Musisz sam ustalić, czy taka wielkość szczeliny pozwala na skuteczne ogrzanie domu. Może trzeba poczekać
na większe mrozy ? (czego nie życzę...)
Ważna jest też szczelina nie tylko wylotowa, ale też wlotowa, czyli ogólnie mówiąc, całkowita wysokość
palącej się warstwy paliwa. Pomyśl o zastosowaniu jakiejś prostej regulacji wysokości tej warstwy. Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Przerobiłem miesiąc temu mój piec z górnym spalaniem na dolno - górny. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrego efektu. Grodz pionową postawiłem z płytek szamotowych grub. 3 cm zamocowanych od góry i dołu w ceowniku 40x40x40. Do tej pory paląc drewnem liściastym skraplało się z wkładu kominowego jakieś 3-4 litry (na dobę) czerwonawej substancji. Po tej przeróbce wycieki z wkładu ustały do zera i dość znacznie wzrosła stałopalność. Docelowo chciałbym zamiast płytek wspawać blachę np. 5 mm. Jak myślicie taka blacha nie pogorszy dobrych efektów uzyskanych dzięki płytkom szamotowym? Jedyną wadą jaką zauważyłem jest dość długi czas jaki piec potrzebuje na osiągnięcie temp. żądanej.
Ja bym nic nie ruszał. Moim zdaniem poprawa stałopalności to w dużej mierze udział szamotu. Jeszcze pół roku temu nie wiedziałem po co niektórzy pchają to w kocioł - zmniejszając jego powierzchnię. Jednak po wielu doświadczeniach stwierdziłem że to najbardziej pożądany materiał w kotle. Szamot jako izolator wysokotemperaturowy ze zdolnościami akumulacji ciepła może przyczyniać się ( a przynajmniej powinien ) do podnoszenia tem. paleniska. Sam stwierdziłem że paląc w prowizorycznym kociołku zestawionym z szamotu i postawionym na ruszcie uzyskałem lepsze parametry pracy kotła. Spaliny zdecydowanie suchsze i cieplejsze co pozytywnie wpływa na recyrkulację kominową ( lepiej ciągnie komin). Szamot zdecydowanie podnosi tem paleniska co przyczynia się do wydłużenia stałopalności a najprawdopodobniej bierze się to stąd że lepiej dopala gazy w swoim otoczeniu przez co uzyskuje więcej energii z jednej porcji paliwa. To co napisałem opieram na własnym doświadczeniu przeprowadzonym w swojej kotłowni ciekawe jak przeróbka z zastosowaniem takiej grodzi wpłynęła by na inne kotły ?
Pozdrawiam Tomasz.
W swoich próbach także postawiłem na palenisko wysokotemperaturowe.
Poszedłem dalej : także poza paleniskiem, w strefie dopalania się gazów
zastosowałem szamot, własnego wyrobu, bardzo izolacyjny, lekki
zapewniający wysoką temperaturę w kanale dopalania.
Nie mam dobrych wieści dla podobnych prób ze zwyklym kotłem, bo
odbiór ciepła trzeba w takim przypadku realizować wymiennikiem
spaliny- woda umieszczonym w dość znacznej odległości od
paleniska, tak, żeby gazy miały dość czasu i miejsca ( także temperatury)
na całkowite dopalenie.
Jest takie proste doświadczenie z płomieniem świecy: nad płonącą świecę
nasuwamy kawałek płaskiego szkła. Dopóki szkło jest dośc wysoko nad
płomieniem, plomień nie kopci. Sadza zaczyna sie wydzielać po
wprowadzeniu szkła w obszar płomienia. O czym to świadczy ? Myślę, że
o braku odpowiednio długiej drogi rozwinięcia się płomienia, a tym
samym dobrego zmieszania się palnych gazów z powietrzem. Jakiś szkodliwy
wpływ na jakośc plomienia może mieć też niska temperatura szkła.
