energotop
Generalnie dla bezpieczeństwa warto żeby był założony. Nawet przytwierdzic go w okolicy wyjścia do zasobnika. Nie daj Boże żeby uszkodziła się uszczelka, słabszy ciąg w komin, a nikogo nie będzie w domu. I może być psikus i to nie mały.
W sumie madrze prawisz, prawdopodobieństwo moze i niskie ale moja kotlownia to 8 m2 i 2t ekgogroszku 2 m od podajnika. jakby mi sie to zajelo nic juz nie ugasi.
Czy ktoś z Was ma dmuchawę WPA 06 z klapką (taką co sie sama powinna otwierać i zamykać) ??
Przy jakiej sile nadmuchu ustawionej w naszym sterowniku powinna się swobodnie otworzyć?
Przy klapce masz ciężarek więc to indywidualna sprawa.
U siebie lekko dociążyłem aby przy mocniejszym ciągu (jak piec się odstawi) mi tą klapką nie szarpało.
a przy minimalnym nadmuchy ma się otworzyć? bo u mnie dopiero przy 30% zaczyna się uchylać
Mój piec sie nie odstawia więc nadmuch działa cały czas. Czy w takim wypadku może być całkowicie otwarta? może ktoś to testował
Hej! Mam pytanie czy termostaty na grzejniki usprawniają modulacje, ja u siebie nie mam i już od dwóch tygodni walczę z temperatura powrotu i mam średnio 7~8 niższ
e od zasilania.
Dziwne że u was jest powrót podobny do zasilania. Też mam zawór 4D i nawet kiedy ustawie go na 2 w skali do 10 to za zaworem mam 7'c mniej.
Tak samo jest z bojlerem, on ma 60 stopni a wychodzi 52.
Może ktoś wie dlaczego tak się dzieje,bo ja już nie ogarniam tego.
Modulacje mam przesto w granicach 24-40 i spalanie 16 średnio.
Za zaworem 4d mam 52
Za bojlerem mam 54
Przy kotle 53
A na kotle 60.
Jedyne co mi przychodzi do glowy, to obieg kotlowy jest za "slaby".  Pytanie czy masz obieg kotlowy grawitacyjnie czy jest tam jakas pompka kotlowa?
Drugie - czy zawor 4D napewno dobrze dziala? jezeli dales na 2 / 10 to juz u mnie prawie cala ciepla woda z kotla by wracala. jakiej srednicy jest zawor 4D?   1'' ?
Ciekawa rzecz... bo jezeli nawet obieg kotlowy bylby slaby to uklad powinien byc wygrzany i jednak powrot powinien byc cieplejszy.
Sprobuj przymykac zawro po troche az wkoncu dT zmaleje chyba ze nie uda ci sie wogole tzn, ze moze jednak cos nie tak z zaworem?
U mnie jest tak:
Na kotle 60
powrot zaraz za zaworem 4D 59-60
na pworocie z bojera CWU 61
Zawor 4D z powrotu z podlogowki (24 stopnie) i zasilania mieszna wode do temp. 29,5 stopni - to idzie na grzejniki w lazienkach a podlogowka podbiera sobie 25 stopni.
Edytowane przez wadus
To tak zawór 4D mam jedeni 1/4 cala, czyli spory, rurki jak się nie myle to 28 jako obiek używam bojlera  bo obiegu kotłowego małego nie mam, wtedy mam zawór 3D na podłoge 1''
Zresztą zobacz jak to wygląda.
Hmm wolalbym rysunek bo szczerze to nie ogarniam tego co widzie na zdjeciach ;)
Pytanie czy masz obieg kotlowy mniejwiecej tak jak na tym rysunku ?
Jak widac powrot i z podlogowki i z grzejnikow idzie przez zawor 4D tylko CWU idzie bezposrednio do poworotu kotla i jak tez mam mniewiecej tak jak na tym rysunku.
Zawor 4D pilnuje aby wiekszosc chlodniejszej wody krazylo w obiegu grzewczym w ktorym to i tak wystarcza na ogrzenie ocieplonego domu, a kociol dostaje wiekszosc cieplej wody. A ze i straty na samym obiegu kotlowym sa male to i utrzymanie malej dT jest kosztem malej energii.
Oczywiscie w takiej konfiguracji wlaczanie wylaczanie pompki CWU powoduje zachwianie stabilnosci ukladu ( dlatego u mnie jest ciagle na 1 biegu) mam ciagle bojler nagrzany na taka sama temp. jak kociol a nawet spadki temp  poprzez zuzycie CWU sa bardzo szybko korygowane bo caly uklad jest mocno wygrzany.
Łączę się w "bulu" bo mam prawie tak samo jak Ty
- mały obieg to bojler zaraz przy piecu
- termostaty na wszystkich grzejnikach
- ja nie mam podłogówki
- ja nie mam żadnego zaworu 3 i 4d i baaardzo poważnie się na nad tym zastanawiam
bo woda CO idzie na kaloryfery taka  jak ustawiona na piecu czyli ok 50 lub więcej (zależy od temp zew)
- jak mam przykręcony powrót z kaloryferów do granicy możliwości (zaworem kulowym) to NAJMNIEJSZA różnica między zasilaniem a powrotem to 7-8 stopnie
- jak mam wszystko pootwierane to różnica sięga 15-17 stopni
- największe skoki temperatury kotła, modulacji, i spalania są w momencie otwarcia termostatów
e od zasilania.
