Minimalne możesz zostawić ta dmuchawa startuje od 1% juz ale zostaw i sprawdzić tą klapkę ona jest taka jak by z przeciwwaga i jak masz to możliwe ze to tu problem
Kolego KamilCK ale wydaje mi się że nie tedy droga aby spalić opał który jest na retorcie bo spalisz każdą ilość zwiększając powietrze ,ideą jest spalić optymalnie mało opału z odpowiednią dawką powietrza bynajmniej ja tak ustawiam Timela i wszystkie kotły działają .
Ja na palniku 25 KW mogę spalić nawet 50 kg na dobę i dmuchać mocno z tym nie ma nikt problemu,dlatego jak ktoś obcina kaloryczność i podawanie to problem jest w opale a nie powietrzu ,ale próbujcie .
Zobacz na wykres dmuchawa ledwo pierdnie a moc idzie w górę a jak dasz powietrze na plus to będzie jeszcze gorzej ma iść płasko .
Edytowane przez Klaudiusz3
Wiem o czym mówisz ja jak ustawiamy to tez tak robię ale on właśnie powiedział ze wymienił dmuchawe i zaczęły się problemy dla tego tu szukam problemu a skoro kalorycznosc ma juz na Maxa to dla tego z wiatrem walcze wiem ze możemy zmienjszyc moc co idzie z zmniejszeniem naweglania
właśnie miałem taką przejściówkę z klapka ale ona cały czas otwarta była teraz to właśnie wykrecilem i mam sama dmuchawe i dałem o 3 oczka więcej dmuchawe
To jak to było i zdjołeś to to może powietrze zostaw na razie aż to wssstko się uspokoi. Temperatura spalin się zmieniła po tych zabiegach
Panowie, co zrobić z tymi spiekami, dmuchać mocniej czy słabiej. Paliwo Varmo, wiatr min.10 max 30.b25ad587ba9271de2cff83320a2678d4.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Dopiero to od kręcił 5 min temu. Modulacja na wykresie podskoczyla bo na chwilę co wykrecałem dmuchawe to wyłączyłem stera
Edytowane przez Robert86
Pokasz palnik jak wygląda
Przy modulacji w jakiej pracuje obecnie palnik dmuchawa kręci pomiędzy 15 a 21%7c0bb743d45035e8fa58628554584618.jpg400b60bec7c16eb2fd4ea102fbd2e468.jpg
Panowie, mam pytanie odnośnie czujnika powrotu. Czy poza odczytem temp.wskazania wpływają na pracę sterownika? Druga sprawa to czy podpięcie czujnika powrotu pod gniazdo temp.mieszacza coś równiesz zmienia w obliczeniach sterownika? Pytam bo pomyślałem że jak podepnę powrót pod mieszacz to mogę na wykresach obserwować wykres powrotu. Dodam że w układzie nie mam mieszacza tylko zwykłe centralne
  W dniu 4.03.2018 o 09:33, 8010 napisał(a):
Ok. Zejdę na 60 i zobaczymy.
Dzięki za podpowiedź. 60% i przesłona zmniejszona do ok 2,5 cm pomogło. Pozdrawiam
Połączenie postów
Zależy jak masz wersje softu 2.11 to juz czujnik powrotu ma znaczenie w starszych wersjiach nie ma znaczenia Ale też można tą funkcje wyłączyć. Możesz podpisać pod mieszacz nic się nie stanie
Edytowane przez KamilCK
Zastanawiam się nad wgraniem. Nie wiem tylko czy warto czy może poczekać na oficjalną? Rozumiem że w 2.11 jak temp powrotu zbyt spadnie to pobudza dmuchawę?
U mnie powrót to różnica max 4 stopnie przy większych mrozach. Wiec poczekam na oficjalną wersję. Ciekawe kiedy będzie dostępna :-)
  W dniu 6.03.2018 o 16:43, KamilCK napisał(a):
Mogło tak być dla tego o to zapytalem
jest trochę poprawy ale zaczekam do rana ale powietrze dałem na 22 % max bo widocznie za mało dmucha
no mało dałem czas w auto na 6 sekund to lepiej jak podaje więcej i z większymi przerwami no i mały spieki był po nocy
Jeżeli miałeś na myśli "podpiąć pod mieszacz" to nie wprowadzaj użytkowników w błąd.Nie tak dawno pisałeś tak samo i ja zwracałem ci uwagę.i p.Tomek:CZUJNIK SPALIN NIE JEST ZAMIENNY Z POZOSTAŁYMI.Zapamiętaj albo sobie zapisz!
Ale czujnik powrotu nie spalin!!!
A Ty najpierw doczytaj a nie pisz na pałę!!!
To co napisał iście ze nie są zamiennne to dobrze pamiętam i błędu bym nie popełnił w tym temacie jeszcze raz. ;)
