Palnik Technix (Etna)
SlawekOrfi
Rzeczywista jest też 25kw ale jak u siebie wpisałem 15 kw to palnik źle chodził bo ten palnik ma zakres mocy 19 -25 kw
Zobaczę jeszcze ten groszek co piszesz. Hak nie znajdę u siebie to kupię na internecie na próbę.
Z tym poziomem daj sobie na chwilę spokoju tym zajmujesz się jak będziesz miał wolny czas
Na tą chwilę tak jest u mnie korona trochę nie szczelna ale to nic w sobotę będę wygłaszał żeby uszczelnića2989356814ed148138c522539e1b42a.jpgb8e7ea88749a234873c28537e1494b3f.jpg84fb9bd2e6411916e9bfe7375b8c5d51.jpg
To jeszcze 3 lata i tez tak będę miał
A dom duży?
To ja mam 103m2 ocieplony wybudowany 2010 i spalanie teraz 22kg a gdzie dalej
Czas w przekroczonej temperaturze ustaw na maksa minimalna modulację ustaw 10 procent
Jaka masz wersję oprogramowania sterownika bo ja na tą chwilę mam testowa v2.11b i czemu na wykresie brak temperatury co chyba że nie masz mieszacza
2.10 mieszacza nie mam
Temperatura powrotu jest niższa o około 5 stopni od zadanej
Elektroniczne będą. Miałem już ale się popsuły i dziś zamówiłem nowe. Mam tylko 3 grzejniki reszta podlogowka sterowana termostatem pokojowym wbudowanym w skzp 02 czyli pompa włącz wyłącz z grzejniki mam prawie zamknięte bo gorąco jak na sypialnie i w łazience drabinka otwarta na maksa
Maja rozrzut  ***. Który masz groszek?
https://ekogroszekprestige.pl/carbo-smar/?gclid=EAIaIQobChMI4-Ozl8aE3wIViqMYCh2LHQETEAAYASAAEgL8SfD_BwE
Myśle jeszcze o tym w linku
Wejdź na sklep pgg tam masz retopala i karlika mi bardziej pasuje karlik ale u mnie jest na wegliku 830 tona ja nim pale i jestem zadowolony kolega pali retopala i też jest zadowolony