Teraz doczytalem cos co mnie zdziwilo, dlaczego masz 52 na wyjsciu z bojlera skoro puszczasz wode 60 stopni. wychodzi na to, ze ciagle zuzywasz ciepla wode i te 8 stopni jest gubione na bojlerze?
Mi temp. wyjscia z bojlera ochladza sie nieznacznie tylko wieczorem jak familia zaczyna sie kapac ale za 10-15 min mam juz wyrownane temp wej/wyj na bojlerze 60 wchodzi i 60 wychodzi.
I też nie mam bladego pojęcia dlaczego tak jest ,bo od wczoraj wieczór nie był ani jeden gram ciepłej wody zużyty  do dzisiaj godz.12 specjalnie po to żebym sobie to sprawdził i się upewnił.
Ten test nic nie zmienił 60 na bojl... a powrót 6-7 stopni niższy
Twoj uklad rozni sie tylko tym od mojego ze zasilasz CWU jakby powrotem z zaworu 4D, Ale to i tak nie tlumaczy spadku temp. powrotu z bojlera?
Bojelr raz wygrzany nie powinien odbierac az tylu stopni z obiegu ? ba powinien dzialac jak bufor.
Gdzie mierzysz ta temp. zaraz przy wyjsciu z bojera czy blizej kotla?
Nie może coś żle  narysowałem ale CWU jest zasilane prosto z kotła, jak zasilanie do CO gdzie jest zawór 4D czuli zasilanie bez pośrednio na grzejniki gdzie daje 30 stopni i z tego idzie na zawór 3D który miesza na podłogę 27 i wszystko wraca do zaworu 4D gdzie dalej się miesza z powrotem bojlera i idzie do kotła.
temp. mierze odrazu przy wyjściu
Mam prośbę do Pana Tomka. Czy w kolejnej wersji softu można jeszcze wydłużyć czas pracy po osiągnięciu zadanej temp.? Wiem, że już był wydłużany ale myślę, że fajnie by było mieć możliwość jeszcze wydłużyć. Kto nie potrzebuje to by z tego nie korzystał. Ja proponuję przeciągnąć regulację do 99 minut. 60 to u mnie za mało niestety. Kocioł pracuje z modulacją 5% i po godzinie się odstawia. Mam w tej chwili znikomy pobór ciepła a w domu 23 stopnie.
Niestety też mam podobny układ i otwarcie głowicy na full potrafi załamać temp CO o 4 st. Jeszcze muszę wyregulowac przeplywy na głowicach ale troche brakuje czasu ;). Zresztą grunt że mało pali a że kreska czasami się złamie. nie będę płakał z tego powodu.
Obieg CWU masz zasilany osobną pompą? Masz staly przepływ przez układ CWU?
W jaki sposób wyregulujesz przepływ na głowicach?
Obieg CWU działa mi grawitacyjnie przez 3 kondygnacje (obieg czyli ciepła woda aż pod kran)
Przez układ CWU mam stały przepływ a rura wychodzi zaraz przy piecy a powrót też bliziutko
Cały układ CO wraz z przepływem przez CWU zasila jedna pompka zamontowana przy piecu na POWROCIE ustawiona na 2 biegu
Też nie masz zaworu 4d w układzie ??
Skoro masz pompkę na powrocie to CWU nie do końca działa grawitacyjnie ;). Nie mam zaworu nD bo i po co? Mam ustawione na kotle 60st, powrót w okolicy 55. 7st tak jak u Ciebie jest jak najbardziej ok. Im mniejsza Delta tym mniejsza sprawność wymiany.
Nie wiem jakie masz głowice i zawory, ale po odkręceniu głowicy termostatycznej ukaże Ci się trzpień zaworu a wokół niego na małym pokrętle(na kluczyk bodajże 13) mała skala od 1-6. 6 to największy przepływ.
Tutaj jest pokazane na przykładzie danfosa
zawory_termostatyczne.pdf
obieg gorącej wody z bojlera pod kran na każdym piętrze działa grawitacyjnie (bez pompki gorąca woda sobie krąży)
Pompkę natomiast mam na powrocie wody kotłowej całkiem przy piecu (przed tą pompką łączy się powrót z CWU (bojlera) i kaloryferów
Głowice mam herza mini ze skalą 1-5 gdzie 5 to max temp 28stopni po odkręceniu głowicy jest zawór z ktorego wychodzi bolec (trzpień) i nic więcej. Wcześniej na zaworze była biała nakładka którą dokręcając zamykałem dopływ wody do kaloryferów.
Tak mam stały przepływ i tak mam pompe.
Strona 25 i 26.
12027-Poradnik_techniczny.pdf
