Panowie no tak to jest z tymi nowymi piecami wymiennik długi pionowy ciepło zostaje w piecu ale komin zimny dla tego do starego komina tak jak u mnie myśałem na DS zgoda tam jest krótsza droga do komina.W perspektywie zmian(nowy komin) zdecydowałem sie na MPMa. Pierwszy sezon w mpm po prostu aż tak dobrze wymiennika nie zamierzam czyścić ciepło zapracuje na ogrzanie komina. A tak na marginesie jaką tem. utrzymać na czopuchu?
Komin 9m ok.15X15
Co do ogólnej eufori nt wkładów ze stali nierdzewnej to sie zgadzam,miały być wieczne a wyszło jak zwykle ,dlatego wybrałem stal 1mm i gat 1.4404
tutaj ciekawie napisano dlaczego stal 1.4404 i jak zjada komin od srodka
http://kominiarze.pl/?site=aktualnosci&more=84
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych
zdaje sobie sprawe co kupiłem ,dlatego wybrałem grubsza blache i ten gat stali,tutaj o tym wspominałem i nawet w opisie przy avatarze mam ze bedzie kiedys nowa kotłownia i bufor .
Jaka temp na czopuchu ,kiedys pisałem co mam i tak rozpalanie i piec pełny ognia to 300-350 i wiecej do 600jak otworze krótki obieg spalin,jak sie pali stabilnie to średnio mam 120 (100-150)jak sie zapopieli i podtrzymanie przed rusztowaniem to i 60-80stopni
Kiedys ktos tu napisał że wazne jaka temp na wylocie komina ,bodajże min 60st -?
Ale jak mamy za duzy piec -ja brałem pod przyszły bufor to bedzie problem z odbiorem ciepła -bedzie go za dużo ,wiec albo brac piec z wyliczen ciepłowlasciwe i nie dodawac na zapas kilowatów ,bo piec ma zapas i utrzymywac w palniku stały płomien albo bufor lub sie liczyc z mozliwoscia wykwitów
Mozna po taniosci wstawic najtanszy wkład z blachy 0,5 ale ile toto wytrzyma ...
Robi 251 kup sobie miernik temp TM902C-wersja z przyciskiem nie z suwakiem właczania i zmierz co masz ,sonde mozna pchac w ogien bez problemu nic jej nie bedzie sie okopci troche a za to reaguje błyskawicznie na wszelkie zmiany typu otwarcie drzwiczek itp.
Edytowane przez brodekb
Te 60 stopni na wylocie z komina to by się zgadzało. Utrzymuję teraz między 60a70st na wylocie i komin schnie co widać. Pewne jest że 35 do 40st. i leci z niego równo.
Czopuch otwarty na maksa, po prostu kocioł za duży (25kw a zapotrzebowanie przy -20 to 7kw). ten piec służy do utylizacji opału lub ogrzewania czterech takich domów (rady fachowców, wez większy). Uwierz mi kolego że 2 miesiące w zupełności wystarczyły żeby plamy wylazły. Latem nowy piec plus bufor.
Pytanie jeszcze jaki przekrój ma Twój komin? Przy zbyt duzym kominie też można mieć cyrk na małych mocach. Brak czerpni w kotłowni też swoje robi. Jest kilka czynników wpływjących na bezproblemową obsługę kotła. Każdy dom jest inny.
Zamykanie czopucha to zmora i straszne przyzwyczajenie wielu ludzi, niestety.  Może masz nieocieplony komin np . na strychu i tam skraplał się kondensat po czym spływał w dół.
Ja mam komin z wkładem stalowym od 12 lat. Komin ponad 11m. przekrój 14x20. Jest ok, ale teraz zrobiłbym z ceramiką.
W przyszłej kotłowni planuje juz komin ceramiczny ale poczytajcie uwaznie opisy bo wiekszosc ceramicznych ma temp 200-600,a te "lepsze" odporne na kondensat opisuja róznie jako uniwersalne itp 60-600st i takie warto wybrac
Komin 27x14cm ok 10m wysokości.
Dlaczego brałbyś ceramike?
Może dlatego, że wklad mam o przekroju prostokąta i trochę kiepsko się czyści, bo wiadomo zawsze coś zostanie w kątach. Więc może przekrój koła bylby lepszy, podobno ciąg jest lepszy w takim przekroju. Ale stal ma się dobrze, więc narazie zostaje. Najchętniej zrobiłbym komin z cegły szamotowej do wys. ok. 5 -6 m. potem cegła., a w środek wkład ceramiczny tylko ten koszt  :). Ciepły komin w środku chaty to fajna sprawa, czego komin systemowy nie daje.
Kupujesz okrągły wycior kominiarski o średnicy dłuższego boku i przycinanasz nożycami pod wymiar swojego komina
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Teraz można kupić każdy wymiar w prostokącie, jaki sobie wymarzysz. Nie trzeba rzeźbić:
http://allegro.pl/zestaw-do-czyszczenia-komina-kula-kominiarska-3kg-i5456923446.html
http://allegro.pl/zestaw-kominiarski-do-komina-szczotka-wycior-kula-i5088963407.html
Edytowane przez Gość
Rozumiem iż komin z samej cegły do mpma nie da rady?
Pewnie piec ZGODA DS dałby radę tam jest kròtsza droga przez wymiennik do komina
Witam. Czemu tak sądzisz?
Mając zwykły ceglany komin, utrzymuje temp na czopuchu w okolicy 200*C +- 20*C nie ważne czy na dworze +5 czy -25*C :)
Uznaje się że 50*C na wylocie z komina, za bezpieczne minimum żeby kondensat się nie pojawił. Tutaj czystość spalin, nie ma wielkiego wpływu ta to czy w kominie  będzie mokro.
To czy u jednej osoby wystarczy 150 a tak jak u mnie musi być w okolicach 200*C  na czopuchu, zależy tylko od właściwości fizycznych komina ;) Najlepiej można to sprawdzić, wychodząc na dach :/
Temperaturę spalin moduluję za pomocą blachy zmniejszającą ilość palącego się opału i RCK.
Zasada jest prosta. Im cieplej na zewnątrz, tym  mniejsza ilość opału ma się palić.
Dla mocno przewymiarowanych kotłów, lub opalanych drewnem w których ta temperatura jest niewystarczająca.Polecam wyłożyć pierwszy wymiennik nad palnikiem wirowym, połówkami cegiełek szamotowych.
Proste i tanie rozwiązanie a daje bardzo dobre efekty :)
Nie musisz wybierać kotła ze słabszym wymiennikiem, rezygnując z oszczędności na opale. Dzięki świadomości i przegrodzie stalowej, bardzo łatwo jest zadbać o komin i własną kieszeń  :)
Pozdrawiam. Grzegorz
Edytowane przez Gredy
Do czasu kiedy sytuacja  ustawami  "antysmogowymi" się nie wyjaśni, producent nie planuje zmian w konstrukcji, tym bardziej że wiąże nas certyfikat na moc 12/14kw.
Obiło mi się o uszy że po przejściu pozytywnych testów, planowane jest dołożenie zawirowywaczy do wymiennika, żeby kocioł uzyskał piąta pełną klasę.
Czyli teoretycznie konstrukcja kotła się nie zmieni a tylko zostaną dołożone elementy zwiększające odbiór ciepła.
Aczkolwiek  nie jest to potwierdzone w 100% ;)
Pozdrawiam Grzegorz
Czy ktos podejmowal temat dolozenia palnika na pellet od kostrzewy? Bede pierwszy czy moze ktos moglby cos doradzic?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Również ponawiam zapytanie jak kolega Giecik "czy ktoś użytkuje w MPM DS palnik pelletowy", bo to jest chyba przyszłość palenia?