Ciekawe byłoby doświadzenie pozwalające uzyskać plomień prawie
bezbarwny, nieświecący, o b. wysokiej temperaturze. Może właśnie
płomień otoczony materiałem izolującym cieplnie ? Czytalem gdzieś
że w płomieniu świecy w odpowiednich warunkach można stopić drucik
platynowy. Tak więc, Panowie, przed nami jeszcze wiele prób dla
osiągnięcia ideału ! Pozdrawiam.
Jeżeli jednocześnie uzyskałeś wydłużenie się czasu palenia, to nie nazwałbym tego wadą.
Prawdopodobnie też bedziesz miał oszczędniości w zużyciu opału.
@heso chodziło mi o to, że po rozpaleniu w piecu potrzeba dość dużo czasu zanim on osiągnie np 65 st. Przy górnym spalaniu było szybciej. Ja docelowo planowałem przegrodę zrobić z blachy a całe palenisko wyłożyć płytkami szamotowymi. Najlepiej by było aby ta przegroda była płaszczem wodnym, wtedy rozruch pieca byłby dużo szybszy.
cyt : "Przy górnym spalaniu było szybciej." Szybciej, ale przy okazji
raczej mało ekonomicznie.
Takie szybkie dochodzenie kotła do wysokiej temperatury może świadczyć
o paleniu w nim zbyt intensywnie, co wiąże się z nadmierną ucieczką ciepła
przez komin. Jeszcze raz namawiam do monitoringu temperatury spalin
na wylocie (czopuchu) kotla, to powinno być podstawą regulacji wydajnosci kotla.
Zawsze bylem zwolennikiem palenia wolniejszego, wydlużonego w czasie.
Zresztą można też palić ciągle, co akurat teraz, w okresie przejściowym
nie jest zalecane. W domu przepalamy, jak robi się chłodniej, grzejemy
też wodę do bojlera.
@heso a jak myślisz zostawić przegrodę szamotową czy wykonać ją z blachy? W moim przypadku paląc drewnem blacha stalowa byłaby pewniejsza (mam na myśli uszkodzenia mechaniczne). A tak w ogóle to jaka powinna być odległość przegrody od tylnej ścianki kotła przy mocy 22-25 KW?
Zostaw szamot, łatwiej z niego wykonać i naprawić. Można też liczyć na
wyższą temperaturę, niż w przypadku blachy. Odległośc od tylnej ścianki ?
Ważniejsze w tym przypadku są wymiary utworzonego zasypu, czyli
przekroju paleniska. Niestety nie widzę innej metody, jak dobieranie tych
wymiarów doświadczalnie. nie jestem w stanie na odległośc, nie znając
wielu szczegółów, określić te wielkości. Zbyt dużo zależy np. od
uzyskanej jakości plomienia, szybkości spalania, potrzebnej mocy itd.
Poszczególne parametry w swoim piecu dobierałem właściwie latami.
Szczególnie trudne jest dobre zmieszanie gazów z powietrzem.
Ważne jest też dobre uszczelnienie przegrody na całej wysokości, tak
żeby powietrze przepływało tylko na wlocie i wylocie paleniska, inaczej
przypadkowe powietrze może powodować palenie się całej wysokości
zasypu paliwa.
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Odgrzebałem stary temat. Pisałem tutaj o dobrych efektach przerobienia pieca na dolne spalanie. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że przy paleniu drewnem płytki szamotowe po pewnym czasie zaczynają się ruszać i wszystko trzeba robić od nowa. Poproszę o jakieś wskazówki dotyczące wykonania tej przegrody aby było to bardziej skuteczne. Wspawał bym blachę ale te dobre efekty zawdzięczam właśnie szamotowi. Z góry dzięki za informacje. Pozdrawaim
Ja przegrode mam zrobioną z czterech płytek szamotowych. Ustawione na stojąco dwie na dole i dwie na nich. W każdej cegle nawiercone otwory z boku dwa i u góry dwa, następnie wbite druty 8 mm, i następna cegła jest nabijana na te druty. ćałość postawiona na jakimś żelastwie i uszczelniona gliną.
