Samodzielna budowa instalacji PV
Czy ktoś już zbudował swoją instalację wraz ze zgłoszeniem, jak wam to działa?
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 15.3 tys.
  • Fajnie, cieszy mnie jak ludzie nam  przybywa tych instalacji, a zwłaszcza samodzielnych bez chorej stawki dla firmy montującej. Ja też przed miesiącem zakończyłem własną instalację, według własne
  • Nie rozdrabniamy się czy wy myślicie, że każda firma daje zabezpieczenia i robi pomiary? Na pewno nie taka co ma kilowat za 3-4 tysiace A wy jakie instalacje macie w domach niech chociaż jeden si
  • Ja zbudowałem sam 6kW , od 26-go maja działa już na liczniku dwukierunkowym.
Ja tak robiłem ale dokumenty musi podpisać elektryk z uprawnieniami i zrobić projekt. Dałem za to 700zł. A działa wyśmienicie :)
57 minut temu, jedlica napisał:
...musi podpisać elektryk z uprawnieniami
Dopytam jak jest u Ciebie. SEP eksploatacja/montaz E wystarcza lub dozoru D, czy budowlane o specjalizacji elekr.
Ja robiłem sam. Potrzebne uprawnienia e+d i projekt.
Ja projekt, zgłoszenie jak i montaż zrobiłem sam jedynie znajomy elektryk z uprawnieniami bodajże E był potrzebny w jednym miejscu.
Licznik dwukierunkowy mam Iskrę.
Edytowane przez Agni
Projekt czyli ten schemat jedno kreskowy do zgłoszenia czy mówicie o projekcie całej instalacji czyli ułożenie, obliczenie łańcuchów, zabezpieczeń, dobór falownika itd?
Wczoraj założyli mi licznik dwukierunkowy Iskra am550 i z tego co czytam to w tym liczniku jest bilansowanie międzyfazowe algebraiczne nie wektorowe. Czy coś się zmieniło czy czeka mnie reklamacja w Tauronie?
17 godzin temu, Agni napisał:
Iskra am550
wybacz za pytanie - ten licznik działa też pod taryfę nocną ?
Działa na taką taryfę jaka jest mu wpisana, jeśli masz G12 to taka jest, można to sprawdzić w menu
  • 1 miesiąc temu...
No projekt uważam za zakończony dostałem zwrot więc instalacja 4,4 kWp kosztowała mnie finalnie 8 tysięcy na nowych podzespołach czyli zwrot max do 4 lat i następne 3 dekady darmowy prąd :)
Ja też przed miesiącem zakończyłem własną instalację, według własnego projektu i wykonania od A do Z. Nawet zrobiłem uprawnienia i egzamin SEP :) Przyda się bo już parę osób z mojej miejscowości jest zainteresowanych zrobieniem u nich podobnej, jak zobaczyli jakie to możliwości i niezależność od PGE.
A niezależność polega na instalacji hybrydowego inwertera+akumulatory. Szlag by mnie trafił chyba, jak by wyłączyli u mnie prąd (a często się im to niestety zdarza) a miałbym 4kW PV na dachu i nie mógłbym z niej skorzystać. Koszt 4kWp wyniósł mnie 12tys.zł (w tym 2tyś akumulatory), zwrot 5 tyś. już dotarł, jeszcze teraz odpis od ulgi termomodernizacyjnej (widziałem, że zwiększyli na PV do 21%), czyli zostanie całkowity koszt na poziomie ok. 5500zł. Mam nadzieję, że się szybko zwróci :)
Mnie też by sie przydały takie uprawnienia bo też mam juz kolejny projekt w trakcie realizacji u kumpla. Ale zostawmy uprawnienia tam gdzie ich miejsce czyli między bajkami :)
Akumulatory u mnie odpadają ze względu na brak piwnic mam nadzieje, że nigdy nie będę musiał korzystać. Z tego co wiem to przerwy w dostawie prądu reguluje umowa kompleksowa, u mnie nie występuje to często.
Projektując instalację nie sugerowałem się taniością tylko cena/jakość/czas eksploatacji.
Panowie a macie jakieś namiary na strony z gadżetami potrzebnymi do instalacji? Począwszy od paneli a konczywszy na licznikach.
Dzięki, tego szukałem. Czy jak złożę instalację i elektryk to odbierze to też będę mógł liczyć na ten zwrot 5000zl?
@Agni a ile to tak czasowo wychodzi ten montaż jak by tak w 2 osoby się wziął do roboty ( zakładając że wszystkie materiały są zgromadzone) ???
Tak tylko musisz napisać oświadczenie wg wzoru, że montowałem sam i części z faktur użyłeś do tej instalacji
Z dzisiejszym doświadczeniem zrobiłbym to w dwa dni, jak na pierwszy raz we dwie osoby z zaplanowana robota to że 4 dni zejdzie bo zawsze jest jakaś niespodzianka po drodze, zależy jaki dach ile paneli odległości itd
...pod warunkiem, że ma się odpowiednie uprawnienia.
Ja nie mam uprawnień a zwrot dostałem. Składałeś wniosek i wiesz czy piszesz a nie wiesz do końca?
2 godziny temu, amaslow napisał:
@eliks nie, ponieważ potrzebujesz fakturę za montaż.
już nie.
znowelizowali prawo
mój prąd
i teraz wystarczy mieć papiery stosowne ale nadal trzeba je mieć.
Ile trwa i ile kosztuje wyrobienie tych kursów, żeby na legalu można sobie instalować foto?
Składałem i dostałem zwrot. Ale zanim to zrobiłem, to przeczytałem najpierw oficjalne strony rządowe z informacjami na ten temat:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
i jest tam jak byk
"...oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)."
Zależy od Twojego operatora. U mnie PGE (i Tauron widziałem że też) wymaga jedyne uprawnienia SEP'owskie z E (eksploatacja).
Kursy zaczynają się ok 100zł plus egzamin państwowy za ponad 200zł. Można w jeden dzień zrobić.
