Opublikowano (edytowane)
Jeszcze mam jeden pomysl na pana Tomka.Polaczyč regulacju zewnetrznu i czujnik temperatury wewnetrznej.Jesli przy regulacji zewn.spadla temp.w dome(przy wieternych dniach),bylo by mozliwe automatycky zwiekszyč temp.zadana zewnetrznej o ustawione °C CO.......a nastepnie z powrotem.
Edytowane przez bercus
Czy na obraz sterownika jak na foto jest jakaś recepta, czy tylko restart przez wyjęcie zasilania sterownika.
Przycisk włącz/wyłącz nie reaguje.
Przed zakupem sterownika najpierw przeczytałem jego instrukcję, potem poczytałem ten wątek i szale na "tak" przeważyła możliwość aktualizacji oprogramowania i możliwość sugerowania zmian.
Gdyby to był mój pierwszy sterownik to bym myślał, że tak ma być i już, ale posiadałem już 2 w swojej kotłowni ustawiałem kilka u znajomych i wiem że niektóre opcje bardzo przydatne można by było zaimplementować w skzp-02.
Przyznaję że mój kocioł to wynalazek w którym mogę palić na palniku, albo drzewem w drugiej komorze, albo w tym samym czasie i tu i tu.
Dlatego fajnie by było aby sterownik mógł przemieszać wodę co jakiś czas podczas blokady przez panel pokojowy oraz po przekroczeniu pewnej zadanej temperatury a nie tylko 85*.
Kocioł załadowany suchym drzewem szybko nabiera temperatury i jeżeli trafię w czas gdy zatrzyma się pompka to sami możecie się  domyślić co dzieje się z kotłem.
Oldek. Ten zwis LCD nie powinien występować. Napisz maila na biuro, zrobimy wymiankę.
Dziękuję za szybką reakcję w temacie i moja 100% satysfakcja z rozwiązania problemu.
Witam. Co zrobić żeby sterownik nie wchodził w czuwanie tylko sobie modulował cały czas.
I napisz czy masz pompe kotlowa lub pompka cwu chodzi non stop? Podstawa by kociol modulowal jest odpowiedni przeplyw wody.
Pompki kotlowej brak.Zawór czterodrodowy,pompka co,pompka cwu, pompka CO chidzi caly czs.Pompa CWU chodzi czasowo.
no to moze byc problem z modulacja. wiem po sobie.
To Oldek:
Pisalem zawsze ulož zmian! nie po prostu WYJDŽ
Sonnyy24 piec musi cały czas chodzić nie może się odstawiać , musisz tak ukręcać parametry by dochodził do zadanej np. 57 . Brak pompy kotłowego w dużym stopniu niweczy modulacje. Zawór 4 d to szybkie obejście przez inst. Tematu ochrona powrotu, by był dobrze zrobiony to musi być odpowiedni przekrój zaworu , masz na pewno 1 cal.
Pokaz jakieś zdjęcia tej twojej kotłowni.
Po co chcesz by czuwał kocioł przy takich temp.na zewnątrz zrobisz z niego dwu stan i tyle .
Puść pompę Cwu na stałe zobaczysz poprawę.
Edytowane przez marekd
Stały odbiór ciepła ma być , zawór 4D ma siłownik? Obieg kotłowy zrób przez CWU wymuś na stałe, ochrona powrotu nie mniej jak 50 st.regulacja temp w chacie jak rozwiązana? Zawory na grzejnikach, czy pogodówka i czujnik wew/panel pokojowy? Te rzeczy mają wpływ na pracę ciągłą albo odstawianie kotła.
Zawory na grzejnikach są podlogowka jest ,czujnik zewnętrzny i pokojowy jest,zawór 4d z silownikiem. Właśnie nie chce żeby czuwał tylko modulowal
Kto ta inst robił ?
Czemu ludzie najpierw nie czytają forum nie dowiadują się jakie rozwiązanie będzie dobre dadzą szkic .Wpuszczaja INSTALATORA z usterki, instalator kasuje i wychodzi a tu się zaczynaja klocki.
Hydraulikowi się należy *** za to.na co nie spojrzysz, to ***. Ale zawór z sitkiem jest wstawiony perfekcyjnie . Obieg CWU masz na zupełnie innym obiegu,wymuś go w sterze aby chodził non-stop. Druga rzecz CO ma grzać na zasadzie mocniej/słabiej a nie włącz/wyłącz, możesz to tak ustawic, masz siłownik na 4D i czujnik w panelu więc nie będzie problemu.
Proszę nie używać wulgaryzmów
