sambor Opublikowano 30 Czerwca 2019 #51 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Jak jest zamontowany RCK to komin ma ciągły przewiew powietrzem wpuszczanym przez RCK, więc nawet mokre ścianki szybko wysychają w strumieniu powietrza. To jedna z zalet RCK.
arek1263 Opublikowano 3 Lipca 2019 #52 Opublikowano 3 Lipca 2019 Przeczytałem cały temat i dalej wiem tyle ile wiedziałem, czyli niewiele. Drugi sezon się zbliża, kocioł na pellet 15kw czopuch 160 komin że wkładem ceramicznym 200x200 częściowo w budynku (garaż z kotłownią przytulony do domu) a częściowo w ścianie zewnętrznej wscbodniekok 2 m, część strychem i ponad dachem ok 1,5 m całość ok 7-8 m. Mam dylemat czy draco w kotłowni czy airfloow na komin. Temat kondensatu jest mi obcy, nigdy go nie miałem zarówno jak był stary węglowy jak i w ubiegłym sezonie na pellecie. Bardziej mi się widzi draco choć więcej z tym pracy. Promocja w tekli też kusi na lambde i airfloow bo za samą lombdę krzyczą 1180 brutto plus dostawa. Więc już nie wiem czy draco czy tą promocje wziąć za 1550zl...
sambor Opublikowano 3 Lipca 2019 #53 Opublikowano 3 Lipca 2019 W dniu 3.07.2019 o 12:37, arek1263 napisał(a): Bardziej mi się widzi draco choć więcej z tym pracy. Rozwiń Gdzie masz tę pracę?
arek1263 Opublikowano 3 Lipca 2019 #54 Opublikowano 3 Lipca 2019 Wykuć musiałbym na ten draco otwór w ścianie i glazurze i obsadzic go jak jak się należy. Ta opcja na komin łatwiejsza w montażu. Na wyczystke draco nie chcę, a na rurę odpada bo nie ma miejsca, prosto z kotła idzie w komin i jest za krótki odcinek. Pomijając przeszkody, które są do pokonania jaki bardziej jest zasadny w moim przypadku sposób by unormować ciąg?
PioBin Opublikowano 3 Lipca 2019 #55 Opublikowano 3 Lipca 2019 Glazure wycinasz szlifierka a otwor nawiercasz i kujesz. Sam tak robilem. Jak sie nie da to za x razy drozszy wes ten drugi i po sprawie.
radik81 Opublikowano 3 Lipca 2019 #56 Opublikowano 3 Lipca 2019 A dlaczego nie chcesz w wyczystce? Ja tak mam i jest OK. Dokupujesz tylko ramkę montażową do której montujesz RCK na wcisk, do czyszczenia wyciągasz, czyścisz i komin i ponownie wciskasz. Tak to wygląda. Kupowałem tutaj; https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-rcw-darco-6808023563?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
sambor Opublikowano 3 Lipca 2019 #57 Opublikowano 3 Lipca 2019 W dniu 3.07.2019 o 13:49, arek1263 napisał(a): Wykuć musiałbym na ten draco otwór w ścianie i glazurze i obsadzic go jak jak się należy. Ta opcja na komin łatwiejsza w montażu. Na wyczystke draco nie chcę, Rozwiń Z montażem w wyczystce może być problem jak wyczystka jest w innym pomieszczeniu niż kocioł albo poniżej 0,5m od podłogi, jedyny problem to wycięcie otworu w rurze ceramicznej - lubi pękać i warto to zrobić poniżej wejścia czopucha kotła do kanału dymowego.
arek1263 Opublikowano 3 Lipca 2019 #58 Opublikowano 3 Lipca 2019 Wlasnie spojrzałem i poprawka, mam zaslepione miejsce po starym czopuchu gdzie wcale nie mam płytek, jakoś nie mogłem zebrać się by uzupełnić glazurę i chyba tutaj zrobię rck draco a wyczystke mam jakąś małą i nie zmieści się, poza tym tam cały syf się gromadzi z komina, choć przy pelleciaku to nie to co wcześniej.
arek1263 Opublikowano 4 Lipca 2019 #59 Opublikowano 4 Lipca 2019 Wracając do tematu co lepsze draco czy smartfloow, pobrałem instrukcję tego drugiego i tam opisana ta sama regulacja dla kotłów na węgiel drewno trociny która sprowadza się do tego że skręcamy prześwit między talerzami do momentu aż przestanie się wydymiać przy otwartych drzwiczkach paleniska... Jakoś mnie to nie przekonuje bo palnik pracuje wentylator powietrze pcha to jak ma się nie wydymiać...? Co innego w zasypowym, to jestem w stanie zrozumieć. Przewagę ma ten na revulator bo stanowi jednocześnie zadaszenie komina ale regulację jego jakoś cienko widzę, w draco jest skala i albo się wychyla albo nie a tutaj to tak trochę po omacku. Bardziej może byłoby logicznie zamontować go i na zimnym kominie zmierzyć ciąg w wyczystce tym magicznym kijem kominiarskim do mierzenia ciągu i ustawić tyle ile tekla zaleca. Ktoś to przerabiał? Doregulowywał po kilku dniach jak sugeruje producent? Regulator_ciagu_polmar-instrukcja-montazu.pdfPobieranie informacji ...
arek1263 Opublikowano 18 Września 2019 #60 Opublikowano 18 Września 2019 Smartflow zamontowany 649 zł poszło . Mam 15kw a przekrój komina to 20x20 komin 8 m. Spisuje zużycie od października zeszłego roku, ciekawe jak będzie rok do roku po zamontowaniu rck , zima na pewno nie będzie taka sama rzecz jasna. Zastanawiam się tylko czy po jego zamontowaniu powinienem zmniejszyć zakres pracy dmuchawy w modulacji?
