elAZIq
Treść opublikowana przez elAZIq
  1. Jaki masz model kotła, że schodzi do mocy minimalnej 2,1 kw? U mnie gdy rozeznawałem się odnośnie wykonania hydrauliki całej w nowo budowanym domu to zalecają wykonanie termostatów w każdym pokoju z siłownikami na pętlach podłogówki i sterowanie na zasadzie on/off. Z jednej strony nie głupie, po co grzać biuro tą samą temperaturą co sypialnie i pokoje które na razie będą stały puste. U mnie akurat w planach 100% podłogówka.
  2. Jakoś tak nie ufam i nie wierzę w tą zajebistość pompy ciepła. Po rozmowach z znajomymi i z rodziną którzy mają zamontowane pompy to rachunki są kolosalne mimo posiadanej fotowoltaiki. Pewnie to bardziej kwestia skopanej instalacji w domu czy coś ale jakoś sam nie chciałbym raczej pakować się w pompę. No chyba, że w gruntową ale to koszta kosmos. Myślę, że temat można zamknąć. Już sobie poradziłem i skontaktowałem się z osobami, które wyjaśniły mi kwestie tego wskaźnika EP tak aby odebrać budynek 😉
  3. Hej, Aktualnie buduję dom i w projekcie mam przewidziany kocioł na pellet. Patrząc jednak na to, co ostatnio dzieje się z cenami i dostępnością pelletu, zacząłem zastanawiać się nad zmianą na gaz z własnym zbiornikiem 2700 l na działce. Wydaje mi się, że koszt ogrzewania wyjdzie podobny, może nawet trochę niższy, a odpadnie całe zamieszanie ze składowaniem pelletu, dosypywaniem, czyszczeniem kotła itd. Największą zagwozdkę mam jednak z wskaźnikiem EP. W obecnym projekcie jest bardzo niski (około 24), ale po zmianie na gaz pewnie mocno wzrośnie. Wiem, że dla nowych budynków EP musi być poniżej 70 i trochę obawiam się, że po takiej zmianie może być problem z odbiorem budynku. Fotowoltaiki ani solarów nie planuję. W projekcie i tak będzie kominek w salonie. Czy ktoś z Was przerabiał podobny temat? Jak to wygląda w praktyce? Czy sam kominek może w czymś pomóc przy EP, czy raczej trzeba szukać innego rozwiązania? Jak najlepiej ugryźć ten temat, żeby później nie było problemów z odbiorem? Według cieplo.app : 5,7kW to szacowana moc grzewcza przy -16°C (C.O. + CWU) ~8 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU)
  4. elAZIq odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Czy ktoś z użytkowników próbował palić w tym kotle pelletem nie z certyfikatem A1? Np jakiś bezpośrednio z tartaku ? radzi sobie jakoś ten kocioł ? widziałem wśród użytkowników innych kotłów że palą też bez problemu mieszanka pelletu z owsem. wiem że to głupie ale… na wysokie ceny pelletu trzeba sobie jakoś radzić
  5. Podczepię się pod temat. Dom w tracie budowy, będę potrzebował pomocy w zaplanowaniu podłogówki + całej kotłowni (przyłącza do kotła itp itd) tak aby instalacja była dobrze przemyślana i efektywna w 100%. Podobne założenia do autora tematu:
