czy ktoś z użytkowników forum i posiadaczy mpm-ds. jest z okolic Sulęcina, Słubic, Gorzowa Wlkp. w woj. lubuskim? Chętnie skorzystam z doświadczenia innych i podpatrzę wprowadzone usprawnienia. Jeśli jest ktoś taki to proszę o odzew na forum
lub z okolic ostrowa wlp.,ostrzeszowa,kępna
rozwiązywania problemów ciąg dalszy... znalazł ktoś patent na zasmoloną górną część komory i drzwiczki załadowcze??? palę sezonowanym drewnem, temp staram się trzymać w okolicach 70 stopni, mimo to czasem ciężko otworzyć drzwiczki bo są zaklejone. Proszę o pomoc
Jaki polecacie miarkownik do tego kotła?
 ja od wielu lat stosuje taki i sprawuje się ok: Miarkownik ciągu do kotła pieca 3/4 Honeywell Edytowane przez Ryszard
Próbowałeś puszczać PP trochę górą ?
w drzwiczkach (zasyp boczny) mam otwór odsłonięty cały czas w 1/3
Koledzy tak przegladam forum i czytam o tych problemach zasmolonych drzwiczek i mam pytanko bo juz niedlugo kupuje to cudo jestem zdecydowany na gorny zasyp ale moze chociaz troche mniej problemowe beda te przednie ????(zasypowe)
Palę węglem, mam górny zasyp, brak smoły. Czasem przy dokładaniu dymi :(. Ale piecyk ma więcej zalet niż wad, troszkę trzeba się go po prostu nauczyć obsługiwać :).
Zrób1/2
a czemu nie 1/1 niech się wietrzy podobno jest za mały by przeciągnęło piec
Otwartą klapkę od drzwi zasypowych zostawiajcie tylko pod kontrolą. Ja raz zostawiłem na noc i rano miałem zadymioną chałupę gdyż się opał zawiesił. Oczywiście pomaga to w dosuszaniu komory zasypowej, ale jest niebezpieczne.
czy ktoś poza kolegą izydor86 stosował rozwiązanie w postaci zasłonięcia blachą części rusztu od strony palnika przy paleniu drewnem i również zaobserwował poprawę efektywności spalania drewna?
Edytowane przez Maćko86
palisz drewnem, czy węglem? wyrzuciłeś wezyrki? ja palę drewnem i mam wrażenie że przez wezyrki drewno się wiesza i tak jak mówisz w nocy kocił zwalania, a chata stygnie
Jak miałem tą przygodę to nie pamiętam czym paliłem, ale wezyrów już wtedy nie było, wywaliłem je, gdyż często się zatykały. Na początku paliłem głównie drewnem, który pozostał po remoncie, teraz jest węgiel i do drewna na pewno nie wrócę, za dużo babrania. Koledzy we wcześniejszych postach piszą jak palić drewnem.
Osobiście uważam, że boczny zasyp do drewna w tym kotle to niewypał. Drewno musi być w miarę drobno porąbane i poukładane aby efektywnie się paliło, jeżeli bocznym zasypem to osiągniesz to jesteś w domu, jeśli nie to pozostaje węgiel.
Układasz drewno wzdłuż czy wpoprzek?
Wzdłuż palnika, w poprzek próbowałem kilkukrotnie ale nie było takiej temperatury zatem ma to duże znaczenie. To znaczy układam tak ze drewno jest prostopadle, a nie równolegle do palnika to chyba raczej w poprzek :-)
Edytowane przez wojtl
Komora ma 30 cm szerokości a 24 długości łatwiej się będzie zorientować co długość co szerokość
