tym mieszaczem sterujesz podłogówką, czy grzejnikami?
to ustaw jeszcze sterowanie kotła na pogodowe o ile Twój sterownik to umozliwia.
Za mocno kocioł Ci grzeje.
bufora pewnie nie masz?
Nie mam bufora, mam zbiornik podpięty również do kolektorów o pojemności bodajże 300l z czego chyba pod kocioł to tylko 150l.A powiedz mi jeszcze czy te krzywe przy kotle coś zmieniać bo teraz mam Krzywą grzewczą na 1,2 i przesunięcie 0 st C?
mozesz zmienic na 1.0 ewentualnie 1.1
te krzywe to musisz dobrac doświadczalnie, aha na mieszaczu zmień na 0.8
po zmianie ustawień musisz poczekać ze dwa dni i obserwować, gdybys wiedział co i po co ustawiasz, to szybciej, no ale wtedy byc nie pytał :)
podpowiem tylko, ze ustawieniami mieszacza ustawiasz temperaturę i komfort w domu i nie ma to nic wspólnego do ustawień samego kotła. jak uporasz się z komfortem w domu, zajmij się kotłem. Warunek do poprawnej pracy mieszacza, to co najmniej 45*C na kotle.
Co do komfortu w domu, to możesz jeszcze dostroić "obniżeniami nocnymi". Tylko nazwa tego ustawienia niech Cie nie zmyli, bo te ustawienia możesz ustawić w dowolnych godzinach doby a nie tylko w nocy :) np. wieczorkiem, jak wszyscy sa w domu możesz obniżyć temp mieszcza o np. 1*C ze wzgledu na wytwarzanie ciepła bytowego, to samo w dzień np. rano o 7:00 wszyscy opuszczają dom(praca, szkoła itp.) obnizasz temp "nocna" o 1-2*C a z 1-2h przed przybyciem pierwszego domownika podnosisz temp o te 1-2*C, każdy dzień inaczej. ogólnie mozliwości kombinowania jest bardzo dużo, ale to wymaga czasu i zrozumienia zagadnienia :)
Edytowane przez Gonzo19
radgt
w ustawieniach serwisowych mieszacz 1 masz 140s a mieszacza 2 masz  120sczy takie na pewno mają wartości siłowniki
a nie pogodowe dać mieszaczowi?
pogodowe i mieszaczowi i kotłowi o ile sterownik umożliwia, ale mieszacz na 1-miejscu
i nie pisz pod pod postem, tylko edytuj , bedzie czytelniej
jak napiszesz to w jednym to każdy wyłapie dla kogo jest.
Stosuj "cytat selektywny" i bedzie ładnie, przejrzyscie i bedzie wiadomo komu odpisujesz
a poza tym i tak piszesz dla kogo jest dana odpowiedź.
uwierz mi, to jest proste, nie potrzeba duzego wysiłku
W dniu 5.03.2019 o 20:20, linxus napisał:
Termostaty to podstawa. Załóż jak najszybciej.
a ręczne zawory też można przykręcić , aby zmniejszyć przepływ
@kamix czy ty na powrocie też masz zawór TV55 jaki LAZAR dołącza do kotłów nr 11
Tak, mam TV. Ale mój problem rozwiązany. Hydraulik robiąc instalacje źle ustawił zawór 3D. Zamiast mieszać to rozdzielał. Zmieniłem tak jak powinno być i chodzi super. Pracuję teraz nad tematem, aby chodził większość na 30%. Póki co większość na 50.
Grzejniki 40 st., podłogówka 30%, CWU wyłączone. Termostaty na grzejnikach na 3. Pogodówka wyłączona. Kocioł chodzi na 50%, przełącza na 30% i po 3-4 min. wraca na 50. I tak wkółko.
Godzinę temu, kamix napisał:
Tak, mam TV.
i to może być problem TV to zawór termostatyczny , pompa CO chodzi cały czas ? Masz 4D ?, masz jakieś foto podłączenia instalacji , bo nie chce mi się wertować 1500 postów
