zostaw i wyłaź z kotłowni
rano sprawdzisz jak się zachowuje i skorygujesz ale to ci napisze czym i w ktorą strone jak zobaczę wykresy i to co w popielniku i na palniku
teraz śmigaj z kotłowni
Za mocą minimalną masz tackę z symbolem paliwa. Jak trafiasz na dziwny opał szlakujący, to przełączenie na tryb miał/przedmuch załączony powoduje dodmuch po podaniu (to sobie do skzp jak widzę ostatnio dodali)
Jeszcze zapytam o pompy, masz tradycyjne czy jest jakaś energooszczędna? (chodzi mi o tą niebieską pompe LFP leszno na CO, aktualnie w takiej obudowie są też wersje energooszczedne)
W menu pomp jak masz zwykłe dajesz praca płynna, wówczas przy auto dobrze priorytetu CWU modulowana i spowalniana jest pompa CO (zakres zmodulowania widać w testowym 1982)
Jak jednak pompa na CO jest energooszczedna, to koniecznie trzeba przełączyć na tryb skokowa praca pomp...
Edytowane przez Pieklorz
U mnie dzisiaj była istna batalia z tym sterownikiem. Odniosłem wrażenie że instalatorzy się poddali i zostawili mnie ze wszystkim bym to ogarnął. Tak na szybko. Jak wyłączyć siłownik zaworu 4-drogowego? Jest aktywny a faktycznie go nie ma. Druga kwestia. Ten cały PID można rozregulować? Jest totalnym laikiem w kwestiach technicznych ale sądziłem że zostawią te ustawienia zadane przez producenta odpalą piec i tyle. Jakie są właśnie te pierwotne nastawy?
Obecnie zauważyłem że płomień "się schował".
Jesli palenisko sie zapada masz za male podawanie
Wrzuc fotke z ustawien
Tu masz ustawienia
A więc rano zaś niespodzianka
Już mam dość tego sterownika miałem zwykły piec na drewno po zmianie na ekogroszek więcej czasu spędzam w kotłowni jak wcześniej a miało być odwrotnie
Po 24 h od odpalenia pieca zeszło 37 kg ekogroszku by nagrzać 60 m2 do 20 C.
Zastanawia mnie teraz rano jak byłem w kotłowni dlaczego kocioł nie startuje po otwarciu i ponownym zamknięciu klapy. Czekaliśmy kilka minut i nic.
Czy to normalne by z drzwiczek wydobywał się popiół na zewnątrz na posadzkę? Może nie zauważyłem i wypadł po otwarciu drzwiczek pieca bo po za szufladą utworzyła się z 6 centymetrowa ścianka popiołu.
Nie uchwyciło. Na pierwszym zdjęciu nad cyfrą 11 jest 20.
Istny dramat ten sterownik
Moim zdaniem najwazniejsza kwestia
Dlaczego zgaslo ?????
Przejrzalem instrukcje z cobry z strony elektro miz i nie widze w menu opcji dotyczacej
"Sprawdzania czy zgaslo"
Moze chlopaki cos wymysla
Czy mozesz na wykresie pokazac temperature powrotu ???
Opisz swoj dom i instalacje
Czy jest ocieplony ???
Jaki masz wegiel
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, masz czujnik otwarcia klapy ???
Jesli mozesz to wylacz ta opcje w menu
Aczkolwiek brak startu niekoniecznie oznacza zwiazek z otwarciem klapy
Grubyyy
Troche zapada sie palenisko moim zdaniem
Odczekaj z 1-2 i zobacz jak bedzie wygladac
Przy niskiej nastawie temp. Kotla palenisko jakos mocno rozpalone nie bedzie
Ptaszniko
Zrob zdjecie tego popiolu
I jak dlugo byla otwarta ta klapa ???
Dluzej niz 5 minut ??
Klapa otwarta 20 sekund zeby zobaczyc ile opalu poszlo przez 24 h. Zdjecie popiolu zrobie pozniej.
Zacytuje uchwycone przypadkiem wczorajsze slowa instalatora "Nie poradzimy sobie z tym sterownikiem. Trzeba bedzie jakiegos elektronika zeby to przejrzal". Reszta została dla mnie.
Czyli
Wczoraj bylo 1 odpalenie
Napisz cos o kotle instalacji i domu
Bo wszystko ma znaczenie
Ptaszniko
czas podawania 11 sek i przerwa 20 sek to za dużo moim zdaniem. Powinno być coś w stosunku 1:4 czyli przy podawaniu 11sek przerwa w okolicy 40-44sek dla mocy maksymalnej. NIe kojarzę aby w tym sterowniku był czujnik otwarcia klapy ale może dodali w wersji II.
Gruby
pytanie podstawowe dlaczego zgasło??? z wykresu wynika że wcześniej pracował i przeciagał co dla mnie oznacza że jeszcze jest coś nie tak z nastawami, możesz wyłaczyć alarm braku opału - możliwe że reaguje zbyt wolno zwłaszcza po tak długim okresie przegrzania że w pół godziny nie daje rady się podnieść.
wylaczyc alarm brak opalu nigdy tego nie robilem jak wczesniej sie dzialo poprostu wylaczalem sterowniki i wlaczalem na nowo i rozpalalem czyli co moze byc z tymi nastawami ktos cos sensownego
Ptaszniko
Gruby
Timon
W instrukcji nie ma slowa jak to wylaczyc
Tak samo o tym termostacie jest zwrot o wlaczeniu ale juz nie napisali jakhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4d79e69fced/COBRA_2_v2.pdf
Panowie temperatura spada a on bardzo pomału reaguje
Dajcie mi chwilę musze wrzucić sobie ten soft do sterownika i przejrzeć funkcjie
Gruby - skoro przeciagnął ponad zadana z 50st do 55 to znaczy że ma za mały odbiór ciepła i można zmniejszyć moc maksymalną
jak bardzo chcesz to moge ci podesłac inne softy na maila i sobie przełączysz. ja np z tych oryginalnych korzystałem z wersji 33 N