Nie wiem czy ten rysunek pomoże ale te prostokąty to szamotka a te linie to drut.
Dok1.doc
To, co mogę podpowiedzieć, to nacięcie przy pomocy szlifierki i tarczy do betonu rodzaju zamków na krawędziach
cegieł szamotowych. Zapobiegnie to wzajemnemu przesuwaniu się cegieł i lepiej uszczelni. Ciąć można "na zakładkę"
lub lepiej wyciąć klinowe podłużne szczeliny- wgłębienie i pasujące do niego stożkowe ścięcie krawędzi, takie < i <.
Uszczelniając połączenia, dobrze jest wcześniej przesiać glinę szamotową przez drobne sito- zdarzają się w niej
grube twarde kawałki.
Uwaga ogólna: warto zastanowić się, czy wszelkich przeróbek nie zrobić PRZED piecem, ja zrobiłem tak kiedyś
zanim jeszcze zmajstrowałem własną konstrukcję. Łatwiej o montaż i dobranie najlepszych parametrów.
Przed dolnymi drzwiczkami pieca buduje się z cegieł i blachy zaizolowane cieplnie palenisko dolnego spalania.
Panowie dzięki za podpowiedzi. A jaką grubość tzw. fugi z zaprawy szamotowej? Przeczytałem gdzieś kiedyś, że dobrze do zaprawy szamotowej dodać trochę cementu ma to podobno przyspieszyć wiązanie i wzmocnić. Co o tym myślicie? Płytki szamotowe umieszczę od dołu i góry w ceownikach. W ceownikach nagwintuje otwory i za pomocą śrub ustawie stały dystans między grodzią a tylną ścianką kotła.
Grubośc fugi wychodzi "sama z siebie", po dociśnięciu cegieł, tak jak przy normalnej zaprawie murarskiej.
Myślę, że najlepsza jest grubośc możliwie jak najmniejsza.
Cement ? Raczej nie, to inna bajka. Wymagałoby to długiego czasu wiązania, liczonego w dniach.
Nie widzę potrzeby, efekt nieprzewidywalny- od braku dobrego związania do wiązania zbyt mocnego
z problemami przy ewentualnej naprawie.
Te ceowniki to dobry pomysł, sam robiłem podobnie, tyle że bez śrub.
Witam, może płytki szamotowe na płaszczu wodnym w ceownikach a z przodu przegroda z blachy .Tak jest zbudowany warmet tylko zamiast blachy ma płaszcz wodny.Mam sds ceramik 18,5 kw spalam w nim poślad i inne odpady z czyszczalni do zboża.Nie muszę kupować żadnego opału.
  • 1 miesiąc temu...
Już od dłuższego czasu planuję przerobić swój piec z górnego na dolne spalanie.
Dużym plusem jest według mnie to,że w każdej chwili mogę dorzucić węgla (groszku) i podobno piec mi nie ,,strzeli,, tak jak dotychczas.
Mam typowego miałowca z dmuchawą,ale po przeróbce będę palić za pomocą miarkownika.
Dmuchawę ,,wyrzucam,, - nie potrzebna strata kominowa.
Nie ma jak naturalny ciąg,najbardziej ekonomiczne spalanie.
Czy po przeróbce zwiększy mi się stało palność i zmniejszy mi się zużycie opalu?
Doradźcie proszę.
Pozdrawiam :)
Informuje, ze sa w sprzedazy gotowe ksztaltki szamotowe do DOR16,
Wymiary: 25x14x4 cm, na krawedzi 25cm sa zamki /felc/ z dobrego szamotu.
2 tygodnie temu zakupilem 2 takie do swego kotla. Sa rowniez inne ksztaltki, plytki,trojkaty, do wykladania paleniska i do dyszy.
Swoje zakupilem w Tarnowie na Kochanowskiego w Domie Technicznym Rolnika.
Takich ksztaltek nie trzeba wcale wylepiac glina, po wstawieniu w prowadnice.
Pozdrawiam gtoni
