Gość berthold61
To zerknij z ciekawości na kotły Zębca oni tam mają od 10kw np agat czy ten okrągły podobno bardzo wydajny którego nie trzeba czyścić .
@KarolBl
Wszystko zależy jaki klimatyzator kupisz,czy z grzałką która uruchamia sie już przy -2°C czy taki bez niej,ale faktycznie przy większej ilości jednostek wewnętrznych nie ma to sensu,gdy nie planujesz paneli w przyszłości.
Nie zaśmiecam już,ale będę obesrwował:)
W dniu 8.03.2020 o 07:34, KarolBl napisał:
cwu to nie problem i tak mam osobny podgrzewacz przepływowy który pracuje latem bo mi się nie chce palić jak jest ciepło. Rozpalanie w kotle zasypowym przy 35 stopniach na zewnątrz to kara za grzechu w poprzednim wcieleniu
klimatyzatory śmiory, jaka jest tego realna sprawność?. Wyliczona przez użytkowników a nie podawana przez producenta. A na wejściu prąd który zapewne niedługo będzie po 1zł/KWh. Nawet jak wyciągnie 200 proc w co wątpię to do włożenia (na oko licząc) jest 1000kWh/mc na początku jesieni/końcu wiosny do jakichś 2500-3000kW/mc podczas zimy
No i ten spaniały feature że im zimniej na dworze to gorzej działa ogrzewanie - bomba
Naprowadzając rozmowę na meritum:
1. jakie są różnice między rożnymi palnikami w praktyce? SV200 vs Kipi. Są jeszcze jakieś inne konstrukcje?
2. Jaki koiołek sami użytkujecie od chociaż poprzedniego sezonu w małym domku i możecie go z czystym sumieniem polecić
BTW ten stempin to teraz nie pamiętam dobrze albo 7,5 albo 8,5 brutto z Vatem 23%
Prąd masz w G11 czy G12W ?
COP klimatyzatora w grzaniu załóż 3 bo tyle średnio spokojnie wyjdzie przy zimach jakie mamy od kilku lat, przy parterówce tylko kanałowy bo split w rozsądnej cenie jednak jest słyszalny, a wypadałoby grzać bardziej nocami gdy na dworze zimniej, a na liczniku tania taryfa w G12W.
SV200 prosty w budowie i poza zapchaniem się dziurek nadmuchowych nie ma co się w nim zepsuć, w Kipi i innych sporo więcej części, które mogą awarii ulec.
Od miesiąca odkąd mam G12W grzeję w tanich strefach klimatyzatorem co zmniejsza mocno zużycie ekogroszku i z moich doświadczeń ze splitem Gree w godz. 13-15 grzeje na maksa w trybie turbo bo szum nie przeszkadza, ale w nocy głównie w łykendy w trybie silent - zużycie całkowite pradu w domu w taryfach tania / droga to 66/33%
panowie
elektrykę pomijamy
skupmy się na palnikach na pellet
No to napisz jeszcze raz na czym stanęło i w jaką kwotę celujesz, konkretnie.
Opublikowano (edytowane)
kwota za kocioł okolice 10 kafli, za jakiś super polecany kocioł moge dorzucić ale nie do 15 za blackstara
dla przypomnienia: kompaktowe rozmiary i niska waga, moc 10-12Kw, bezobsługowość, nowoczesne sterowanie (PID, regulator pokojowy, netem nie pogardze)
musi dać sobie rade z wkładem kominowym fi 120 czyli dość małym
minimalna moc palnika jak najniżej, najlepiej około 3kW żeby się za często nie rozpalał
może takie coś z kostrzewy 12Kw? wydaje się spoko opcja
https://www.kostrzewa.com.pl/produkty/mini-bio-luxury-b
mam czas do września będę męczył dystrybutorów aż kogoś nie wymęczę na lepszą cenę niż katalogowa
Edytowane przez KarolBl
W takim układzie:
http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/256/biopellet-pro
Dla ciekawostki jeśli nie masz gazu, to od kwietnia na kotły pelletowe o emisji pyłu poniżej 20mg będzie 45% procent dotacji. Dla kotła który nie spełnia tego parametru 30%.
Edytowane przez robert1991
Orientujesz się jak widziane (w tej ustawie o dotacji)są kominki na pellet?
