Witam, dawno tu nie zaglądałem, ale mam pytanie, może ktoś z was zna odpowiedź lub może ma takie coś zastosowane. Mam cały dom w ogrzewaniu podłogowym, sterowanie kapilarami przepływ mogę zmniejszać i ew. temperaturę wtłaczanej wody. Chciałbym zastosować najprostszy system sterowania - chciałbym zastosować w pokoju termostat - a w rozdzielaczu podłogowym założyć termostaty, które by się przykręcały, po osiągnięciu zadanej temperatury. Bardziej pasowałby mi system bezprzewodowy. W jednym pomieszczeniu w salonie mam 3 pętle podłogowe - więc chciałbym aby np. termostat działał na 3 zawory. Czy jest takie coś? Dzięki Norbert
W dniu 15.03.2020 o 19:27, lukkk86 napisał:
U Ciebie i tak jest mniejsza przerwa napisałem do lazara na fb zobaczymy co mi podpiszą jak nie odpiszą to zadzwonie   do nich
Hej. I dowiedziałeś się czegoś od lazarowiczów?
Nie padło tylko poprostu użytkownicy mają swietne i bezproblemowe kotły! No i zapewne instalatorzy opanowali wykonywanie instalacji tak by smigała jak trzeba ! Pozdrawiam wszystkich w tych nieciekawych czasach! I zdrowia życzę !
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Przeczytałem cały wątek jak ustawiałem piec i dziękuję Wam doszedłem do tego ze pełny zasyp wystarcza mi na 14-16dni (9worków) - Pale od połowy października.
Dom 135m2 z poddaszem użytkowym, wszędzie podłogówka. Poddasze 25cm wełny, sciany 15cm grafit, styro pod posadzką 13cm.
Mam pytanie dotyczące aktualnych temperatur czy jest sens przechodzić juz w tryb LATO? od 3 dni dom nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie, caly czas utrzymuje sie temperatura 20-22stopnie.
Jest też opcja AUTO i zastanawiam sie czy to wystarczy włączyć i poustawiać temperatury czy trzeba jeszcze włączyć "sterowanie pogodowe" ?
Piec Lazar smart fire 15KW (dodam tylko ze jest przewymiarowany na mój budynek)
@Robson24 przy paleniu ciągłym nie do osiągnięcia. Jedynie rewelacyjnie ocieplony dom i praca od termostatu.
Ja mam włączone na AUTO,noce są trochę chłodniejsze więc u mnie gdy na zewnątrz spadnie do 8*C trochę dogrzewa pokoje. A jak na.zewnatrz.temperatura.wzrosnie to z automatu dogrzewa tylko cwu. A,i wiesz co,dobiles  mnie tym spalaniem..Mi taki zbiornik na 4/5 dni wystarcza. Tyle że domek nie ocieplony. Pozdro
nie mam pracy od termostatu, ale mam sonde. Od pazdziernika mam ponad 2100rozpaleń (moze nawet 2200),  pompa od CU chodzi caly czas ale regulatory pokojowe trzymają temp. utrzymuje w domu 20-22stopnie i dużo bawie się podłogówką gdyż moja Mała Ksieżniczka pełza i raczkuje :)
ustawienia podam dziś wieczorem.
Pozdr
Panowie od jakiegoś czasu mam dziwnie wysoka temperaturę spalin. Przy mocy 50% temperatura jest w przedziale 160-170 przy 100% dochodzi do ponad 180 stopni. Piec Lazar SM 15 bez sondy.
Tak z czystej ciekawości musiałem sprawdzić ile ja mam rozpalen. Kocioł również odpaliłem jakoś w polowie października.hmmm,mała różnica,popatrz.
Pamięta ktoś ile kosztował przegląd w poprzednim roku? Wydaje mi się, że zdrożał sporo, bo teraz na stronie jest informacja że 330 pln. Trochę dużo jak na odkurzanie kotła.
W dniu 15.04.2020 o 15:45, Marcinww napisał:
Wychodzi na to ze na dobe mam 24 rozpalenia
Zwieksz h1 na np 15 i h2 na np 18 to bedziesz mial znacznie mniej rozpaleni.
I nie grzej kotła powyżej 70 stopni. To nieekonomiczne. Wyraźnie spada wtedy sprawność wymiany ciepła.
 Witam, jakie macie temperatury na tryb lato i czy auto czy manual?
Mam jeszcze jedno pytanie czy komuś padła już zapalarka i jak już to po jakim czasie i jaki jest koszt nowej ? Pozdrawiam
Narazie tryb auto, załączenie lata przy 15*, zima przy 12, koncem maja przełączam na stałe na tryb lato i resztę zostawiam jak jest. Mam solary wiec przy dobrej pogodzie w lato kocioł nie włącza się prawie w ogóle, a przy zachmurzeniu raz, może dwa na dobę na ok 20minut. Temp CWU 45*
A zapalarka jak kiedyś sprawdzałem to chyba ok 200pln, na stronie Lazara jest cennik, ale z tego co wiem w sklepie nie raz taniej można kupić
