Sterownik tech
Egonito
ja miałem Termo-eco z Castoramy . Jeszcze stoi w kotłowni bo nie ma kiedy wyciągnąć i gratów od niego sprzedać. jeszcze dałby rade parę latek ale ja już mam dość smarkania na czarno
10 minut temu, gmaj22 napisał:
Nie dam głowy uciąć, że jest to palnik Pancerpola, ale na pewno fajka "pancerpolopodobna" :) Ogladałem  kiedyś te Webermany w Castoramie.
Tak masz rację kupiłem go w castoramie
Gdyby to miał być marketowy "brand" Stąporkowa, to bardzo prawdopodobne, że jest tam ich palnik. Nawiasem mówiąc, bardzo dobry.
Gość Visitor1230
Jakos zawsze kojarzylem ze masz Ogniwo. Niewazne. Tez ostatnio uwolnilem sie od wegla. A ze nie mam mozliwosci grzania takim gazem to poszedlem w pellet. Co do smarkania na czarno. Tez mi przeszlo :)
Stąporków sprzedaje pod swoim szyldem w Casto
to jak dobrze kojarzę to Centrometal robi
Tak centrometal wrzuciłem 2zdjecia tylko ich tu nie widzę
niewiele na nich widać ale po tym co widze to korekta nadmuchu w dół delikatna
podejrzewam że rura do komina gorąca
Powiem Ci ze sprawdziłem rurę ręką i nie jest gorąca ale nadmuchem zjechalem
tylko ta korekta niewielka - nie wiem jak masz stopniowany nadmuch czy od 0 do 100 czy np od 1 do 12 ale zmniejsz nie więcej niż o 5% poprzedniej nastawy i zostaw do jutra. następna korekta zależnie od efektów nie częściej niż co 12 godzin
Od 0 do 100
to jak pisałem minus 5% od poprzedniej wartości
OK dzięki
Może inaczej dojdziemy, jaki tam potencjał jest. Dasz radę spisać jakie sa obroty silnika i przełożenie motoreduktora? Ewentualnie zdjęcia tabliczek na silniku i reduktorze.
Na początek dałbym 8 sek podawania na 60 sekund postoju. W dwustanie ma szybko dobić do zadanej i sie odstawić. Jak trochę opanujesz kocioł, to pobawisz się w ciągłą pracę- wtedy jest najbardziej ekonomicznie.
klasyczny numer producentów. Mały kocioł , mały palnik i huragan do tego. Potem problem bo wiatrak ustawiony na 20% kopci a na 30% wyrywa opał do komina. No ale masz co masz i musisz z tym żyć. Jak jest jakas przesłona na dmuchawie to zostawić prześwit 1-2cm i powoli schodzić w dół z nadmuchem żeby nie przekroczyć progu sprężania. wtedy nie będzie miała siły przepchnąć odpowiedniej ilości powietrza przez złoże opału i zacznei kopcić i produkowac sadzę. jak dojdziesz do takiego stanu pozostanie kombinowanie z innymi parametrami