Dzwoniłem do producenta MPMa, który powiedział że robią drzwiczki załadunkowe generalnie pod palnik pelletowy marki KIPI, ale i do KOSTRZEWY też się zdarzają. Cena oscyluje w granicach 3900zł (dzwiczki, palnik KIPI 5-16kW ze sterownikiem), kosz na pellet - pojemności bodajże 300l - ok. 600zł.
Tak się zastanawiam nad tym rozwiązaniem, ale jak na razie mam za mało informacji od osób użytkujących i nie chciałbym sobie w kolano strzelić...
A dodamy jeszcze regulator pokojowy i mamy w pełni automatyczny kocioł.... spalając czysto i ekologicznie, byle tylko paliwo było :)
Pozdrawiam!
Ciężko powiedzieć czy pellet to przyszłość palenia. Ekologicznie na pewno, ale raczej drogo a im większy popyt na pellet będzie to znając nasze realia cena wyskoczy w górę.
Pellet ma nizsza kalorycznośc więc więcej go pójdzie czyli potrzeba sporego składu na opał na cały sezon,by go sobie kupic latem gdy najtanszy ,nawet widziałem pomysły wydzielenia -zabudowania części kotłowni jako wielki zbiornik na pellet.
Palnik kippi fajnie wyglada i pracuje ale za MPMa ok 4tys i drugie tyle za palnik ,to wole kupić podajnikowiec na ekogroszek,co mnie zaniepokoiło na filmie pokazowym to dym z rury zasilajacej palnik ,a pali sie mocno ,a jak sie bedzie palic na min to nie zadymi ta rura mocniej ???czy nie cofnie płomienia w rure...
Jak producent MPM montuje takie palniki to prosze o zdj tutaj jak to wyglada w praktyce ,tzn montaz ,jak ten palnik jest połaczony z piecem i gdzie dmucha ten płomień tzn w istniejacy palnik wirowy czy w komore załadowcza która wtedy tez odbiera ciepło z palnika?
Jedyne uzasadnienie dla mnie załozenie tego palnika to p.... "ustawa antysmogowa" by byc w zgodzie z przepisami ,które mam nadzieje nie wejdą ,wtedy nie kupowac nowego pieca a tylko dołożyc palnik .
A tu sobie poczytajcie jakich argumentów uzywaja "uczeni" a raczej umoczeni kasą znawcy straszac przed paleniem od góry,czysty debilizm
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/nie-klamstwom-alarmow-smogowych-na-temat-palenia-od-gory
Pisałem do naszej lokalnej gazety ,wiele razy sie upominałem az w końcu wydrukowali plakat promujacy palenie od góry i przy okazji wydrukowali moj list gdzie opisałem o co w tym chodzi ,jednak sie da :-)
Dla ciekawosci powiem ze Ząbkowice Śl po niemiecku Franken Stein -Frankoński Kamien -od nas wyszła słynna legenda o Frankensteinie
Palnik pelletowy w MPM DS montowany jest w drzwiczki załadowcze, więc płomień hula w komorze załadunkowej... co mnie bardzo zdziwiło gdyż wydawało mi się że płomień powinien iść w palnik.
No i właśnie tu się pojawia pytanie czy jest zasadne zamontowanie palnika na pellet, czy np. nie lepiej podwoić kwotę i kupić kocioł typu podajnikowiec?
P.S.brodekb  brawo za akcję!
Ja mam zaladunek gorny wiec moge zamontowac tylko w drzwiczki nad rusztem. Wtedy przerobione drzwiczki i w slaba zime i lato pellet. Jak sie zrobi syberia to wrzuce worek grochu i bedzie po staremu
A ja mam takie pytania,
Kociol jest juz na rynku niemalze 2 lata,czy kupilbys go ponownie,jaka ma sprawnosc w stosunku do poprzedniego kotla,czy jego walory ekologiczne w kontekscie aktualnego smogu uzasadniaja jego wybor,czyli czy mniej czarnego  dymu z komina,jak z obsluga codzienna,czy jest mniej klopotliwy od poprzednika?
Prosze o obiektywne oceny
