To ponawiam prośbę o możliwość cyklicznie pracy CO1 w celu przemieszania wody jak piec wejdzie w tryb czuwania.
Kombinowanie z pompą cyrkulacją jest jednak kłopotliwe.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez wojan
A czy jak piec jest w czuwania i zarejestruje spadek powrotu( mimo że temperatura zadana jest osiągnięta) to wyjdzie z czuwania i zacznie modulowac ?
To wszstko zależy od temperatury o ile jest przekroczona ja zaobserwowalem u Siebie i sterownik zaczyna modulaowac mimo że temperatura Kotła jest jeszcze powyżej zadanej i też zależy o ile spadnie temperatura powrotu
No u mnie teraz zaobswrwowalem akurat że miałem na piecu 62.3 piec w czuwania ( zadana 60 ) powrót 51.4 i dopiero zaczął modulowac jak spadło temperatura na 60 , ale odrazu z większą modulacja . Jak mam minimalna 7 to teraz wskoczylo odrazu na 14 .
Może wyjść z czuwania gdy temp. kotła jest przekroczona o nie więcej niż 5 stopni i następuje spadek temp. kotła większy od 0,5 stopnia na minutę.
Spadek temp. powrotu póki co nie wpływa na wyjście z czuwania.
Myślę że jak nie ma siłownika 4d to zawór jest ciągle ustawiony w jednej pozycji to przez cyrkulacje co. Jest podbijanie temperatury powrotu nie wiem czy o to chodzi.jesli tak to jest na to wiele innych rozwiązań. I nie potrzeba dodatkowych funkcji sterownika
Generalnie chodzi tutaj o zwiększenie modulacji po wykryciu spadku powrotu. Tak żeby wypedzic nagły i szybki spadek temperatury zadanej pieca. Tylko zastanawiam się co daje parametr temperatura ochrony powrotu .
Mały nieistotny błąd wersja 2.10 ślimak, zabudowa. Podczas zapisywania czasu podświetlania lcd, oraz zamiany % podświetlenia lcd słychać tylko króciutki dźwięk.
A przy braku zaworu 4d masz dozę straty ciepła załóż zawór 4d i pompę kotłowa i po problemie a praca pompy kotłowej steruje cyrkulacja cuw impulsowo
Wzmocnienie modulacji działa cały czas, niezależnie od ustawionej t. ochrony powrotu. ( o ile parametr wzm. modulacji różny od zera)
Tak - siła przyrostu modulacji jest wprost zależna od spadku t. powrotu. Z tym, że algorytm modulacji zmienia swe parametry co 20 sekund, więc efekt może być widoczny z opóźnieniem.
Co do konkretnej wartości wzrostu modulacji -  u każdego może być inaczej.  Algorytm korzysta z parametrów dynamicznych wyliczonych przez sterownik podczas pracy.
Prędkość opadania temp. powrotu ma znaczenie - im szybciej opada tym większa korekta.
TomekBrz, poproszę jeszcze o małe wyjaśnienie, żeby rozwiać wątpliwości opcji wzmocnienia, bo Twój wpis można rozumieć dwojako.
Czyli, jeżeli nie miałbym czujnika powrotu, to wzmocnienie modulacji działa cały czas? ( o ile parametr wzm. modulacji różny od zera),  czy działa tylko w przypadku posiadania czujnika powrotu?
Na co, w takim razie, ma wpływ parametr minimalna temperatura powrotu?
Czy odnosi się to tylko do mieszacza, a w instalacji bez zaworu mieszającego nie ma znaczenia?
Edytowane przez Jockey
Minimalna temperatura powrotu działa bez zmian, tzn. nie ma wpływu na nową funkcjonalność. Brak czujnika powrotu powoduje że sterownik nie widzi zmian temperatury powrotu tym samym nie zmienia modulacji.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Dlatego wzmocnienie modulacji powinno być od zadanej kotła i parametr siły wzmocnienia jak szybko ma rosnąć po spadku np.0.1 od zadanej
Edytowane przez audilhr
A wgrałeś już nowy soft i testowałeś już nowe funkcje?
Swoje założenie opierasz na doświadczeniach z nowym softem?
Czy też bez testowania nowych funkcji proponujesz od razu lepsze rozwiązanie?
... ale ma rację bytu u tych osób, które CWU lub inne odbiorniki ciepła załączają okresowo ;)
Jockey się "wstawił":)
Edytowane przez Amanda
Amanda masz rację, po załączeniu pompy, która pracuje okresowo, różnica przyrostu modulacji jest wyraźna po spadku temperatury powrotu .
Jeszcze nie robiłem update, ale jeśli dobrze zrozumiałem to dając czujnik powrotu
pod zasilenie, będzie sterowanie modulacją w oparciu o temperaturę zadaną.
Czujnik powrotu ma być na powrocie przy kotle....
Oczywiście, ale np. u mnie czujnik powrotu jest tylko "do ozdoby" niczym nie steruje.
To było tylko takie teoretyczne rozmyślenie. I chyba nie zaprzeczysz, że to co napisałem
powyżej może także sterować modulacją na zasilaniu. No chyba że zaprzeczysz  <_<
Wybacz, ale nie będę nawet próbował z Tobą polemizować na ten temat, bo to dalece wykracza poza moje horyzonty myślowe....
Zwyczajnie, nie chcę abstrahować od układu odniesienia.
Kolego oldek myślę że możesz spróbować dać czujnik powrotu na zasilanie i spróbować co się dzieje sam jestem ciekawy u mnie też ten czujnik niczym nie steruje
  • Nie zgadzam się 1
Czytam i nie wierzę .... przecież po to powstała ta modyfikacja soft aby właśnie ten czujnik wykorzystać .... czujnik wykrywa nagły spadek temperatury powrotu wtedy modulacja się zwieksza automatycznie żeby piec nie zdarzył się wychlodzic tak szybko .... u mnie po wygraniu nowego softu pięknie się wykres temperatury zadanej wygładził.
