Modulacja. Sterownik włącza/wyłącza kocioł, zadana kotła 65*, zadana mieszacza 55*, pompa od 50*(chyba, nie pamiętam) .
Kocioł 14KW, dom 100m nie ocieplony
Aha, palone peletem za 700zl
Edytowane przez eliks
Wcześniej chodził na standard. W nocy z pokojówka to się wygasił. Od rana na modulacji chodził. Tak wyglądają wykresy
cab4e7fe45ed26b102f04597124d6f69.jpg&key=67fb3f4151c9f06aed0aa0d6e90410205dace8447c6a01e378387abb990ac124
Ponowię pytanie. Co się stanie jak ustawie na grzejniki 45. Pokojówkę dam na wyłączoną i 80% grzejników będzie skręcone na termostatach na 2-3. Czy wtedy często się odpala i tracę niepotrzebnie paliwo? Czy lepiej inaczej poustawiać? Help. Nie wystarcza mi 3 liczby i jazda. Tu jest pierdyliard możliwych konfiguracji pracy.
Temperatura ok. Ale czarne nadal. Masz doprowadzone świeże powietrze do kotłowni? Kolego, ochrona powrotu też ma dużo wspólnego z poprawnym spalaniem. Jaki kupiłeś czujnik pokojowy? Jeśli zwykły dwustanowy to masz źle wpięty i zaznaczony w Menu. Powinien być jako "Regulator Standard 1" i tak powinien być wpięty w kostkę. Poza tym ma być "Sterowanie bez pokojówki". Tak jak mówiłem, masz ustawić te 55* na kaloryfery, kocioł zagrzeje, wyłączy się. Będzie trzeba to się włączy. Regulator w najchłodniejszym pomieszczeniu.
No i piec się wyłączył. Dogrzal do zaworu i off. Tylko czemu jak na piecu ma 46?
3dd38c1244a143f228e9893fb3027556.jpg&key=6071110e6e6cc92d917b20e86b65bd8caa68c10c96541895370b3f38c8ff3e3d
Wcześniej poniżej 55 pieca się włączał i grzał do 65
To regulator standard 1 tez da się włączyć. Wszystkie 3 opcje mogę włączać wyłączać. Tylko co to zmienia
A ty masz tego gada. Włącz sterowanie bez pokojówki żeby Ci nie merdal przy zaworze. I wyłącz "Pokojówka pompa CO" żeby Ci nie dołączało pompy.
Dobra, na razie ostatnie pytanie. Jak ustawić żeby pokojówka była tylko do zmiany parametrów zaworu bojlera i pieca ale żeby nie działało sterowanie temperatura w pokoju? Chce mieć sterowanie takie jak w piwnicy ale w domu. Z olewaniem czujnika
witam. ja jutro odpalam na samej podłogówce, postaram się podzielić spostrzezeniam
Punkt 6 instrukcji:
Opcję tą należy zaznaczyć, gdy nie chcemy aby regulator pokojowy miał wpływ na pracę zaworu.
Tylko ze to nic nie daje. I tak jak odgrzeje do nastawionej temp w pokoju to się piec wyłącza
Znalazłem dużo opisów w necie ze na innych sterownikach jest to samo a rada to ustawienie temp niemożliwej do osiągnięcia np. 30 stopni ale nie wiem czy to nie zmienia innych parametrów. Zamiast przejść na czuwanie to piec stara się dogrzać
No i tak ma być, dogrzać i wyłączyć. Jeśli masz za zimno tzn. że masz czujnik w złym miejscu.
59 minut temu, eliks napisał:
Punkt 6 instrukcji:
Ok, rozumiem że to ma wpływ tylko na zawór a nie na sam piec. Skoro to nie reguluje pieca (włącz wyłącz) to może jednak powinny być inne ustawienia, żeby zaworem też mieszał, czy lepiej właśnie zostawić sterownik bez pokojówki?
Ok, a jak to się ma do tego, że piec ma zadane 65, w domu dogrzane: w pokoju wg czujnika, na bojlerze. Ale piec zszedł na 46 i się nie włącza? Ma histerezę 10 ustawioną. Bez czujnika by się przy 55 włączył i sobie dogrzał bez obiegów na bojler i dom - tak ma być??? Jak będzie ciepło to nawet i do 35 stopni zejdzie a potem od nowa będzie sobie podnosił temperaturę? Na pewno to jest bardziej ekonomiczne niż utrzymanie na nim przedziału 55-75 i zaworami dopuszczanie do grzejników/bojlera jak spada temp?
no i wracając do punktu 6 instrukcji - a jest opcja, żeby nie miał wpływu też na pracę pieca? Chcę mieć po prostu wszystkie ustawienia ręczne, tak jakbym był w kotłowni, ale dostępne z domu.
