, nie wiem czy taki pellet się będzie dobrze palił, ale mam dostęp do trocin świerkowych z tartaku i może by się udało.
Dodatkowo zastanawia mnie gwarancja producentów jedni dają 5 plus 2 na elektronikę inni nawet 10 a u kostrzewy można dokupić jeszcze dwa lata gwarancji jest sens się tym sugerować?
Bardzo ciekawy jestem na jakie spalanie peletu mogę liczyć.
Bardzo Was proszę o pomoc i dziękuję za poświęcony czas.
Pozdrawiam, Patryk
Poprawiono tytuł
Wiem o kogo Ci chodzi, ten gościu montuje kotly 10/12kw ale później w ustawieniach palnika robi nastawy o dużo większej mocy. Moim zdaniem sensu w tym jest totalnie brak .
Wylicz sobie jakiej mocy potrzebujesz kociol na stronie cieplowlasciwe.pl
Edytowane przez Kazio321
W linku wynik ze strony ciepło właściwe:
https://cieplo.app/wynik/i8h0
Wychodzi niezbędna moc grzewcza 11,5 kW
a średnia moc grzewcza 4,8 kW to znaczy że w większości czasu potrzebuję tylko połowę wyliczonej mocy?
Dodatkowo jak mam patrzeć na przewidywane roczne koszty ogrzewania? Te wyliczenia się mocno z tym pokrywają? bo wychodzi, że koszt ogrzewania pelletem to 5100zł to bardzo dużo, a za gaz wychodzi 2800 zł tylko?
Bo tam masz wpisany pellet po 1000, to tak będzie. Aby wyszło podobnie gaz pellet , to przy obecnych cenach gazu za pellet można dać max. 600 zł za tonę. A popiół i tak nadal wynosisz.
Zauważ ,  ze podali zużycie gazu przy sprawności 102%, takie obliczenia na Zachodzie są niedopuszczalne a w USA wprost karalne!
Czyli z 20% do ceny gazu trzeba doliczyć. Pewnie 3500 by wyszło.
Lubie te sprawności - kiedyś dyskutowałem na ten temat z jednym z przedstawicieli handlowych - bo "chciałem"  przewymiarować mocno kocioł tak żeby tymi 2% procentami ogrzewać chałupę swoją ;););)
Tez mi nie pasowała ta sprawność, więc wcale to tak dobrze nie wygląda, niby gaz mówicie porównywalnie kosztowo z pelletem, ale boje się, jakichś drastycznych podwyżek cen gazu stąd ten pellet.
A wracając do głównego tematu co z tym kotłem wypowie się ktoś, albo może ktoś zna te kotły użytkuje?
I co do własnej produkcji pelletu myślicie że to się może udać żeby się w miarę dobrze palił?
Edytowane przez Compatriot
Co do własnej produkcji pelletu to nie bardzo to widzę , to nie jest takie proste jak się wydaje ,trocina musi być odpowiedniej frakcji i wilgotności .
Może się okazać że wpakujesz pieniądze w te chińskie granulatorki i nic z tego nie będzie , albo stwierdzisz że nie ma sensu się w to bawić bo więcej z tym roboty jak korzyści .
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Dobór kotła pelletowego
Co do kotla Sas jest dobrze . Mam 4 sezon. Na okres zimowy spala około 3.5t pelletu (ilość podana dla mojego domu i instalacji, która posiadam). Jeśli masz czas aby poświęcić mu raz w miesiącu z 1/1.5godz ( czas poświęcony na czyszczenie) to myślę że dobry wybór.  Reszta zależy juz od twojego hydraulika, jak zamontuje kocioł, itd.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale jak na Twoje 110m2 wydaje się troszeczkę dużo.
Ja mam powiedzmy 180m2, więc zapewne podskoczy spalanie, a jak masz masz ocieplony dom i na jakiej mocy piec najczęściej pracuje?
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie z innymi piecami?
3.5t to oczywiście max podana ilość.  Dom srednio ocieplony . Podłoga 10cm styro, ściany 15cm styro, strop 20cm wełna 0.39, jak dla mnie wynik zadawalajacy . Kupuje 4t pelletu I starczy na cały rok ( nawet trochę zostaje) . Pellet Fabich mam za 700zl tona co nam daje 2800zl za cały rok 🙂
Mi za ponad 300m2 wyszło ok 13kw a myślałem że potrzebuje 25-30kw. Czy te wyliczenia są wiarygodne?
Edytowane przez vasteq
No przy pellecie za tą cenę to faktycznie jest okej, a jakiej on jest klasy?
Certyfikat DIN plus posiada . Klasa raczej A2, ogolnie dobrze się spala bez spieków i mało popiołu zostaje .
A na jakiej mocy piec pracuje najczęściej, bo zastanawiam się nad 15kw do siebie.
Większość czasu pracuje w przedziale 30/50%
Ciekawe jak to jest ze sprawnością w takim przedziale, trochę ciężko mi wierzyć, że utrzymuje te 90%
A co do kotła kupiłbyś teraz ten sam czy coś innego byś szukał?
