Witam .piec Bosch 7000iW sterownik cw 400
mam ustawione ogrzewanie według temperatury pomieszczenia ponieważ nie wiem jak ustawić krzywą grzewczą
Temperatura pomieszczenia 22 stopnie noc 21
Zużycie gazu 11m3 za dobe.
Dom 147m ocieplony 15 cm  styro.3 grzejniki  2 łazienki+1 garaż
Bardzo prosze o pomoc
Edytowane przez adamek80242
21.5 dzień 21 noc
piec włącza sie przewaznie rano i wieczorem i pracuje srednio od 3 do 4 godzin na 100%mocy
obieg grzewczy 1 podłogówka dół
obieg grzewczy 2 podłogówka góra
obieg grzewczy 3 grzejniki
Sorki, ale myślałem, że coś Ci pomogę, ale sam się gubię.. Zdjęć nie usuwaj bo na pewno się przydadzą, a musisz poczekać, aż na forum wejdzie ktoś kto jest bardziej obeznany z tym sterownikiem.
Nie znam sterownika ale tak doświadczalnie to chyba zmień w zakładkach Obieg grzewczy 1,2,3 Sposób regulacji - teraz jest Wg.t.p
Zobacz jakie są tam opcje.
No to zmień na temperaturę zewnętrzną
ale wtedy pasuje ustawić krzywą grzewczą inaczej potrafi  przegrzac nawet o 2 stopnie
Trzeba dobrać krzywą do poszczególnych obiegów. Wiesz jakie dawał temperatury do tej pory to ustaw taką żeby była mniejsza o te 2 3 stopnie i obserwuj. Ja nie podam konkretnie jaka ma być, trzeba doświadczalnie dobierać.
Możesz najpierw przełączyć tylko jeden obieg na krzywa grzania, możesz na początek ta prostsza krzywa, czyli 'Sterowanie wg temp. pom'.
Potem obserwujesz i zmieniasz, ale nie za często, np raz dziennie. Jak przegrzewa, to w dół o 1-2 stopnie, jak niedogrzewac, to w górę.
Ile masz kontrolerów? Po jednym na każdy obwód?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
sterownik na ścianie tylko na  dole .o to chodzi ?bo nie za bardzo jestem w temacie
MM100 3sztuki
jak włączysz regulację według temperatury zewnętrznej i wybrany masz sposób ogrzewania podłogówka to sam zaproponuje pierwszą krzywą grzania. możesz potem korygowac jej ustawienia w bardzo prosty sposób. jak będzie za ciepło w domu to ja obniżasz a jak za zimno to podnosisz. korygujesz raz na dobe nie częściej. niestety wadą będzie to że ustawiasz dla obiegu w którego obszarze masz zamontowany sterownik, pozostałe będziesz musiał dostroić ręcznie poprzez korekty przepływów lub regulację głowic termostatycznych(kalafiory).
jest kilka wątków tu na forum z tym regulatorem(CW400) i znajdziesz sporo przydatnych informacji.
na pewno zmiana sposobu regulacji zwiększy komfort cieplny i obniży zużycie gazu. Podłogówka nie lubi działania on/off lepiej ją zasilać stale jedynie regulując temperaturą a to jest zaleta regulacji pogodowej.
działaj bez obaw- zawsze możesz wrócić do obecnego stanu jak coś pokręcisz o ile wcześniej zanotujesz obecne ustawienia
@Timon120777 a jak to jest z tym czujnikiem pokojowym, czy on bierze go pod uwagę dla każdego obwodu, czy można np zrobić tak żeby on miał wpływ tylko na ten obwód, który na niego oddziaływuje, albo można go całkiem pominąć żeby nie miał wpływu na żaden obwód. Jest tam chyba takie ustawienie jak wpływ pomieszczenia?
Jak dasz 'wpływ pomieszczenia' =0, to w tym obwodzie nie ma korekty temperatury zmierzone w stosunku do ustawionej.
W sumie jeden sterownik może sterować temperatura trzech obwodów i ją także dla trzech obwodów korygować.
Każdy obwód ma swoją krzywa grzania.
Tak, dokładnie o to pytałem. Czyli z tego co widać na zdjęciach, to kolega ma 3 niezależnie sterowane obiegi (są 3 moduły dodatkowe) i dla każdego może wybrać inne krzywe, a dodatkowo jednym obwodem który jest w obrębie sterownika pokojowego może sterować z wpływem temperatury wewnętrznej.
'wpływem pomieszczenia' można sterować dowolna kombinacje obwodów, nie koniecznie tylko ten, gdzie znajduje się kontroler. Każdy obwód ma swój 'wpływ pomieszczenia'. Wybór użytkownika.
Rozumiem, tylko chyba bez sensu ustawiać wpływ pomieszczenia w obwodach, które nie są pod kontrolą termostatu (sterownika) pokojowego bo skąd niby kocioł ma wiedzieć jaki wpływ ma ta korekta.
Też się nad tym zastanawiałem. Korekta służy do wykrywania m. in. 'wiania wiatru' I 'święcenia slonca'. Te zjawiska mogą mieć wpływ na cały dom lub jego większą część, nie koniecznie na jeden obwód. Więc korekta temperatury wody w innych obwodach (może z innym współczynnikiem) może mieć sens.
Ps. Na pewno jeżeli jest Włączona korekta, to musi dotyczyć obwodu, gdzie sterownik jest umieszczony, aby sterownik wykrył, że korekta się powiodła.
Dziękuję za potwierdzenie moich myśli.
wpływ pomieszczenia ma znaczenie przy korygowaniu krzywej grzania. przy braku wpływu jak kocioł ma grzac np przy -10stC z temperaturą 35stC(podłogówka) to będzie taką utrzymywał i moze się okazać że to będzie za dużo lub za mało. przy ustawionym wpływie np 2K jak będzie za zimno to podniesie zadaną jeśli dobrze pamiętam o około 0,5stC na każdy 1K przy podłogówce lub o 1,5stC na kazdy 1K przy grzejnikach. czyli jak będzie za zimno to dołoży 1stC a jak będzie za ciepło to odejmie. wszystkie jednak dane według mojej wiedzy będa w oparciu o odczyty z pomieszczenia wiodącego. co oznacza że pełna kontrola będzie tylko nad tym obiegiem który jest w zasięgu regulatora. do kontroli pozostałych obiegów jak dobrze pamietam potrzeba dodatkowo CR10 lub CR100
Przy ustawionym 2K dla odchylenia o 1stC:
- przy kaloryferach zmieni o 6stC (wsp=3)
- przy podłogowce zmieni o 2stC (wsp=1)
Wzor= wpływ x odchylenie x wsp
  • Zgadzam się 2
