Defro Gamma 15 KW ustawienia
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Mirekkss,
Minęło już trochę czasu od ostatniego mojego postu.
A od tygodnia używam funkcji "praca z wydajności podajnika".
Różnic wiele nie widzę, zobaczymy jak to będzie w przyszłości.
Podstawowa różnica to jednak: Zanik regulacji czasów pracy/przerwy podajnika w menu serwisowym.
Przy pracy z wydajności podajnika sterownik sam dobiera sobie parametry pracy do wymaganej mocy w zależności od kaloryczności paliwa i wydajności podajnika.
Zaobserwowałem również pracę na niskich mocach (2,9kW w nocy).
Jak na chwilę obecną muszę dokonać kalibracji paliwa i zostawiam kocioł na dłużej z włączoną funkcją.
Jaki jest kod by wejść w parametry nadmuch?
Siema,
Po tygodniu pracy na "pracy z wydajności podajnika" przedstawiam moje spostrzeżenia.
+ kocioł sam dobiera czasy podawania/przerwy w zależności od zapotrzebowania na moc (kW)
podglądałem te czasy i są one z przedziału 1s/20s (2.9kW)   ---- > 5s/9s (21.9kW)
+ domniemam, że jest w stanie lepiej wykorzystać paliwo (zna kaloryczność i wydajność podajnika = jest bardziej precyzyjny)
Kolejna sprawa to przeszedłem na inną metodę grzania.
 - Obniżyłem temp. kotła z 70 -> 60 *C
 - Tygodniówkę ustawiłem na pracę ciągłą (z pominięciem paru godzin w środku dnia).
Wnioski są ciekawe:
- Obawiałem się, że 60*C będzie szybciej przebijane i częściej kocioł będzie się wygaszał, ale tak się nie stało!
- Duży +  to kocioł pracuje pracą ciągłą i utrzymuje bardzo precyzyjnie temperaturę z przedziału 58-62*C
- Obawiałem się również wyższej temperatury podajnika z uwagi na dłuższy czas pracy palnika na niskiej mocy, ale również ona utrzymuje się na 54-55*C.
- Minusem jest ciemna komora spalania (z uwagi na niską moc palnika - większą część czasu pracuje na mocy 2.9-5kW).
- różnicy w ilości spalonego opału nie zaobserwowałem (potrzeba więcej czasu).
Edytowane przez devport
  • 1 miesiąc temu...
Cześć,
Panowie, to jak z tym kotłem ? Brać to Defro czy nie ?
@devport kupiłbyś drugi raz ten kocioł ? Czy może lepsza byłby Defro Beta?
Dom mam nowo budowany, 130 użytkowej (170 po podłodze) bardzo dobrze ocieplony.
15 kw wydaje mi się za dużo, z kolei czy 10 kw w przypadku Defro Gamma  nie będzie za mało ?
Dodam tylko, że w gre wchodzi tylko kocioł pelletowy i tylko defro (serwis w pobliżu 🙂
Dajcie znać co myślicie na ten temat 🙂
A dlaczego nie "Epsilon" ?
W mojej opinii.
Defro Gamma 20kW jest dla mnie dobrym następcą Defro Duo 25kW (eko-groszek).
Mój wybór kierowany był:
- jak najmniejszą ingerencją w przebudowę kotłowni (wysokość wylotu spalin miała kluczowe znaczenie)
- sposób czyszczenia kotła (siłownik co 6h porusza zawirowywaczami) - automat
- zwykły palnik, widziałem działanie defro Alfa/Beta i wolę zwykły palnik.
- Mniej czujników (brak czujnika podciśnienia), ale czujnik w zbiorniku mógłby być =P
- Pojemność zbiornika na pellet - 150kg
- Proste czyszczenie (porównując do Alfa/Beta, brak włazu za tacą popiołu).
- Pojemność wodna kotła (100l)
Za minus tego kotła uważam sterownik:
- nie ma wbudowanego portu ETH (dodatkowy koszt modułu internetowego, tu wybrałem WIFI)
- Brak obsługi 2 zaworów
Palę cyklem tygodniowym, jak już się rozpali to leci mocą 20kW przez 30min, następnie 1-2h na niskiej mocy (2,7-10kW) po czym się wygasza (przechodzi w stan czuwania).
