Mam nietypowy problem. Silnik działa, a ślimak się nie rusza (zawleczki nie zrywa - śruba 5 - 8.8). Nieraz ruszy jeśli się "popchnie" śrubę kluczem albo popuka młotkiem. Wymieniony został kondensator na silniku, a problem nadal jest. Jakieś rady?
Między silnikiem a ślimakiem to jeszcze przekładnia jest. Może ją szlag trafił?
Wyciągnij ślimak i sprawdź:
- czy cos jednak nie podeszło
- czy nie ma skorodowanych zwojów
- czy nie zrobiła sie zgorzelina w fajce i nie blokuje węgla
Jeśli nie pomoże - możesz jeszcze zmierzyć napięcie pod obciążeniem, może wypaliły sie styki w przekaźniku silnika w sterowniku.
I chyba tyle jasnych scenariuszy do sprawdzenia przed ewentualnym kupnem nowego motoreduktora.
Klin oski silnika-zdejmij silnik od reduktora,4 szrubki i uwidzisz.
Też właśnie gdzieś wyczytałem, że pod dużym obciążeniem i za twardej zawleczce (piec używany przez poprzedniego właściciela więc prawdopodobne) może zerwać klin. Zacznę chyba od tego. Dzięki !
TAK.
Musisz poluzować śruby mocujące zasobnik z podajnikiem i wcisnąć (wbić) w powstałą szczelinę cienką blachę.
Może być kilka węższych blach. Nie muszą zasłaniać całego otworu, bo przecież w zasobniku nie mamy piasku ani mąki.
Wystarczy wykręcić ślimak jak śrubę i zatkać/zablokować wysypywanie węgla...
A nie masz tam po prostu okienka do opróżnienia kosza?
