7 godzin temu, mironw napisał:
zamknij zawory na instalacje i otwórz 3d na maksa - kręć nim w prawo w lewo  może się zastał - te minimalne przepływy skądś się biorą więc stawiam że jest zastany3D
Krecilem kręciłem ale nic to nie zmieniło..  jutro go odkręce bo dziś już nie mam siły..
  • Odpowiedzi 244
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Wyłączenie pompki na grzejniki i wodę nic nie dało..  więc jedyne co mi pasuje to albo 3D albo coś tam jest w rurze...
Kotłownia jest na tym samym poziomie, nie licząc jednego obiegu podłogowki która jest na piętrze, ale nie odpalana poza sprawdzeniem czy grzeje, więc rozdzielacze są powyżej podlogowek
Nie ma syfu a rurka przepłukana, ale zaraz podeślę filmik i tak powinno być .. za chwilę filmik a dajcie znać jak go sprawdzić
Dobrze jest że jak otworze powrót to zaczyna woda leciec ? Temu, że nie ma oporu ? Czy to normalne ? Nie mogę dodać filmiku ale jak wykręciłem 3D i jak próbuje odkręcić powrót to zaczyna lecieć woda czy tak ma być ?
Dobra montuje go spowrotem bo i tak nie wiem jak go sprawdzić, w weekend powinienem mieć drugi na podmianke to może wtedy sprawdzę
Kolejna rzecz jaką zauważyłem. Gdy zakrece powrót i zakrece 3D przepływ idzie bez problemu na wszystkie nawet obiegi.
3 minuty temu, plemie101 napisał:
Możesz mi trochę rozszyfrować te nr ?:p
sory nie dodałem
1-mufa mosiądz ¾’’
2-redukcja ¾’’ / 1’’
3-kolano 7-ka  1 ‘’
4-mufa 1’’/Cu28
5-nypel 1’’/Cu28
6- trójnik mosiądz 1’’
7-nypel mosiądz 1’’
8- zawór zwrotny mosiężny  1’’
9- nypel 1’’/Cu22
10- nypel gz3/4’’/gz1’’
38 minut temu, plemie101 napisał:
A jak zawór sprawdzić ?
ustaw na nim te 43 stopnie i dmuchnij we wlot, powinien być przedmuch od wlotu do wylotu wzdłuz tej czerwonej linii na nim, na ustawieniu 25*C podobnie, z tym, ze z większym oporem(nieznacznie) zakładając, ze masz ciepło w domu.
jak dmuchniesz w powrót, to zawór powinien być zamknięty (wzdłuż tej niebieskiej linii).
Następnie włóż ten zawór do gorącej wody, nie gotującej, ale bardzo gorącej, potrzymaj go tam ze 20minut.
i sprawdź ponownie przepływy/przedmuchy. Wzdłuż czerwonej linii nie powinno być przedmuchu(zawór zamkniety0 natomiast wzdłuż niebieskiej linii powinien być pełny przedmuch
7 minut temu, mironw napisał:
sory nie dodałem
dorzuć mu tam jakieś śrubunki, bo tego nie da rady skręcić, zwłaszcza na odcinku 5,6,7,8,9,10
zapomniałem między 10 a zaworem odcinającym powrót do kotła
3d już jest na pół śrubunkach
Edytowane przez mironw
3D tak i o tej części nie wspominam, chodzi mi o część od trójnika przy belce do powrotu
ja bym dał srubunki przy obu 9tkach
Edytowane przez Gonzo19
a co poniektórzy deweloperzy potrafią -polutują na stałe choćby na kolanku 22
