alienscum Opublikowano 8 Grudnia 2021 #126 Opublikowano 8 Grudnia 2021 11 godzin temu, WojtuNie napisał: Wiem 😉 Myślałem, że Kolega załapie. To nie ma prawa działać. Wiem, są takie systemy sterowania i produkują je dlatego, że teraz społeczeństwo łyka wszystko co ma full bajerów,40" wyświetlacze itp. Ogrzewanie podłogowe wodne,to super rozwiązanie, tylko ma swoje przyzwyczajenia, najefektywniej działa jak ma cały czas obieg wody i tylko zmienia się jej temperatura. Kocioł gazowy tak samo nie lubi jak się go włącza i wyłącza,a do tego zmienia mu co trochę przepływ. Jak czytałeś chociażby na tym forum o Swoim kotle i ogrzewaniu podlogowym to nie raz przewinął się temat mocy minimalnej, taktowania, przepływów itp. Nie wiem ( i nie muszę wiedzieć) jakie przeznaczenie tych pomieszczeń, że musi być niezależna możliwość regulacji temperatury,ale w tej konfiguracji jest to niemożliwe do zrealizowania, a dostosowanie do wymagań chyba ekonomicznie nie uzasadnione. Żeby było zgodnie ze sztuką to trzeba by bufor (bo jednego pomieszczenia kocioł nie jest w stanie grzać nawet na mocy minimalnej) i 4 niezależne uklady mieszające sterowane pogodowo z uwzględnieniem temperatury wewnątrz pomieszczenia. Jak dla mnie bez sensu , nawet spółdzielnie mieszkaniowe czy inne wspólnoty narzucają teraz konkretną temperaturę zasilania sterowaną pogodowo i termostaty z ograniczonymi nastawami. no ok są 4 pomieszczenia, w trzech chcę utrzymywać miej więcej stałą temperaturę w łazience trochę więcej. jedno pomieszczenie jest nad drugim z otwartą przestrzenią, zakładam że ciepło z dołu będzie uciekać na górę , więc dobrze byłoby przymykać tam obieg jak się za bardzo nagrzeje. A mnie tam fizycznie nie ma - więc wydaje mi się ze lepiej będzie jak mi automat będzie pilnował temperatury niż jak mi ktoś otworzy okno bo mu za gorąco - a ja będę płacił za spalony gaz. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 8 Grudnia 2021 #127 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Różnicę temperatur można uzyskać przepływami. Podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym i rozkład temperatur jest inny niż orzy grzejnikach. Tyle mogę doradzić, przy wszelakiej maści regulatorach które ingerują w przepływ nie doradzę,bo sam bym tego nie zastosował. Cytuj
alienscum Opublikowano 8 Grudnia 2021 #128 Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) 18 minut temu, WojtuNie napisał: Ok, jeszcze pomyślę. Wybiorę albo sterowanie termeta albo techa. W termetowskim komforcie jakie stosuje się głowice na zawory? Bo te co widzę w ofercie to są grzejnikowe? Edytowane 8 Grudnia 2021 przez alienscum Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #129 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Tak, Termet ma w ofercie głowice grzejnikowe,bo tylko dla grzejników takie sterowanie ma sens. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #130 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Problem się rozwiązał po kontakcie z autorem oprogramowania firmą TESTER. Okazało się, że wersja firmware która mam 0.9.41 jest niemożliwa do zaktualizowania bo została jakby wycofana i powinno nie byc urządzeń z tym oprogramowaniem już w sprzedaży. Muszę oddać moduł i sprzedawca musi odesłać do aktualizacji do firmy TESTER Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #131 Opublikowano 9 Grudnia 2021 No to ładne kwiatki. I teraz zostaniesz bez sterownika na jakiś czas? Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #132 Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Nie mam wyjscia... reszte na firmie tez maja ze starym oprogramowaniem.... 8645 (4 ostatnie cyfry) i w góre już są z nowym oprogramowaniem.. Przy podłgowym na jakiej temperaturze kotła jest ekonomiczniej ? +-30 i dłuższe dogrzewanie czy +-50 i szybie dogrzewanie ? Jaka macie temperature w pomieszczeniach ?? Chcialbym ustawic ekonomicznie to wszystko i rowniez zastanawiam sie czy wylaczyc ogrzewanie wody na noc ? wyjdzie korzystniej jesli powiedzmy o 6 zagrzeje cale 120 L niz przez cala noc bedzie dogrzewal? Edytowane 9 Grudnia 2021 przez 8ik3r8 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #133 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Ja grzeję taką temperaturą (krzywą grzewczą) żeby wcale się nie wyłączał. W pomieszczeniu ok 23*. A ile razy podczas nocy dogrzewa zasobnik? Bo u mnie jak wcześniej nie zużyłem wody to się nie włączy, bojler150l. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #134 Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Muszę się doedukowac co do tej krzywej grzewczej. Gdzie mogę sprawdzić ile razy podczas nocy dogrzewa boiler ? Ps: znalazłem model powyżej 8645 w sklepie w którym kupowałem moduł i mi wymienili. Najnowsza wersja firmware była już fabrycznie zainstalowana Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #135 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Ustaw na początku tak, potem będziesz korygował W tym sterowniku nie da się sprawdź,ja mam zewnętrzny termometr z rejestracją. To fajnie, że się udało. Testuj. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #136 Opublikowano 9 Grudnia 2021 z tym, że krzywej chyba nie ustawie jak nie mam podłączonego zewnetrznego czujnika ? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #137 Opublikowano 9 Grudnia 2021 A no dokładnie,do regulacji pogodowej potrzebny jest czujnik zewnętrzny. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #138 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Jak go mocowales? Polnocna sciana piszą... mam blizniak wysoki dom i jedynie moglbym na wysokosci 10m pod podbitką dachową... da rade to jakos zamontowac zeby nie bylo widac kabli na nowej elewacji ? 🙂 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #139 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Wydaje mi się, że już kiedyś pisałem. Powinien być na północnej,ale jak nie ma takiej możliwości,to może być też na wschodniej albo zachodniej ścianie, zależy gdzie masz bliżej do kotła,oraz która ściana jest najmniej narażona na ogrzewanie przez słońce, okna, drzwi itp. Wysokość to ok 4 m nad ziemią. Jak jest taka możliwość to można przewiercić ścianę bezpośrednio w miejscu zainstalowania czujnika i wtedy kabel nie idzie po elewacji. To już musisz sam ocenić gdzie będzie najbardziej optymalnie z zachowaniem powyższych wskazówek. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #140 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Wiercenie przez sciane a sam czujnik jak sie mocuje ? kolek do styropianu wystarczy? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 9 Grudnia 2021 #141 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Oczywiście, że wystarczy. Dodatkowo otwór z kablem zakleić sylikonem bezbarwnym żeby woda nie wchodziła. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 10 Grudnia 2021 #142 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Jeszcze mam takie pytanko. Teraz jestem na najnowszym sofcie i ten regulator pokojowy jak zaczyna grzać to włącza się dioda sygnalizująca i znika zaraz. Poprzednio świecił cały czas jak podgrzewał. Jak macie ? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Grudnia 2021 #143 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Mówisz o diodzie RF na module? Mignie bardzo rzadko. Pewnie wiąże się to ze zmianą software, żeby oszczędzić baterie w termostacie, komunikuje się tylko kiedy potrzeba (nastąpiła jakaś zmiana albo w minął określony czas od ostatniego połączenia) . Tak to interpretuję. Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 10 Grudnia 2021 #144 Opublikowano 10 Grudnia 2021 17 godzin temu, WojtuNie napisał: Ustaw na początku tak, potem będziesz korygował W tym sterowniku nie da się sprawdź,ja mam zewnętrzny termometr z rejestracją. To fajnie, że się udało. Testuj. Masz samą podlogowke? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Grudnia 2021 #145 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Nie. Ok 30% tylko (50m²). Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 10 Grudnia 2021 #146 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Mówisz o diodzie RF na module? Mignie bardzo rzadko. Pewnie wiąże się to ze zmianą software, żeby oszczędzić baterie w termostacie, komunikuje się tylko kiedy potrzeba (nastąpiła jakaś zmiana albo w minął określony czas od ostatniego połączenia) . Tak to interpretuję.Chodzi mi o diodę na regulatorze pokojowym Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 10 Grudnia 2021 #147 Opublikowano 10 Grudnia 2021 11 minut temu, WojtuNie napisał: Nie. Ok 30% tylko (50m²). Takie temperatury zasilania grzejników Ci wystarczają? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Grudnia 2021 #148 Opublikowano 10 Grudnia 2021 A gdzie ona jest? Bo nie widziałem żeby mrugał kiedykolwiek. 24 minuty temu, Rj193tsn napisał: Takie temperatury zasilania grzejników Ci wystarczają? Nie,to była krzywa przykładowa dla kolegi. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 10 Grudnia 2021 #149 Opublikowano 10 Grudnia 2021 A gdzie ona jest? Bo nie widziałem żeby mrugał kiedykolwiek.Na wyświetlaczu tego regulatora pokojowego . Chyba nad kropka pomiędzy stopniami. Był płomyk jak grzało a teraz tylko jest jak się załącza i płomyk znika . Zerknij u siebie Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Grudnia 2021 #150 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Ja mam taką 1 minutę temu, 8ik3r8 napisał: Na wyświetlaczu tego regulatora pokojowego . Chyba nad kropka pomiędzy stopniami. Był płomyk jak grzało a teraz tylko jest jak się załącza i płomyk znika . Zerknij u siebie A to takie coś się pokazało kiedyś 😉 Pewnie jest tak jak pisałem wyżej,tylko jak potrzeba komunikacji. Cytuj
