energotop
Wrócę jeszcze do tematu sprzęgła.
Przy ewentualnym zakupie proszę brać pod uwagę moc.
To, że jest podane np. 25kW to nie znaczy, że jest do pieca 25kW. Liczy się to trochę inaczej.
Moc maksymalną sprzęgło (wymiennik) przekazuje przy pewnych parametrach zewnętrznych.
Np. musi to być różnica pomiędzy stroną zasilania  a odbioru 60 stopni. Przy mniejszej różnicy moc przekazywana będzie np 10kW.
Używałem w lato taki wymiennik do grzania wody w basenie. Na wymienniku 25kW trudno było utrzymać moc kotła powyżej 50%. Trzeba było sporo podnieść temp. zadaną na kotle.
Teraz było ok aczkolwiek trochę mnie to dziwiło bo jak robiłem aktualizację do 1.76 i 1.8 to wszystkie parametry trzeba było wpisywać od nowa. Przy 2.0 miałem te 65000 min i wczoraj jak robiłem do 2.10 to parametry zostały. Mam nadzieję że jak nie zrobiłem ust fabrycznych to praca sterownika/kotła będzie chodziła wedle tych poprawek softu?
Dzięki za podpowiedź bo szczerze bardzo poważnie myślę o tej modyfikacji.
Sprzęgło hydrauliczne a wymiennik to dwie różne rzeczy i różne mają zadania w instalacji.
Sprzęgło hydrauliczne łączy dwa obiegi pierwotny i wtórny bez fizycznego rozdzielania obiegów wody
Wymiennik rozdziela fizycznie dwa obiegi grzewcze a wymiana ciepła następuje poprzez powierzchnie płyt naprzemiennie połączonych z obiegiem pierwotnym i wtórnym,
Edytowane przez Jockey
Co lepsze wymienik czy sprzęgło? Jedno służy do czegoś innego drugie do innego.wiec złe pytanie. Jeśli do tego celu o czym piszą Klaudiusz i Tomek to samo sprzęgło nie wystarczy, ma byc sprzegłorozdzielacz,
Ogólnie jestem załamany. W 2010roku wprowadziłem się do domu z 2000r. Instalacja co była kończona w 2010r po roku przerobienie kotła na Eko. Rok temu założenie zaworu 3D plus Skzp02. Teraz sugestie od innych "może sprzęgło" Jak tak dalej pójdzie to w przyszłym roku w kosmos polecimy.
Zrobiłem tak jak ty wczoraj,ale czy w czasie aktualizacji też ci się włącza podajnik?
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Czyli co lepsze?
Nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie, nie będąc u Ciebie w kotłowni i nie widząc Twojej instalacji.
A całą dyskusję na temat sprzęgieł i wymienników proponuję przenieść do działu Instalacje CO, tam zaglądają spece od tych tematów i na pewno coś sensownego i mądrego podpowiedzą.
@Jockey
Sprzęgło to taka rurka z dziurkami?
No mniej więcej... ;)
Moja propozycja celem udoskonalenia softu.
Wprowadziłbym opcję kalibracji zasobnika tak jak to jest w Techu ale bardziej bym ją rozszerzył. Co to daje?
1. Mamy szacunkowe pojęcie na jak długo nam starczy zasyp. Można by dać jakiś komunikat w chwili kiedy opał zbliża się ku końcowi. (zdażyło mi się że zapomniałem zajrzeć do zasobnika i mi piec zgasł)
2. Zasypując zasobnik wiemy ile żeśmy kg wsypali, po spaleniu wsadu i zakończeniu kalibracji sterownik precyzyjnie określiłby potencjał podajnika i tym samym dane można by wykorzystać do ustawień.
Sprzęgło stosujemy do rozdzielenia wielu obiegow i powinno być conajmniej 2x większe od kotła tak mówią spece
Było jescze o agresywnosci modulacji wzgledem spadku temp. Moim skromnym zdaniem nie powinna ona byc uwzgledniona powrotem a temp. kotła i parametr którym ustawiamy szybkość wzrostu modulacji na spadek tem. na kotle może nie mam racji i mogę się mylić ale widzialem taką opcje w innym sterowniku
Koledzy zaczekajmy trochę bo P. Tomek ma teraz gorący bardzo okres jak już wspominał rajcuje nad nowymi projektami A poza tym jest sezon grzewczy i tak mamy bardzo Dobrze jadam dość często zostajemy aktualizacjie i bardzo często dodaje to o co poszukujemy. A tak na marginesie powiem tak jak by twórca wysluchiwał każdej jednej propozycji to by sterownik przestało być uniwersalny tylko by się zrobił dobry tylko do naszego kotła A przecież chyba nie o to chodzi. Sterownik jest teraz bardzo intuicyjny i dość prosty.
Oczywiście nie które postulaty są na prawdę fajne i myślę że warto by nad nimi przesiąść ale na WSZSTKO trzeba czasu i musimy się uzbroić w cierpliwość.
Edytowane przez KamilCK
Tak trochę jak dzieci na odpuście,ja chcę to, ja chcę tamto, sprawdźcie forum o sterownikach techa czy boleckiego ba na samej stronie boleckiego jest forum, i co z tego wynika. Tam nawet producent nie ma konta,nie wspominając o pisaniu z użytkownikami.Inny producent ( ster Tigra) tam zadzwonić to trzeba mieć psychikę że hej, bo www nawet nie wspominam. Także nie "jęczmy" i cieszmy się z tego co mamy.Pozdrawiam.
Panowie wybaczcie ale jak czytam takie posty to czuje ze macie wypalone jakieś piętno z poprzednich czasów.
” Skoro się nic nie dzieje to niech tak zostanie.”
Żeby się nie cofać to trzeba się rozwijać. Stanie w miejscu tez cofa.
Przykładem może być Nokia która uznała że symbian to wystarczy i nic więcej nie trzeba.
Ja wybrałem sterownik bo miał pare funkcji które mi się spodobały. Jak są możliwości do rozbudowy to czemu tego nie zrobić? Może komuś to spasuje i firma zarobi.
Po co aktualizujące sterowniki skoro poprzednie wersje było OK.
I proszę nie tłumaczcie Pana Tomka. To on jest „władca” i jak zechce czyt. będą możliwości to coś zrobi
Jestem zdania, że trafne spostrzeżenia, celne uwagi, fajne pomysły, konstruktywna krytyka, czyli tzw. "burza mózgów" w jakimś określonym temacie, sprzyja tylko rozwojowi danego pomysłu, czy idei, czy w tym przypadku naszego sterownika.
Natomiast smarownie wazeliny i "trwanie w okopach" to tylko zastój, stagnacja, brak rozwoju i nowych perspektyw.
Jeśli TomekBrz uzna jakiś nasz pomysł za godny uwagi i możliwy do realizacji, to mam nadzieję, że go wprowadzi.
Piłka i tak jest zawsze po Jego stronie.
A ja proszę, macie fajne przemyślane pomysły na doskonalenie sterownika, to piszcie, właśnie jak dzieci, a TomekBrz jak ojciec niech wybiera, to co dobre ;)
Pozdrawiam wszystkich!
