Aktywacja rusztu na drewno w Kostrzewa Twin bio
Dzień dobry,
Jestem posiadaczem kotła Kostrzewa Twin Bio 16kw. Wraz z kotłem został zakupiony dodatkowy ruszt do spalania drewna.
Kocioł pracuje na sterowniku ecomax860.
Pytanie jest następujące czy aby można było palić drewnem potrzebny jest jakiś specjalny kod serwisowy który umożliwi taką opcję? gdyż w menu użytkownika jak i ustawieniach serwisowych nie ma takiej opcji jest tylko do wyboru pomiędzy palnikiem a kotłem rezerwowym natomiast brak jest zakładki ruszt-drewno która wg instrukcji sterownika powinna być.
A kiedy kupiłeś ten kocioł? Jest 5 klasa?
Bo syfienie drewnem w tym kotle to trochę nie na miejscu.
W tym kotle nie ma specjalnych kodów jak i oprogramowania do takiej opcji.
Tak kocioł jest 5 klasy ale kupowałem go specjalnie gdyż miał opcję palenia drewnem.
Drewno pozostało z poprzedniego kotła który odmówił posłuszeństwa i chodzi o jego okazjonalne wypalanie.
Docelowym i jedynym paliwem będzie pellet
Pytanie jak włączyć ruszt-drewno?
To po co jest sprzedawany kocioł z możliwością palenia drewnem, w instrukcji jest zakładka ruszt-drewno a w kotle wyposażonym w ruszt nie ma takiej opcji.
Czyli wynika z tego że producent oszukał mnie sprzedając mi kocioł z opcją palenia drewna mimo że takiej opcji ten kocioł nie posiada?
Jedynie co to możesz wywalić palnik, wstawić zaslepke , wymienić sterownik itp. Ogólnie przerobić na smieciucha. Wtedy będziesz mógł palić drewnem/węglem czy innym smieciem
Bo to pewnie przeróbka ze smieciucha i pozostałości z przeszlosci.
Bo sklepy mają go na składzie i muszą komuś to sprzedać/wcisnąć.
A skoro masz pretensje to idź tam gdzie kupiłeś i pytaj
Oczywiście:
"Niektóre prezentowane na forum porady i przeróbki kotłów mogą być niezgodne z prawem i/lub niebezpieczne. Zanim je zastosujesz skonsultuj się z fachowcem uprawnionym do tego typu modyfikacji"
ale niektórzy wgrywają wersję oprogramowania sprzed ecodesign i ruszt mają. Ja nic takiego nie mam, Kostrzewy nie tykam nawet kijem i nie znam nikogo, kto ma.
2 godziny temu, woody23 napisał:
Ok. dzięki
Tylko dlaczego w instrukcji sterownika również jest taka opcja ale w menu jej nie widać. Instrukcja jest konkretnie dla tego sterownika który jest zamontowany w kotle
Ja bym atakował sprzedawcę co obiecał, że można drewienkiem palić. Jeżeli można to powinien chociaż poinstruować co i jak.
a nie ma tam gdzies na końcu lub początku dopisku, że producent zastrzega sobie prawo zmian bez powiadomienia czy coś w tym stylu?
Przecież sama informacja o ruszcie w tym kotle jest niezgodna z prawem. Chyba że na tym ruszcie są papiery na 5 klasę.
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry
Opcja pracy na ruszcie została aktywowana poprzez wpisanie odpowiedniego kodu serwisowego uaktywnia się ukryte menu w sterowniku i tam można włączyć opcję palenia drewnem na ruszcie.
Temat do zamknięcia
  • 1 miesiąc temu...
KOstrzewa ma w ofercie taki model , do spalania drewna na ruszcie
https://www.kostrzewa.com.pl/produkty/twin-bio-luxury
To nie ma rusztu.
Tak jak w opisie to na Polskę nie ma rusztu. Czyli wersja NE
Tak jak pisze @eliks
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 4.01.2021 o 11:33, woody23 napisał:
Dzień dobry
Temat do zamknięcia
A jaki jest ten kod?
