Problem z rotametrami
1 minutę temu, plemie101 napisał:
Nie bardzo rozumiem .... ?
przyszedł gotowy ,czy hydraulik sam skręcał rozdzielacz odkręć całkiem-ZDEJMIJ  BIAŁE KAPTURKI
  • Odpowiedzi 244
  • Wyświetleń 31,3 tys.
  • To dobry pomysł. Może do soboty kilka razy ugryziesz się w język, zanim cokolwiek napiszesz. ;)
  • Nawet ręczny to moim zdaniem lepsza opcją niż 3D termo. A na pewno bardziej perspektywiczna.
Wyjechałem do rodziny więc później to zrobię. Ale mam to zrobić w taki sposób że na piecu mam ustawić tryb letni ?
A POMPA NIE MA WTYCZKI
3 minuty temu, zaworek napisał:
Ja tylko gdybam) Pierwsze co bym zrobił to przelał każdą pętlę oddzielnie aby wykluczyć przyczynę zapowietrzenia instalacji podłogowej
Mam zamknąć wszystkie obiegi i pojedynczo odkręcać czekając czy się nagrzeje ? Czy jak ?
same petle łatwo sprawdzić.
podłaczyc jakis wąż do kranika spustowego na belce zasilajacej(ostatni z prawej pod odpowietrznikiem) i jakiegoś kranu w ścianie. drugi wąż do kranika spustowego w dolnej belce i do kanalizacji, odkrecic na maxa oba kraniki i na koniec odkręcic kran z wodą. Rotametry powinny szaleć i przepływ powienien byc ponad 5l/h
W dniu 15.02.2019 o 18:58, mironw napisał:
Pytanie brzmi gdzie jest wpięte zasilanie podłogówki przed 4D czy za 4D , bo powrót wydaje mi się wpięty w powrót kotła z 4D
OP jest wpięte przed 4D co jest błędem o czym już wspominałem tyle że akurat to nie ma nic wspólnego z przepływami
Edytowane przez zaworek
Kurde wydaje mi się że przywiozłem je kompletne ale pewności na 100% nie mam.. później podeślę foto
Chyba tam nie było wtyczki tylko połączona przewodem ale sprawdzę też jak wroce
Nie,żadne nagrzeje.Odpowietrzanie instalacji OP zrób na niepracującej instalacji(pompa OP nie pracuje)Kocioł najlepiej też nie.Odetnij zaworami rozdzielacz OP tym na zasilaniu co jest zintegrowany z filtrem i drugi na powrocie.Potem jak kolega wcześniej pisał załóż wąż ogrodowy na zawory spustowe rozdzielacza.Na belkę zasilającą koniecznie wąż z sieci (z jakiegoś zaworu czerpalnego)Zostaw otwartą tylko jedną pętlę,przelej ją wodą z sieci przez dłuższy czas no nie wiem 3min,najlepiej jak na belce powrotnej użyjesz węża przeźroczystego to będzie widać czy idą bańki powietrza.Zakręcasz pętlę którą już odpowietrzyłeś i odkręcasz kolejną i tak wszystkie 6szt.Na samym końcu możesz odpowietrzyć sam rozdzielacz
Czyli to może być produkcja garażowa z losowo dobranych elementów, a tam ważne są grubości beli i części zaworu co wchodzi do środka belki
Teraz, zaworek napisał:
Nie.Odpowietrzanie instalacji OP zrób na niepracującej instalacji(pompa OP nie pracuje)Kocioł najlepiej też nie.Odetnij zaworami rozdzielacz OP tym na zasilaniu co jest zintegrowany z filtrem i drugi na powrocie.Potem jak kolega wcześniej pisał załóż wąż ogrodowy na zawory spustowe rozdzielacza.Zostaw otwartą tylko jedną pętlę,przelej ją wodą z sieci przez dłuższy czas no nie wiem 3min,najlepiej jak na belce powrotnej użyjesz węża przeźroczystego to będzie widać czy idą bańki powietrza.Zakręcasz pętlę którą już odpowietrzyłeś i odkręcasz kolejną i tak wszystkie 6szt.Na samym końcu możesz odpowietrzyć sam rozdzielacz
Zrobię tak ale dziś nie wyrobie się..
A co powiecie o filmiku który wstawiłem ? Normalne jest że jak zamknę powrót to obiegu nie ma ?
już pisałem że znam instalacje gdzie podłoga włączona bezpośrednio z kotła
z hurtowni pewnie gotowy ,z internetu do montażu
a 3d na jakiej cyferce
Ja też "znam" tak podłączone instalacje OP bo nie raz były tu na forum prezentowane  ale  mam swoje zdanie na ten temat i go nie zmienię)
Boje się o odpowietrzenie pierwszej pętli co idzie  na górę bo pewnie nie ma odpowietrznika na górze
4 godziny temu, plemie101 napisał:
Zauważyłem jeszcze jedna dość istotna rzecz( tak mi się wydaje ) wczoraj wygasił mi sie piec i zauważyłem że gdy temperatura na piecu jest około 30 stopni to rotametry automatycznie spadły w dół, więc odkręciłem kolejne obiegi i nie było sytuacji, że przy odkręceniu kolejnego obiegu spada ciśnienie.   Czy to jest normalne ? Czy czemu się tak dzieje ?
Panowie przecież autor napisał że jak spadła temperatura na piecu to przepływ we wszystkich obiegach wzrósł, więc to nie będzie wina zapowietrzenia, coś nie tak z zaworem 3D musi być
5,5.. ale nawet jak ustawiałem czy max czy minimum to to samo ... Każda pętla była odpowietrzana przed odpaleniem ... Ciągle mnie zastanawia dlaczego był przepływ jak w piecu wygasło... I nie wazne ile obiegów odkręciłem...
To racja,odpowietrznik powinien być na trójniku na powrocie już do rozdzielacza,jeszcze na piętrze
Też właśnie tak myślę... Tylko jak to sprawdzić ..?
Trzeba próbować,podmienić zawór 3D ,podmienić pompę itd inaczej nie sprawdzisz)Po kolei wykluczać ewentualną przyczynę braku przepływów
Hmmmm... A może za wysoka temperatura jak jest to zawór nie może jej przepuścić ? Bo przecież zawór puszcza do 43 stopni jak dobrze pamiętam a na piecu jest 70
każdy ma swoje zdanie , ja nie każe go zmieniać ,tylko właśnie przez chęć włączenia samej podłogi - bez grzejników  a 4d NIE PUSZCZAŁ  I TRZEBA BYŁO WYŁĄCZAĆ OCHRONĘ I RĘCZNIE GO USTAWIAĆ ,a tak to OP działa niezależnie
to wtedy zawór powinien puścić wodę z powrotu i tu właśnie jest problem bo nie puszcza
Pisałem juz Ci wcześniej:
Jak temperatura na piecu spadła to zawór 3D otworzył dopływ ciepłej wody i rotametry działają dobrze, więc wygląda na to, że tak jak napisał sambor@ uszkodzony jest zawór 3D i nie otwiera dopływu wody z powrotu podłogówki albo niedrożna jest rura od powrotu do zaworu 3D,
Temp.na kotle nie ma nic wspólnego.Jak 3D jest sprawny to przepuszcza wodę o takiej temp jaka jest nastawiona na nim.Nie odcina całkiem wody,przepływ jest cały czas