Kordjano Opublikowano 18 Września 2019 #61 Opublikowano 18 Września 2019 A jednak smartflow co cię do niego przekonało ?
arek1263 Opublikowano 18 Września 2019 #62 Opublikowano 18 Września 2019 Jakoś mnie bardziej przekonał wydaje mi się że on stabilizuje bardziej niż draco który się tylko wychyla przy większych podmuchach, no i zadasza też komin za jednym zamachem. Nie ma żadnych części ruchomych, raz ustawiony ma działać. Sam jestem ciekaw jak będzie wyglądało wnętrze pieca, ideałem byłoby teraz zamontować lambdę i niech ona się martwi ustawianiem dawki powietrza...
Kordjano Opublikowano 18 Września 2019 #63 Opublikowano 18 Września 2019 Powiem ci że i ja zakupiłem smartflowa , ale nie wiem jak tam wyjść , chyba o jakiejś zwyżce muszę pomyśleć , komin też 20 na 20 jak porządnie pada to zawsze trochu zamoknie , lambda dobra rzecz tylko droga , ale może na drugi rok się skuszę .
Poszukiwaczpiec Opublikowano 2 Października 2019 #64 Opublikowano 2 Października 2019 W dniu 3.07.2019 o 17:32, sambor napisał(a): Z montażem w wyczystce może być problem jak wyczystka jest w innym pomieszczeniu niż kocioł albo poniżej 0,5m od podłogi, jedyny problem to wycięcie otworu w rurze ceramicznej - lubi pękać i warto to zrobić poniżej wejścia czopucha kotła do kanału dymowego. Rozwiń Witam, Jestem przed decyzja: rck na rurze czy w wyczystce? Na rurze jest miejsce. Wyczystka jest w innym pomieszczeniu, ale jest łatwy dostęp. Jest około 20cm od podłogi. Czy położenie rck w wyczystce poniżej wylotu dymu z pieca jest sensowne? Czy nasada kominowa jest potrzebna w tej sytuacji?
sambor Opublikowano 2 Października 2019 #65 Opublikowano 2 Października 2019 RCK w innym pomieszczeniu nie wolno! Rób na rurze lub czupuchu.
Poszukiwaczpiec Opublikowano 2 Października 2019 #66 Opublikowano 2 Października 2019 Dziękuję za ważną informację.
jarek20 Opublikowano 2 Października 2019 #68 Opublikowano 2 Października 2019 Tak wygląda to na rurze. Działa bardzo dobrze
Darbatt Opublikowano 7 Października 2019 #69 Opublikowano 7 Października 2019 Witam. Ja Panowie mam mieszane uczucia co do ragulatora smartflow, kupilem go przed zeszla zima. Zauwazylem mocny spadek temp spalin do ok 60 st, z komina tak naprawde wydobywala się para wodna, która skrapala się na regulatorze i doslownie zalewala mi komin po zewnetrznej stronie, nie zauwazylem jakieś oszczednosci w ilosci spalonego pelletu.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
arek1263 Opublikowano 7 Października 2019 #70 Opublikowano 7 Października 2019 Moje średnie spalanie od 21 Października do 1 maja to 24,8 kg wypowiem się na wiosnę bo na razie od 3 tygodni średnie to dopiero 13.8 kg po założeniu smartflow. Komin suchy był i suchy jest. Spokojne spalanie pomimo wichury na zewnątrz.
Darbatt Opublikowano 7 Października 2019 #71 Opublikowano 7 Października 2019 Zdjęcia z 1,12,2018, sama para wodnaWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
arek1263 Opublikowano 7 Października 2019 #72 Opublikowano 7 Października 2019 Ok a jak jest ustawiony na regulacji, maksymalnie rozwarty?
Darbatt Opublikowano 7 Października 2019 #73 Opublikowano 7 Października 2019 Roznie był ustawiany i nie widzialem żadnej roznicy, przed obecnym sezonem zdjalem go z komina.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
arek1263 Opublikowano 7 Października 2019 #74 Opublikowano 7 Października 2019 Ja jakiś kalkulator w necie znalazłem, tam podajesz moc kotła, wysokość komina i wychodzi wtedy jaki powinien być przekrój komina. Mi wyszło niespełna 13x13 przy kwadratowym a miałem 20x20. Chodzi na maksymalnie skręconym.
arek1263 Opublikowano 7 Października 2019 #75 Opublikowano 7 Października 2019 Nawet bez kalkulatora wiedziałem że powinienem dać jakiś regulator bo przy wietrze na zewnątrz w kotle był halny
