Witam zastanawiam się czy by nie przejść na takie cudo  piec eletrodowy galan
https://gratka.pl/dom-ogrod/kociol-elektrodowy-elektryczny-galan-gejzer-9-9-kw-trojfazowy-ze-sterowaniem/oi/360248
Zaletą tego urządzenia jest prostota i tanie opłaty (z opisu) tylko nie wiem czy ktoś już coś takiego ma może zainstalowanego i może podzielić się swoimi uwagami?
Obecnie posiadam piec węglowy ogniwo Biecz zużywam ok 3-4 ton węgla a powierzchnia mieszkania to 120m kamienica nie ocieplona.
  • Odpowiedzi 100
  • Wyświetleń 82.9 tys.
  • Zbankrutujesz, to jest grzałka do prądu, choć o trochę innej zasadzie działania.
  • Czyli nie taki jak w opisie  :( tam sie miał wahac pomiedzy 3,5 a 4,5 kw na dzien   Tez mi sie to za tanie wydało dlatego chciałem to zweryfikowac
  • U ciebie zapotrzebowanie na ciepło się przecież nie zmieni - nadal będzie to co kolega wyliczył - 15 000 - 16 000kWh pomnóż to przez cenę 1 kWh to masz cenę grzania. Cały ten tekst to wielkie osz
Ten opis to dzieło debila lub oszusta. Musisz liczyć ok. 15 000 kWh, bez względu na użyty rodzaj kotła elektrycznego.
Cały ten tekst to wielkie oszustwo do naciągania naiwnych ludzi.
W opisie jest   "Średnie zużycie energii dla kotła o mocy 9Kwh wynosi od 2,5Kwh – 3Kwh dziennie" . Jakim trzeba być dyletantem przecież tyle zje 120 W żarówka włączona na stałe przez 24 godziny.
poz Hermogenes
Takim, jakim większość z nas jest w większości dziedzin życia. Kiedy już mnie świerzbi, by wykąpać w pomyjach kogoś, kto nie odróżnia kW od kWh, to sobie przypominam, że sam nie odróżniam mol od dur.
Szczególnie że "śpiewać każdy może" i nikomu krzywdy nie wyrządzi -sory Maksymiukowi; chociaż On bardzo tolerancyjnym gościem jest .
Ale gdybyś sprzedawał partytury wypadało by odróżniać choćby na papierze.
poz Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
15.000  to zapotrzebowanie na miesiąc ogrzewania ?
 przy mojej cenie prądu to jest ok 2200zl na miesiąc czyli prawie całe sezon grzewczy przy węglu
ten co to pisał odruchowo przecinki powstawiał :D
Jeżeli potrafisz palić w piecu węglowym i palisz równo, to liczysz 5 kWh prądu na kazdy spalony kg węgla. To, czy kocioł jest oporowy, indukcyjny czy elektrodowy nie ma znaczenia.
  • 7 miesięcy temu...
Witam!
Jestem posiadaczem kotła elektrodowego od stycznia czyli można powiedzieć, że użytkowałem go przez połowę okresu grzewczego. Użytkowałem go razem z buforem ciepła 1000l, grzanie tylko w drugiej taryfie. Ogólnie z działania kotła jestem zadowolony - jest bezobsługowy. Za ten okres grzewczy zapłaciłem ok 2000 zł wliczając w tym grzanie cwu (w tej kwocie uwzględniłem tylko grzanie co i cwu). Żeby zmniejszyć koszty ogrzewania i cwu zastanawiam się na założeniem kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania w okresie jesienno-wiosennym. Wtedy rownież trzeba ogrzewać dom ale wiadomo że nie w takim stopniu jak w zimie przy mrozach. Mam podłogówkę w domu więc grzanie niskotemperaturowe. Kolektory chcę podłączyć pod bufor ciepła (wężownica). Czy ktoś ma taki zestaw może w domu?? Co sądzicie o moim pomyśle??
  • 4 tygodnie później...
Fundamenty - xps 5cm
Ściany - eps 0,033 15cm
Dach - wełna szklana 0,032 25cm
Po podłodze 170 m²
Edytowane przez piotrekb90
Inwestycja duża, a zysk kiepski jeżeli chodzi o okresy przejściowe. Zwroty inwestycji nastąpi po zgonie ;)  Lepiej pomyśl o fotowoltaice. W okresie letnim nadwyżkę oddasz do ZE, a w sezonie zimowym sobie odbierzesz...
czesc piotrek. My wlasnie rozwazamy zainstalowanie pieca elektrodowego. mam duzo sprzecznych informacji na ten temat z roznych zrodel i szukam kogos kto uzytkuje i moglby sie podzielic wrazeniami - rozwazamy 9kw galan. czy nie masz problemu z korozja metalowych czesci instalacji?  bo podobno podczas elektrolizy wytwarza sie duzo wodoru no i tlenu co szybko koroduje instalacje. co ile wymieniasz wode i czyścisz elektrody?
  • 1 miesiąc temu...
Posiadam taki kocioł elektrodowy podzielę się sugestiami
  • 1 miesiąc temu...
Podziel się proszę swoimi spostrzeżeniami z eksploatacji,/zużycie miesięczne prądu/podłączenie/najlepiej gdybyś dołączył zdjęcie/no ogólne wrażenie.
Ogulnikowy filmik z pracy kotła cichy i.bezobslugowy w pojemność wody w co. Pieca 90l.wody ogrzewa powierzchnię mieszkalną 110m2 do zagrania 90l wody potrzebuje 1godzine 15 minut do określonej temperatury poczym piec przechodzi w stan czuwania. Co do rachunku przedstawię jak dostanę aby była świeża jak pytania będą mogli proszę odpowiem jak ktoś zainteresowany zrobię 2 film posciagam obudowy z pieca co pokaże się jaki bufor ciepła jest dostawiony do pieca co. Węglowego
Piec elektrodowy jest podlonczony do pieca węglowego piec węglowy pracuje wtedy jako bufor ciepła a z niego pompa obiegowa po osiągnięciu danej temperatury pcha wodę i na grzejniki
Piec elektrodowy galan 3kw 1 fazowy budynek nieocieplony z lat 60 parter
