Rafał78 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 #1 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam, Jak wiecie nabyłem kocioł Stalmark ekosilver II 10 kw. Druga generacja różni się od pierwszej : -palnikiem teraz jest produkcji Stalmark; - nie ma pionowych płyt, jest jedną szamotowa nad palnikiem, wokół i pod spodem; Instalacja ze sprzęgłem Afriso, zaworem 3D na grzejniki i ATV dla powrotu. 1h palenia w kotle na chwilę było "spocona" . Obecnie biało szary nalot. Oczywiście rury pójdą w izolację 🙂 ATV i pompa "przewałową" robi swoje. Edytowane 6 Października 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
HarryH Opublikowano 20 Sierpnia 2021 #2 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Niech służy! Szokująco gruby czopuch jak na pelleciaka 10kW. Ładny ten sterownik, jak w motocyklu. Cytuj
Rafał78 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Niech służy 😀 Czopuch 160. Kiedyś opowiem o wybuchu i korekcie wkładu.... Najbardziej cieszy, że to własna "robota" po raz drugi po 8 latach. Mimo, że obecnie zawodowo ms sprawiedliwości Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 #4 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Ciekaw jestem czy da się wgrać soft od drugiej generacji do pierwszej generacji...Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Rafał78 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor #5 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Tego nie wiem, ale sterownik jest teraz inny. Cytuj
Rafał78 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Autor #6 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam kolegów, Dzisiaj dojechała do mnie izolacja Rockwool 800. Do tej pory właśnie walczyłem z jej ułożeniem. Myślę, że będzie dobrze 🙂 Kociołek jak na razie pracuje w trybie pompy równolegle. Sterownik Rs pokojowy ustawiony na 24 °C. Jutro ma dojechać jeszcze do mnie moduł Wfi RS. Edytowane 26 Sierpnia 2021 przez Rafał78 1 Cytuj
Snurq Opublikowano 28 Sierpnia 2021 #7 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 W dniu 21.08.2021 o 09:31, Gerwazy72 napisał: Ciekaw jestem czy da się wgrać soft od drugiej generacji do pierwszej generacji... Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka Nie da rady, to inny sterownik ST-978T, wyświetlacz fajny 5cali zobaczymy jak będzie się to sprawowało. Z tego co widzę to w module jest teraz czyszczenie a nie jak w starej wersji w zewnętrznym module Cytuj
Rafał78 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Autor #8 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Zobaczymy w trakcie zimy. Palnik jest Stalmarka. Poprzednio montowali Termotechnika. Po kilku latach praktycznych działań stworzyli swój. Muszę przyznać, że serwis Stalmarka działa bez zarzutu. W razie wątpliwości natychmiast uzyskać można fachową pomoc. Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2021 #9 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 35 minut temu, Rafał78 napisał: W razie wątpliwości natychmiast uzyskać można fachową pomoc. Ciekawe, czy w sezonie będzie jak zawsze 🙂 1 Cytuj
Rafał78 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Autor #10 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Z drugiej strony liczę na to, że powodów do częstych kontaktów z serwisem nie będzie. Mam pytanie do kolegów. Ja obecnie używam pelletu Barlinek 6mm. Pali się ok. W mojej okolicy tańszy jest Olczyk. Czy ktoś ma doświadczenie z tym drugim? Cytuj
