  W dniu 7.01.2018 o 17:06, konopka napisał(a):
Nie.Nie.Miałem pewien czas SPPv1,tam są czujniki trzyprzewodowe,niestety u Boleckiego nie dowiedziałem się co konkretnie siedzi w środku,jedynie tyle że u nas niedostępne
Dlatego planuje zmianę stera,taka jest rozmowa Boleckim ,a szkoda ,że ma takie podejście chyba pomyliły mu się czasy,dobrze że inni nie idą tą drogą.
koledze pewnie chodzi o to ze ma puszczone w obudowie pieca te czujniki.
  W dniu 7.01.2018 o 17:20, KamilCK napisał(a):
Ale z tego co wiem to właśnie te czujniki są w zestawie nawet w najubozszej wersji
- Sterownik SKZP-02
- Przewód zasilający
- Zapasowy bezpiecznik
- Czujnik temperatury kotła (70 cm)
- Czujnik temperatury podajnika (3 m)
- Czujnik temperatury CWU (ciepłej wody użytkowej) (3 m)
- Bezpiecznik temperaturowy STB (80 cm)
- Wtyczki do podłączenia pomp (4 sztuki)
- Instrukcja obsługi
- Pisemna gwarancja na 2 lata"
Przepraszam nie ma czujnika spalin ale nie jestem pewien czy nie podejdzie
Źródło http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11
Czy czujnik temp.CWU można przedłużyć,ja muszę mieć więcej niż 3m.
Opublikowano (edytowane)
Jeżeli masz chęci to czujniki możesz stworzyć za 1/3 ceny fabrycznej.Przedłużać można
Edytowane przez konopka
Nie one są na wierzchu,ale potrzebuję dłuższy przewód do CWU.
Przy zamówieniu SKZP określ jakiej długości przewód potrzebujesz, a TomekBrz zapewne Ci taki wyśle.
Jak nie myślisz o mieszaczu to wystarczy.Tak jak pisze Jockey,jak zadzwonisz do p. Tomka z zamówieniem zapytaj o dłuższy przewód,napewno zrobi
Dokładnie jeśli masz fundusze to zamów komplet czujników że pewne przydadzą się jak nie od razu to w przyszłości
  W dniu 7.01.2018 o 17:58, Pieklorz napisał(a):
Czujnik spalin to PT-1000 ten przełożyć idzie
Pozostałe nie da rady, sa innego rodzaju i nie będzie banglać.
Jakie nie będą działać te z Skzp -02 ??
Chłopie czytaj ze zrozumieniem ... mam wrażenie że wprowadzasz tylko zamieszanie na tym forum od jakiegoś czasu ...
  • Zgadzam się 1
Zrobiłem krótki test jak wpływa czujnik spalin na modulacjie pieca wynik na zdjęciu niżej można samemu sobie odpowiedzieć f0d270220163c4fe08e060c93c6851f9.jpg
Witam. Czy ktos testował podłączenie pompy z podlogowki pod wyjście na pompę do cyrkulacji i tryb pracy impulsowej? Przy pracy 5min i 1 min przerwy wychodzi że pompa pracuje 20 godzin na dobę a 4 ma przerwy. Czy jest sens testować taki tryb pracy? Podłączyłem tak niedawno u siebie ale na razie za krótko żeby coś stwierdzić że względu na duża bezwładność podlogowki(choć widać że spalanie spada a temperatura w pomieszczeniu na razie ok).
Powiem szczerze że jakie kolwiek testy przeprowadzam w skali 24h przy podobnych warunkach na zewnątrz dopiero ma to jakie kolwiek wymierne efekty i podgląd
A przy podlogowce myślę że 48/72h dopiero można coś powiedzieć
Edytowane przez KamilCK
Kolego będą działały, musisz podłączyć dwa przewody do jednego pinu i jeden do drugiego pinu we wtyczce i będzie działało prawidłowo ale które kolory mają być razem tego tak z pamięci już Ci nie powiem
To nie ma problemu dokładasz kabla i wszystko gra
Obawiam się że nie,do skzp są czujniki KTY podłączane dwuprzewodowo.Z tych co znam to lm35 albo 335 mają 3 przewody,pt100 też mogą.być podłączane trzyprzewodowo
w/g mnie 1 min przerwy dla podłogi to żadna przerwa. ja bym zrobił jakieś 30 min. przerwy i 10 do 15 min pracy. wtedy może będą zauważalne oszczędności. Mówimy o dobrze już wygrzanej podłogówce w domu mieszkalnym , anie na budowie.
Co nie można się pomylić w Skzp-02 są czujniki KTY 81-210 tyle po 3/5 zł w sklepach z częściami elektronicznymi tyle , wyjaśnienia
Też zrobiłem krótki test.
Najpierw po odpięciu czujnika spalin nastąpiło większe rozchwianie modulacji, a po dwóch godzinach mała niespodzianka i wyłagodziło się.
Krótko mówiąc, końcowym wynikiem jestem zaskoczony, więc będą jeszcze wnikliwe obserwacje przy odrobinie czasu.
post-70418-0-04254200-1515355521_thumb.jpg post-70418-0-80652900-1515355523_thumb.jpg post-70418-0-94579800-1515355526_thumb.jpgpost-70418-0-90214900-1515354908_thumb.jpg
Edytowane przez Jockey
