Widzę, że chyba nikt nie ma Stalmarka eko Box. A chciałbym poznać opinię o tym kociołku.
Jeżeli ktoś ma i użytkuje jakąś sprawdzoną konstrukcję, to proszę napisać.
A może Kostrzewa?? (chociaż znajomy na i odradza?
Czy są użytkownicy Sas biocompact?
Wybrałem 2 kotły. Ostatecznie muszę podjąć decyzję czy Stalmark ekosilver II 10kW, czy Sas bio compact 10 kw.
Szanowni koledzy, jeżeli znacie te kotły proszę o wasze opinie, który Waszym zdaniem lepszy. Prosiłbym o argumenty...
Jeżeli ktoś z okolic Żywca Bielska ma Eko Silvera lub Sas bio COMPACT, to prosiłbym o info
Czy do mojego metrażu wystarczy 10kW, czy lepszy 12kW???
Ponawiam prośbę, czy ktoś ma doświadczenie z kotłem Stalmark eko box 10 kW
Eko box to chyba dobra konstrukcja skoro nikt na forum nie zgłasza problemów.
Wiesz, ja zawodowo instalatorem nie jestem ale myślałem, że na forum są osoby zajmujące się zawodowo instalacjami kotłów i mają duże doświadczenie w tym zakresie. Trudno mi jest pytać się sprzedawcy w sklepie, jak oni zazwyczaj mają zerowe doświadczenie i kolokwialnie mówiąc "cisną pierdoły".
Co mnie zaczyna denerwować na tym forum, to częste wypowiedzi i negowanie produktów przez osoby, które na oczy kotła nie widziały, a piszą niestworzone rzeczy na jego temat.
Wiem, że to nowe produkty. Wiem, że sprzedaje się ich dużo. Mam nadzieję, że jednak znajdzie się osoba, która ma Sas bio compact, Stalmarka Ecosilver, czy też Stalmarka eko Box i dzięki pomocy wybiorę ten właściwy.
Już np. Wiem, że zbyt duża moc do mojego domu, gdzie zazwyczaj potrzebuję małej mocy, będzie powodowała, że mimo pelletu będzie zarastał sądzą. Dlatego max przy mojej powierzchni niesoełna 120m2 to 10kW
Edytowane przez Rafał78
Dlatego jako posiadający jakąś praktykę ( dobrych kilkanaście lat w branży) odradzałem ci kupno kotła niesprawdzonego na rynku,
sam wiesz że kocioł jest od 2-3 miesięcy w sprzedaży, więc jaka może być praktyka w tym zakresie?
Informacje użytkowników o kotle pojawią się po 1-2 sezonie grzewczym.
A twój argument - "sprzedaje się dużo" jest cytatem z marketingu, pobożnym życzeniem producenta lub twoją fantazją dopasowaną do tego modelu, na zasadzie - chcę kupić ten i kropka.
Więc moja rada - kup ten kocioł , zamontuj i z pierwszej ręki podawaj relacje o eksploatacji
Dlatego skłaniam się ku Sas bio compact 10 kw. Jeżeli ktoś użytkuje proszę o aktualne informacje odnośnie jego użytkowania.
@sambor jeszcze chcę napisać dlaczego tak chodzi mi o Stalmarka. Bo sprawdziłem tą markę. W 2013 roku przy Twojej pomocy merytiorycznej wykonałem instalację co z kotłem Stalmark. Jak odpaliłem piec w 2013 roku, chodzi do dzisiaj ciągle bez wygaszania. W okresie grzewczym co i CWU, latem CWU. Na początku posiedziałem i ustawiłem go do własnych potrzeb i teraz co sobota czyszczenie, zasypanie zasobnika i to wszystko. Zero usterek, wzywania serwisu i tp.
Dlatego szukam kotła na pellet, który po wyłożeniu znacznej sumy pieniędzy odwdzięczy się niezawodną pracą. Szkoda, że tak mało użytkowników tych kotłów loguję się na tym forum.
Prawda jest taka, ze jeśli ktoś nie ma problemów z kotłem lub ich nie dostrzega, to nie ma potrzeby szukania tego typu for dyskusyjnych i pisania na nich. Sam znam mnóstwo takich osób i dla nich liczy się tylko, że grzejniki zimą są ciepłe oraz z kranu/prysznica leci ciepła woda. Nie znaczy to automatycznie, że kocioł o który pytasz jest najlepszym wyborem. Konstrukcja jest młoda i ewentualne niedociągnięcia wyjdą dopiero z czasem. Jeśli chcesz być testerem i masz dobre doświadczenia ze Stalmarkiem to go bierz. Jeśli nie chcesz tego robić weź coś sprawdzonego już przez innych na tym forum. Jest subdział z kotłami peletowymi. Przewijają się tam marki.
Wyliczyłem na stronie ciepło właściwe zapotrzebowanie mojego domu:
Ogrzewanie budynku
6,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 23,0°C.
3,2kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,8°C i średniej temperaturze w domu 23,0°C.
55W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
Tylko @sambor polecił mi jak na razie 1 kocioł, ale on ma 12 kW. Byłbym wdzięczny o jakieś propozycje sprawdzonych konstrukcji.
Zębiec Agat 10 kw co sądzicie?
Bufora nie będzie.
A jeszcze widzę, że są Defro np ekopell 10kw??
Defro delta eko pell 10 kw sam posiadam tylko model 15 kw już trzeci sezon i nie sprawia większych problemów, czyli grzeje nie kopci nie gaaśnie niespodziewanie, moim zdaniem ekonomiczny. Czasami nie rozpali po wyczyszczeniu ale to zwykle moja wina po otworzeniu i wyczyszczeniu kotła nieraz źle ustawię rurę od pellletu i wtedy nie ruszy za pierwszym razem ale zwykle dróga próba rozpalania pomaga. Minusem może być też dla Ciebie spory zasobnik na pellet zajmuje nieco miejsca.
Edytowane przez majankowski89
Dziękuję za info.
Czekam jeszcze na jakieś sprawdzone konstrukcje 10 kW
Dzisiaj porównując 2 kotły pomimo tej samej mocy znacząco różnią się wagą i pojemnością wodną.
1. Sralmark ekosilver II 10 kW ma wagę 265 kg i 75 litrów pojemności wodnej.
2. SAS Biocompact 10kW ma wagę dużo większą bo 420 kg przy pojemności wodnej 57 litrów.
Czy lepiej szukać kotła z większą pojemnością wodną?
Skąd taka różnica w wadze?
Być może szamotu w sasie napchane , palnik też może więcej ważyć jak jakieś mechanizmy czyszczące masywne są .
Ponawiam prośbę o opinię użytkowników SAS bio compact 10 kW, a także Stalmark ekosilver
Gość berthold61
Njelepsze są te kotły i tyczy się to wszystkiego rodzaju ,te o których nikt nie pisze na forach a są , jak o kotle jest 20 czy 200 stron to raczej dobrym kotłem on nie jest to takie moje zdanie .
