Reklama
Cześć,
Szukam pieca z podajnikiem około 12kW w którym będę mógł palić zrębkami z drewna i drewnem (W tym przypadku pomijając podajnik). Znalazłem jeden dedykowany do zrębek ALTERECO ale najmniejszy to 22kW i cena prawie 20k.
Jesteś jakiś piec obecnie dostępny w którym będę mógł palić zrębkami i jest w rozsądnej cenie?
Piec z założenia powinien być niedrogi i jak najprostszy w obsłudze.
Dodano prefiks
wszystkie jakie znam to porażka. Nawet  Ciepłownie nie są zadowolone.
W kotlach blaze daje sa zgazowywac zrebka i drewno,ale nie tani,w obsluge latwy.15 KW.
Z podstawy jest to odwrotnie.Tani opal=drogi kociol.
Z tym Altereco też ktoś tu narzekał na podawanie paliwa. Jedyne co wiem że działa to zgazowujący Windhager Puro Win. Jak sobie zobaczysz jak dystrybuowana jest tam zrębka to stanie się jasne dlaczego zrobienie kotła który działa, jest takie trudne.
Faktycznie skomplikowana sprawa z tym podajnikiem...
A próbował może ktoś palić takie zrębki w kotle z podajnikiem do ekogroszku?
Obawiam się czy drewno nie zapaliło  by się w podajniku...
To zależy o jakiej zrębce  mylisz jak drobna takie wiórka to będą się palić jak papier , ponadto będą się zawieszać w zasobniku .
Gruba taka kilkucentymetrowa to musi być odpowiedni podajnik coś jak wspomniany alter eco .
Jak myślisz  spalać drewno wszelkiej maści ,to blaze zagazowujący jest właściwy , brak podajnika więc nie ma się co popsuć nic nie hałasuje .
Do tego kotła blaze to pewnie bufor byłby dobrym rozwiązaniem? Bo chyba w kotłach zgazowujących drewno nie da się modulować mocy tylko grzeją na full aż wypalą cały zasobnik pewnie dlatego ich sprawność jest wyższa...
Blaze moduluje 50-100%,ma potrzymanie žaru,latwe podpalanie w przypadku wypalenia i zbytkowego žaru zostaje na dole wegiel drewny,wlaczys w steru wyciagowy went,kawalek podpalonego papiera i  drewno zakladasz,ale z buforom bedzie isto liepiej i komfortniej.Zrebka bedzie szybczej,niž drewno sa spalac.
zerknij tu:
https://www.blazeharmony.com/cs/www/kotle-na-drevo
Edytowane przez bercus
  • 11 miesięcy temu...
Servus Panowie,
Jestem zainteresowany montażem u rodziców kotła na zgazowanie drewna/zrębki (bardzo poważnie prezentuje się właśnie blaze) lub wyłącznie na zrębkę z podajnikiem ( i tu robi wrażenie Purowin) czy jest tutaj ktoś kto użytkuje, któryś z kotłów na codzień i może rzetelnie się wypowiedzieć ? Jaki jest nakład kosztów ? Ile trwa amortyzacja kosztów kotła + plus dodatkowej instalacji/osprzętu ? Może jest ktoś z województw opolskie, śląskie, dolnośląskiego i można osobiście podjechać z flaszeczką 😜
Początkowo jednak tak czy siak rozważam zakup używanego pieca na holzgas w Niemczech, Austrii lub Czechach (kocioł był by montowany w opolskim, także jest jeszcze czas na manewry i doświadczenia). Czy ktoś użytkuje starsze modele kotłów na holzgas i podzieli się chętnie doświadczeniem ? Podeślę zdjęcia swojej kotłowni ?
Z góry dzięki za zaangażowanie
Andreas
Reklama