Przepraszam, ale to wszystko jest bardzo chaotyczne. Wiem że nie ma jednej słusznej drogi, ale znając już mój sprzęt czy ktoś mi powie jak na początek poustawiać i tydzień potestować?
Dodam jeszcze dawki:
Praca : podawanie 4s, przerwa 12s, wentylator 46
Podtrzymanie: 4s, przerwa 46s, wentylator 13
Jak zmienię na modulację to takie nastawy są na 100%
Potrzebuję 3 ustawienia wybrać:
Z menu instalatora -> sterownik pokojowy mam do wyboru:
a) Sterownik bez pokojówki b) Regulator RS obniżenie, c) Regulator RS proporcjonalny, d) regulator standard
Co wybrać.
I dalej Funkcja pokojówki - a) Obniżenie pokojówki czy b) zamykanie zaworu
i dalej już nie w zaworze, tylko Menu instalatora - regulator pokojowy:
a) Regulator TECH RS, b) Regulator Standard 1 c) Pokojówka pompa CO
Dodam że tutaj każde mogę włączyć jednocześnie.
I ostatnie Menu Instalatora - Zawór - pompa zaworu mam : "zawsze włączona" - na filmikach na youtube widzę że ludzie mają ustawione "Załączona powyżej progu".
Tylko że gdzie indziej są ustawienia pompy że ta za zaworem się włącza >40 stopni - czy to ta sama pompa???
Kolego,nie wszystkie rzeczy na raz. Ogarnięcie tego to proces wieloetapowy. Na dzień dzisiejszy próbujemy walczyć z tym czarnym czymś, co nie powinno mieć miejsca, dlatego miałeś potestować pracę kotła w trybie włącz/wyłącz czy będzie lepiej czy nie, bo jeśli wciąż będzie kopcić, trzeba będzie szukać innych przyczyn. Ty za wszelką cenę próbujesz zmusić kocioł do pracy kiedy nie potrzeba i na niskiej mocy, tym bardziej bez czegoś co reguluje powrót, w takim układzie tego problemu się nie pozbędziemy.
Jeśli się okaże, że w systemie dogrzej i wyłącz kocioł w miarę ładnie w środku wygląda, to wtedy weźmiemy się za inne opcje.
Pamiętaj co Ci pisałem o powietrzu w ml kotłowni i zobacz jak wygląda kita ognia. Na pełnej mocy powinna ogarniać wszystkie szamoty i stykać się aż z tą ścianą kotła po lewej stronie.
Ok, to proszę ostatni raz od czego mam zacząć - Jak ustawić sterownik pokojowy, czy go na razie wywalić i ogarnąć palenie bez niego?.
wstawiam wczorajsze zdjęcie ognia po może 2-3 min od zakończenia rozpalenia na trybie "praca" Może trzeba dłużej poczekać.
Miałeś ustawić kocioł w trybie modulacji tak, żeby pokojówka nie sterowała żadnymi zaworami, tylko wyłączala kocioł po dogrzaniu domu. Jeśli chodzi o kite ognia to bardzo duże znaczenie ma tu jakość pelletu.
Czyli co z tych 3 w menu instalatora -> pokojówka?
Każde jest na zasadzie włącz wyłącz.
i w Menu Instalatora - > zawór - > pokojówka daję:  a) Sterownik bez pokojówki czy d) regulator standard
Powietrze jest doprowadzone
Edytowane przez dpasta
Regulator Tech RS bo taki masz. Opcja pokojówka pompa CO ma być wyłączona żeby Ci pompy nie wyłączało.
Poza tym dajesz sterowanie bez pokojówki żeby Ci nie ruszało zawory, który ma mieć zadaną np. 55* przy zadanej kotła 65*. Pompa od 50*
Ok, bardzo dziękuję - ustawię tak po pracy. Czujnik ustawię w najzimniejszym, najszybciej wychładzającym się pokoju. Jak rozumiem w nim musi być termostat na full. A jaką histerezę? 1 stopień, czy lepiej jakieś 0,2-05 ustawić?
10 minut temu, dpasta napisał:
 Czujnik ustawię w najzimniejszym, najszybciej wychładzającym się pokoju.A jaką histerezę? 1 stopień, czy lepiej jakieś 0,2-05 ustawić?
Zacznij od 1 stopnia, a jak poczujesz, że w chacie robi się za chłodno, to wtedy sprawdź o ile spadła temp w chacie i taką histereze sobie ustaw. W najchlodniejszym pokoju, to 0.2 - 0.5 moze powodować, że kocioł będzie się odpalał dość często.
Ok. Ustawione.
65st zawór 52 pompy od 48 w pokoju na 23,5
Modulacja,
Regulator tech, pokojówka pompa wyłączona
Pokój dogrzal, bojler dogrzal. Na sterowniku pisze w domu wyłączony. W piwnicy czuwanie
Ale pompa na grzejniki chodzi cały czas
Tak ma być?