Edytowane przez Gość
No to przykro mi, taki kocioł za 10k nie istnieje, a przynajmniej ja nie znam który by spełniał w/w oczekiwania, ale najbliżej jest właśnie Ferroli Biopellet Pro 12KW.
12 godzin temu, robert1991 napisał:
W takim układzie:
Tak 45% ale z limitem do 9 tys. A 30% z limitem do 6 tys.
11 godzin temu, robert1991 napisał:
Nie wiem, pewnie musi być w badaniu wpisane "kocioł" - termomodena tak ma.
Niestety w tłumaczeniu jest błąd Stufa a pellet oznacza piecyk na pellet i u nas jest traktowana jako miejscowy ogrzewacz pomieszczeń i dalej certyfikowana (przebadana) została w oparciu o Rozporządzenie UE/2015/1186 a to rozporządzenie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń - krótko z dofinsowania nici.
No mój kosztował 9 tysięcy i hula i to całkiem nieźle tylko że 20 kw , neta ma ,termostat pokojowy ma ,nowoczesne sterowanie ma na 3kw pójdzie ale tylko nadzór bez obsługowy nie jest bo : pellet muszę dosypać , popiół od czasu do czasu wynieść , kocioł też raz na jakiś  czas wyczyścić trzeba ,w środku szary pył a przecież  Polski jest dziwne to trochu  bo powinno być czarno , a ja powinienem stale w ustawieniach grzebać , na dodatek zużycie pelletu jakieś wyjątkowo niskie jest jak na mój metraż hmm sam nie wiem co o tym myśleć , coś musi być nie tego z tym moim Polskim kotłem  .
@Kordjano
Nie napisałeś ile czasu Ci to zajęło zanim zaczął tak pracować, ile czasu zajmuje sprzątanie i ile razy w miesiącu. Ale masz rację jeżeli ktoś ma czas na to to kupuje taki kocioł, świadomie podejmuje taka decyzję. Bo raczej całkowicie bezobsługowy to on nie jest w przeciwieństwie do Laguny czy Blackstara raz w roku. I o tym inwestor powinien wiedzieć jak mamy być fair. Trzeba pokazać wszystkie plusy i minusy.
Edytowane przez pospisz
Ja tam nie mam pelleciaka,ale tak sobie myślę co by mi szkodziło raz na tydzień/dwa/miesiąc wyczyścić kocioł i od razu uzupełnić opał bo to akurat musi każdy robić:)
A te zaoszczędzone kilka tysi to koszt "obsługi" chyba już do końca żywota kotła:)
@Kordjano mówisz że to czyścisz raz na jakiś czas? :-)
I że Ci Kipi schodzi na 3KW? To faktycznie masz wyjątkowy model. A zużycie pelletu to już sprawa domu i instalacji, bo ja nigdzie nie pisze o oszczędnych kotłach bo to bzdura. Każdy pali tyle ile musi.
Tak czyli dla pierwszej i drugiej opcji kocioł może kosztować max 20tyś.
Schodzi na 3kw w podtrzymaniu z miarkownikiem ciągu żeby było czysto. Trudno każdy z nas dysponuje swoim czasem i wykorzystuje go w taki sposób w jaki uważa.
@Jamjestcichy
Są różne grupy społeczne i Panu doktorowi może nie chce się chodzić do kotła do końca jego żywota.
@pospisz  @eliks Raz na jakiś czas to znaczy ze trzy góra cztery razy w sezonie zimowym , czyszczenie nie należy do przyjemności zajmuje do 20 min , u mnie kocioł nie pracuje na 3kw pracuje na duzych mocach po czym się wygasza od termostatu te 3kw to do krótkiego podtrzymania ognia góra 10 min lub w celu przetrawienia żaru po pracy na pełej mocy przed wygaszaniem , ile czasu mi zajęło nauczenie się tego palnika to nie wiem jakiś duzych problemów z tym nigdy nie miałem obecnie mam to gdzieś  ma się palić i grzać i tak też jest gdyby coś się pochrzaniło to na dzień dzisiejszy szybko to ogarnę nie upierajcie się proszę że się nie da w tym palić i że to porażka bo tak nie jest , naprawdę kupa ludzi ma takie palniki i to ogarnia nie zaglądając na żadne fora , natomiast zawsze znajdzie się ktoś kto sobie nie radzi i będzie nie zadowolony nawet z laguną był u jednego z kolegów kłopot , ja nie twierdzę że wy złe kotły polecacie , ale czasem za bardzo straszycie owszem trzeba mądrze  wybrać żeby nie wtopić każdy powinien wiedzieć na co go stać i czego oczekuje , chcąc palić jakieś minimum wiedzy trzeba ogarnąć z tego przyszły użytkownik musi sobie zdać sprawę jak chce mieć całkowicie bezobsługowo to niech pomyśli nad innym źródłem ciepła . Ja chciałem niedrogo i wygodnie i na dzień dzisiejszy jestem zadowolony koszty ogrzewania pelletem też super ta zima zamknie się w kwocie 1600 zł 2.5 tony pelletu razy 600 zł .
