23 godziny temu, Puławiak napisał(a):
Nie. Nie ma czujników w zestawie. Dokupujesz sobie takie jakie potrzebujesz.
Dzięki.
Czy to muszą być jakieś dedykowane do RTB czy normalne NTC 10k
18 godzin temu, rambo5 napisał(a):
Mam pytanie, czy w nowym kotle 16 KW powinne być czujniki temperatury co, powrotu i cwu ?
Nie mogę znaleźć, mam tylko  kompresor, rura do peletu, kolanko i wycior.
Dołożenie tych czujników wpływa na pracę kotła czy to tylko dla Twojej informacji i monitorowania?
Cwu jest potrzebny jeśli kocioł ma grzać również cwu. C.o. jest potrzebny ale tylko wtedy kiedy robisz instalacje z zaworem 3 drogowymi i siłownikiem bo sterownik musi wiedzieć jak ma kontrolować temperaturę w układzie c.o. -kiedy zamknąć a kiedy otworzyć zawór. Co do czujnika powrotu to raczej informacyjnie gdyż zalecana jest ochrona powrotu w oparciu o zawór termostatyczny stało temperaturowy 55 st.
Tak jak pisze kolega Puławiak, będzie sterowanie cwu i zawór 3-drogowy, w takim razie dwa muszę dokupić na pewno.
Pompy obiegowej też nie ma , tak ma być,czy tylko u mnie niema.
Wiem na pewno że kiedyś była na wyposażeniu przy zakupie nowego kotła.
Od 2026 roku Producent zdecydował sie na obniżkę cen kotłów RTB Feniks średnio o 2000 pln złotych jednak przestał dawać w komplecie pompy obiegiowe  🙂