Polo1982 Opublikowano 5 Września 2021 #11 Opublikowano 5 Września 2021 Rafał78 jakie masz nastawy w swoim kociołku? Cytuj
Rafał78 Opublikowano 5 Września 2021 Autor #12 Opublikowano 5 Września 2021 Kocioł pracuje z regulatorem pokojowym Tech RS. Obecnie tryb letni. Co do ustawień palnika: Czas podawania 4s Przerwa podawania 19s Siła nadmuchu 39 bieg Przerwa podtrzymania 28s Wentylator w podtrzymaniu 37 bieg Cytuj
Polo1982 Opublikowano 5 Września 2021 #13 Opublikowano 5 Września 2021 Rafał78 Ja mam od tygodnia stalmark eko box 15kw z takim samym nowym sterownikiem a ustawiając palnik jaka masz jasnosc płomienia? Cytuj
Rafał78 Opublikowano 5 Września 2021 Autor #14 Opublikowano 5 Września 2021 (edytowane) To masz już tego nowego Eko boxa. Poprzednia wersja nie obsługiwała zaworu mieszającego, trzeba było dokupić dodatkowy moduł. Jak rozmawiałem z serwisantem Stalmarka obecne wersje II Eko boxa mają już ten nowy sterownik. Czy w tej wersji wymiennik jest już samoczyszczący? Co do Twojego pytania, to doprecyzuj co mam Ci sprawdzić? Edytowane 5 Września 2021 przez Rafał78 Cytuj
Mirekkss Opublikowano 5 Września 2021 #15 Opublikowano 5 Września 2021 Rafał78 czy pompa przewałowa pracuje ci cały czas czy cyklicznie? Cytuj
Polo1982 Opublikowano 5 Września 2021 #16 Opublikowano 5 Września 2021 Tak już ten nowy . Chodzi mi o parametr jasnosc czujnika ognia podczas pracy Cytuj
Rafał78 Opublikowano 5 Września 2021 Autor #17 Opublikowano 5 Września 2021 Pompa przewałowa załącza się wcześniej niż pompy CO i CWU i pracuje cały czas. Też nie wiem czy to dobrze. Przeglądałem różne tematy i filmiki i zalecają aby szła cały czas. Może ktoś z kolegów forumowiczów coś doradzi. 2 minuty temu, Polo1982 napisał: Tak już ten nowy . Chodzi mi o parametr jasnosc czujnika ognia podczas pracy Sprawdzę podczas pracy, bo teraz czuwa 🙂 Cytuj
michalwa Opublikowano 5 Września 2021 #18 Opublikowano 5 Września 2021 Jest gdzieś dostępna instrukcja do tego nowego sterownika? Cytuj
Polo1982 Opublikowano 5 Września 2021 #19 Opublikowano 5 Września 2021 (edytowane) Ja dostałem razem z piecem Edytowane 17 Września 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
michalwa Opublikowano 5 Września 2021 #20 Opublikowano 5 Września 2021 Tam jest modulacja 3 stopniowa (30,60,100% mocy) ewentualnie 2 stan czy coś się zmieniło? Cytuj
Rafał78 Opublikowano 5 Września 2021 Autor #21 Opublikowano 5 Września 2021 Ja używam regulatora pokojowego RS. Kocioł po dogrzaniu pomieszczeń do zadanej wygasza się. Ponowne rozpalenie kotła następuje po otrzymaniu sygnału z regulatora o nie dogrzaniu pomieszczenia. Cytuj
Polo1982 Opublikowano 5 Września 2021 #22 Opublikowano 5 Września 2021 2 godziny temu, michalwa napisał: Tam jest modulacja 3 stopniowa (30,60,100% mocy) ewentualnie 2 stan czy coś się zmieniło? Modulacji już nie ma Cytuj
Polo1982 Opublikowano 6 Września 2021 #24 Opublikowano 6 Września 2021 W dniu 5.09.2021 o 14:31, Rafał78 napisał: Pompa przewałowa załącza się wcześniej niż pompy CO i CWU i pracuje cały czas. Też nie wiem czy to dobrze. Przeglądałem różne tematy i filmiki i zalecają aby szła cały czas. Może ktoś z kolegów forumowiczów coś doradzi. Sprawdzę podczas pracy, bo teraz czuwa 🙂 ????😃 Cytuj
Rafał78 Opublikowano 6 Września 2021 Autor #25 Opublikowano 6 Września 2021 Zerknąłem dzisiaj podczas pracy jasność płomienia wówczas ponad 4000 Cytuj