Całkowita racja tyle,że Pan doktor raczej nie wybiera sobie kotła na forum:)
Nikt nikogo nie straszy pokazuje różnice a może polscy producenci od użytkowników dostaną informację co trzeba zmienić żeby było lepiej. Może w końcu zaczniemy gonić Europę, a nie upierać się że jest dobrze i nic nie trzeba zmieniać. Trzeba patrzeć na tą sytuację z kilku stron a nie tylko u mnie się pali. Szkoda tylko że piszesz krzykiem bo ja nic do Ciebie nie mam. Forum ma pomagać i zmieniać produkty ja to tak rozumiem i tak staram się robić i pisać.
Problem jest taki, że za wyższe pieniądze możemy myśleć już o przyłączu gazu, gazu z butli, pompie ciepła itd. Odpada nam kwestia komina, doładowania opału, składowania opału itd.
Moim zdaniem pelleciak za 20 tysi to już trochę nieporozumienie - i tak trzeba chodzić, doładować opał, a czy przy tym oczyścisz kocioł czy nie - co to za różnica. Dalej musisz mieć składowisko opału, czyścić komin, pilnować czy drożny, czyścić kocioł czy 1 czy 5 razy na sezon.
Z kolei jak kupujesz kocioł za mniejszą kasę i wiesz co za tym idzie - nie narzekaj. Albo albo - wygoda kosztuje i tyle.
Co do schodzenia z mocą - przestańcie się tym tak "jarać :D" - pelleciaki się wyłączają, więc wodę można zagrzać z mocą 2kw czysto i wygasić jak i 15kw i wygasić. Przeciętnemu kowalskiemu różnicy to nie robi. Jak już wspomniałem - może spali wiaderko pelletu więcej, ale jest w stanie tyle dołożyć za święty spokój z ustawieniami. Najwyżej od czasu do czasu grzałkę wstawi. Powoli się robi paranoja jak z buforami - jak nie wstawisz banioka 800 litrów to lepi nie wstawiaj nic w ogóle...
Co do mojego zdania na temat kotłów do 10k:
Ferroli - kotły proste, wymagają ręcznego trzepania koszyka, więc trzeba pilnować pelletu by był jako taki. Wielki plus za went. wyciągowy - można łatwo komin uzbroić w rurę fi100 przez co koszty komina dużo spadają. Dokładając Techa i2 lub i3 mamy też wypasione sterowanie - łączna cena niezła. Minus - brak czyszczenia, popiół może zasypać palenisko w skrajnych przypadkach, sterownik od kotła trochę toporny ale można nadgonić techem, mały zbiornik na opał.
Kotły na Kipi - jak ogólnie tanie to bardzo dobra opcja (np. Kotły Leszka) - pionowy wymiennik przy dobrych wiatrach można nie czyścić przez sezon, palnik coś przepali, wydmucha, sterowanie OK, zbiornik też pojemny - można rozbudować o co klient chce, internety, pogodówki itd itd. Minus taki, że komin musi być już o dużej średnicy więc dochodzi frezowanie i wkład przy wymianie. Z buforem już całkiem fajny zestaw.
Tutaj dojdą myśle kotły na SV200 z pelletem - jakcena i sterowanie będzie OK.
Reszta do 10 tys to raczej kiepski pomysł - jak nie palnik do d... to sterowanie.
  • Zgadzam się 1
Ja nie piszę krzykiem i każdego z was szanuję , wyraziłem tylko swoją opinie ,jeśli tak to odebrałeś to przepraszam .
Możemy zrobić za 10-12 tys polski dobry kocioł z dobrym sterowaniem i nie będzie dylematów.
No i było by bardzo dobrze .
