Mam pytanie do osób z branży, czy faktycznie pompa typu monoblok jest mniej wydajna niż split? Instalator twierdzi że wydajność układu zalanego glikolem jest mniejsza o 30% w stosunku do napełnionego wodą.
Hallo MIKAD.
Instalator bierze za splita większą kasę  -- robi instal.freonową.  Z tym glikolem już kiedyś miałem wyjaśnienie:  glikol jest gęstszy  jak jest zimny, jak pompa pracuje, to jest ciepły i w zasadzie gęstość ma porównywalną z wodą.
10 % mniejsza sprawność to raczej "pic na wodę", a 30% to już "wiedza tajemna" instalatora.  Monoblok jednak powinien mieć zabezpieczenia/ glikol/, dalej wym.płytowy? ; dodatkowa pompa obiegowa, itd,itp.  Split wydaje się łatwiejszy...
Pozdro
Eee coś ściemniasz, oferta na monoblok i split to dokładnie te same pieniądze a zabezpieczenia to tylko glikol, reszta jest już w pompie jak tłumaczył instal, roboty z mono też wydaje mi się że mniej bo stawiasz klamora podłączasz do rur wystających ze ściany, podpinasz zasilanie, napełniasz i rozruch więc nadal niechęć do monobloków jest dla mnie niejasna.
7 godzin temu, mikad napisał:
Jakie?
Większa trwałość sprężarki, duża szansa na bardziej szczelną instalację z czynnikiem chłodniczym, wyższy limit kg czujnika bez rejestracji, często też rzadsze i tańsze przeglądy.
A właściwie dlaczego wszyscy instalatorzy tak niechętnie podchodzą do monobloków i usilnie każdy chce montować splita?
Prosto, miło, lekko i szybko.
  • 1 rok później...
Monoblok na propan-butan  to chyba będzie przyszłość pompek.