Planuję podpięcie się do wejścia (termostatu pokojowego) w celu bardziej inteligentnego sterowania pracą.
(W skrócie -> Posiadam autorskie sterowniki zbierające dane z termostatów pokojowych i mam możliwość z ich pomocą sterowanie kotłem w zależności od temp. parteru i piętra domu = Im więcej sygnałów o niedogrzaniu pomieszczeń tym szybsza decyzja o rozpaleniu kotła).
Ogólnie to tak, jestem zadowolony.
Tylko pellet na ten sezon kupiłem trochę słabszy i wcale taniej to nie wyjdzie 😃
Ale kupił bym ten kocioł jeszcze raz.
Jak ktoś chce spędzać mnóstwo czasu w kotłowni i cały czas zmieniać coś w ustawieniach bo albo czarno w komorze, albo spieki się robią, albo za dużo pali, albo dlaczego nie osiąga zadanej, albo dlaczego temperatura podajnika wysoka itd itd to kocioł idealny!
Mam i nikomu nie polecam! Wystraszy poczytać forum albo zapisać się do pierwszej lepszej grupy na FB i już wiesz, że będziesz miał wesoło z tym kotłem.
Jak zobaczyłem na własne oczy jak działa kotłownia z Laguną to do dziś nie wierzę, że wrzucasz pallet i tyle...
  • Zgadzam się 2
  • 1 miesiąc temu...
Czy jest taka możliwość w sterowniku aby powyżej 15 stopni na dworze wyłączała się pompa co?
Nie widzę innego rozwiązania jak dodatkowy termostat elektroniczny z czujnikiem temperatury na kablu (na zewnątrz).
A takie są na znanym portalu aukcyjnym od przyjaciół z Azji już od 25zł. Termostat ten miałby za zadanie rozwierać obwód pompki CO w przypadku wykrycia temp. 15*C na podwórku.
A nie lepiej ustawiać sobie tygodniówkę ?
Tygodniówka dobrym rozwiązaniem  tylko gorzej z podłogówka bo jak sie wychłodzi to później znowu ciężko będzie nadrobic temperaturę na podłodze.
Podłogówka dobrze aby była sterowana czymś np.:
- zawory termoelektryczne na rozdzielaczach
- zawór trójdrożny sterowany z kotła i zależny od temp. na zewnątrz.
A czy można grzać cwu tylko w określonych godzinach
Ja sobie mam ustawioną tygodniówkę CWU. Maksymalnie obniżam i włącza się kiedy chcemy (obniżam na noc)
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Chce zakupić sterownik pokojowy spk lux bezprzewodowy. Czy potrzebne jest coś jeszcze aby ten sterownik działał? Czy potrzebny jest moduł wifi rs?
Witaj
SPK LUX  wersja bezprzewodowa jest kompletna. Masz podgląd co się dzieje w kotle i instalacji plus nastawy temp. pomieszczenia
A internet to internet 🙂
Ok. Dzięki.
Tryb letni rozpala kocioł od histerezy cwu czy kotła?
CWU
  • 3 lata później...
Witam wszystkich.
Jak kilku z Was męczę się z tym kotłem. Poza wyglądem i dość kompaktowymi wymiarami nie ma chyba zalet.
Nie mogę dojść z nim do ładu.
Możecie zaktualizować swoje obserwacje i ustawienia?|
Korzystałem z Waszych rad, ale ciągle się rozjeżdżało spalanie, kluski i temperatura.
Nie mogę też dogrzać powrotu.
Moc 15kW.
Dom 156 m2.
Bufor 500 l.
Grupa pompowa + CWU
Zawór ATV 55
Moje problemy:
Nie mogę dogrzać kotła do 70'C. Bufor dogrzeje się do 50' i wyłącza kocioł.
Nawet jeśli chodzi 3 godziny nie przebije 60'.
Powrót max. 52' i ciągłe komunikaty o niskiej temperaturze.
Pellet bc 8mm. i Sylva tak samo się zachowuje.
