Potencjiał wylicz wzory są wyżej jak to będziesz miał to można bawić się kalorycznością. Ale 7kg/h to coś mało ja przy zwykłym palecie miałem 11kg/h sprawdzi dokladnie u Siebie ten potencjiał to jest bardzo ważne
Wczoraj zasypałem 25 kg, po wypaleniu sterownik spalania całkowitego wskazał 32,8 przy ustawionym potencjale 10 dało to przelicznik 3,28. Dzieląc zasyp przez przelicznik wyszło 7,6.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam wrzucam fotki mojego palnika tak jak wczoraj obiecalem.mam pytanie bo mam ustawione podawanie 5 sekund i piec co chwilę podaje
Sterownik sam sobie wylicza przerwę między podawaniami na to nie masz wpływu a w zasadzie masz ustawiając kaloryczność zmienisz czas między podawaniami
No tak ale zwiększając kaloryczność zmniejszenie ilość paliwa na palniku.a co myślisz o wyglądzie palnika coś poprawić. Jedno pytanko jak kazałeś mi bardziej otworzyć klapkę na dmuchawiec to czasem nie zwiększyłem ilości podawanego powietrza
Tak zwiekszyles ale nie mówiłem żebyś zmniejszył siłę nadmuch? Ale dał bym mu z w % mniej wiatru ale daj jakiś wykres Teraz
Tak bardziej otworzyłem i zmniejszyłem wiatr z 30 na 25. To wykres aktualny
Marmm zdjęcia sterownika rób bez lampy błyskowej bo ledwo co tam widac.
Edytowane przez drixster
Już lepiej ale śmiało możesz zbliżyć tel złapiesz ostrość bedziesz miał takie wyraźne zdjeciepost-62053-1520176578,3167_thumb.jpg
Witam Panie TomkuBrz. Zauważyłem mały błąd w sterowniku. W automacie po czuwaniu przejście na pracę rozpoczyna się nadmuch wraz z podawaniem a w interwale najpierw nadmuch potem po upływie czasu pomiędzy podawaniem podawanie. Moim zdaniem jest to nieprawidłowe chyba że tak to musi być. W innych sterownikach w interwale odbywa się nadmuch i podawanie równocześnie po przejściu z czuwania na pracę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam BDG.
Proszę też o wypowiedz innych forumowiczów na ten temat
Połączenie postów
Witam ostatnio po zmianie dmuchawy coś mi przesypuje już mam kaloryczność ustawiona na Maxa prawie i na minus 28 korektę. dmuchawe zmieniłem ma wpa 06 no i modulacja nie chce zejść poniżej 40 %
Edytowane przez Robert86
Moim zdaniem to zmniejsz moc kotła o 5 KW i obserwuj .
Potencjał podajnika wyliczony i dobry bo ten parametr tez ma wpływ na ilość opały jaki palnik ?
Po stopkach kotła mogę stwierdzić że Witek ?
Edytowane przez Klaudiusz3
Tak dokładnie kocioł Witka a palnik żelowy ale dokładnie nazwy ci nie powiem 25 kw. To ci na 20 kw mu wpisać moc?? Potencjał raczej mam dobrze ustawiony ale przelicze w weekend jeszcze raz dokladnie
Tak wpisz 20 KW i stan opału się zmniejszy .
Jeśli to palnik żeliwny i kupiony w komplecie od Witka to to firma Żeliwny 25KW chyba wersja eco
Oki zaniedlugo będę w domu to wpisze. A nie będzie miał problemu z osiągnięciem temperatury zadaje jak zjade o 5 kw??
A na jaką dmuchawe zmieniales a jaką miales bo może tu jest problem skoro ja zmieniales
Ja bym tu szukał problemu bo było dobrze podobno
Ja bym powietrze zwiększył
Spaliny masz dość niskie co bu świadczyło ze malo może być powietrza
Edytowane przez KamilCK
W teoria ta sama moc ja bym zwiększył powietrze z 2/3oczka w gore i zobaczył co się dzieje ale wydaje mi się ze może tu być problem
A nie masz klapki takiej może ona się nie otwiera lub za mało otwiera
