Zawór 4D a problem z temp kotła
Tutaj masz taką samą sytuację.
  • Odpowiedzi 255
  • Wyświetleń 24,7 tys.
  • No przy zagotowaniu kotła wyrzuca cała wode z instalacji przelewem
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Do naczynia CU 28
  • Obecnie zanim wrzątek wyrzuci wodę z układu to połowa pójdzie w instalację i po krzyku  - wtedy się zrobi nową zgodną z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
Panowie a ZZ na powrotach grup mają być na obu grupach czy tylko na jednej tej bliżej zaworu 4D?
Był dziś hydraulik zobaczyć co ma zmienić. Mówi że zmieni co chcę ale :
- pompa która daje na grzejniki i na grupy jest potrzebna. Jeśli przepnę grupy przed pompę od grzejników będę potrzebował jeszcze jednej na powrocie do kotła.
- co do zbiornika. Oczywiście przepnie na zasilanie ale mówi mi że pompy które są na wyjściu z kotła będą zasysały wodę ze zbiornika wyrównawczego? Czy to jest możliwe?
Ta pompa jest potrzebna ale w miejscu gdzie miałeś to wskazane a pompa na powrocie jest konieczna bez względu gdzie będzie zamontowana  pompa CO. Podłączenie naczynia wg poprawki jest zgodne z normą i nic nie będzie wysysać. W naczyniu nie ma obiegu wody. Woda w nim "robi za korek" dlatego naczynie ma być ponad innymi elementami instalacji
Edytowane przez hajtaler428
To nie wiem co on piepszy że te grupy bez tej pompy nie wydolą.
A przy okazji odniósł byś je jeszcze do tego tematu :
Te grupy sobie same z kotła wodę zaciągną. Niech on się o to nie martwi :) Być może za dużo patrzył na schematy podłączeń kotłów gazowych i grup pompowych zintegrowanych z rozdzielaczem a to działa na innej zasadzie bo tam jest bypass.
Otóz to.... :) Nierozsądna rzeczą jest kopiowanie innych rozwiązań bez znajomości zasad i reguł, jakie nimi rządzą.
2 godziny temu, Dragster napisał:
Mnie za to trochę rozbawiła teoria o zaciąganiu wody ze zbiornika przez pompy jeśli podepnie na wyjściu z kotła.
Może pomylił z naczyniem przeponowym które faktycznie montuje się na powrocie ale to nie ten układ.
popros hydraulika niech narysuje schemat wg jego propozycji
A po co rysunek? Jego propozycja to tak jak jest teraz podłączone. Jego zdaniem tak jest ok
Jego propozycja to przepięcie pompy tylko na grzejniki i dołożenie pompy na powrót. Tzn jego zdaniem pompa na powrocie będzie potrzebna tylko wtedy gdy usunę tą przed grupami.
Czyli dokładnie tak jak piszemy. Tylko powrót pomiędzy zaworem 4D a kotłem.
Edytowane przez Dragster
Tak  jak piszemy ale jego zdaniem tak jest dobrze jak jest. Ma w tym tygodniu wpaść między robotami podpiąć zbiornik wyrównawczy tak jak na być. Zawór 4d już przestawiłem. Hydraulik powiedział żebym przez kilka dni palił i obserwował co się dzieje tzn czy pompa grzejnikowa coś zakłuca czy nie, jaka jest temp powrotu itp. Jak będzie coś nie tak to w przyszłym tygodniu zmieni podłączenie tak jak to opisujecie.
Z instrukcją tak ale chyba taka zmiana jest dopuszczalna przez herza ponieważ na odwrocie jest skala właściwa do zaworu po zmianie
Skala jest "nieważna" można ją dostosować do każdego położenia zaworu.Ważne jest położenie zawieradła w nazwijmy to pozycji wyjściowej  czyli na wpół otwarty a później się odpowiednio zakłada skalę.
W dodatku dziwi mnie fakt że w Herzu zawory 1/2" i 3/4" mają ustawienie przegrody jak inne firmy czyli prostopadle do zasilania ze źródła ciepła a dla większych zaworów>1" przegroda jest równolegle
Edytowane przez odpowietrznik
A podpięte te grzejniki aby sprawdzić czy ta pompa i grupy się nie zakłócają?
Edytowane przez reded
Grzejniki nie są podpięte. Ale z tego co piszecie to problemem jest pompa która ocha wodę w grupy. Grzejników nie ma ale pompa działa
Jak Tobie te dwie grupy zaciągną z tych grzejników to zrozumiesz co jest nie tak :) Specjalnie nie piszę o problemach na samych grupach bo to oczywiste.
Pewnie się dowiem bo z tematu za dużo się nie dowiedziałem. Oczywiście dowiedziałem się co jest źle podłączone  za co wam dziękuję jednak o samych skutkach takiego podłączenia każdy milczy. Wygląda tak jak by każdy tylko teoretycznie spotkał się z takim podłączeniem a w praktyce tak naprawdę nie wiadomo jak to będzie działać, jakie będą konsekwencje lub efekty takiego podłączenia.
Do tej pory grzałem 4 dni i temp na grupach była taka jak ustawiłem, temp powtotu była niska ale przez zawór 4d. Jak zawór przestawiłem temp powrotu pięknie poszła w górę. Także zawór 4d daje rade bez pompy. Może coś się popiepszy jak będą uruchomione grzejniki ale narazie się o tym nie dowiem. Zrobiłem rozeznanie i  u znajomych też kotły działają tylko na zaworach 4d i temp powrotu mają odpowiednią.
Hydraulik ma zmienić wymienione przez was rzeczy ale jak mnie zapytał w czym takie podłączenie jest złe tzn co może działać źle nie umiałem mu odpowiedzieć. Twierdzi że od lat tak montuje kotły i nigdy nic nie poprawiał bo wszystko działa poprawnie. Także trochę mnie zgasił :-)
Zrób tak jak koledzy z forum radzą,tylko jaką masz gwarancję,że będzie to działać poprawnie.
Następne modyfikacje będą już Ciebie sporo kosztować a też instalator może już na Ciebie patrzeć z "byka".
No niestety nie mam żadnej gwarancji ale liczę na to że tyle osób by mnie w  *** nie robiło.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Do tej jednej grupy powinieneś jeszcze podłączyć siłownik i spiąć sterowanie temperaturą za zaworem ze sterownikiem. Nie zapominaj, że masz dwie różne grupy pompowe. Jednej manualnie nie wysterujesz. Piszę o tej skierowanej w dół.
Tak dla tej grupy skierowanej w dół planuję kupić siłownik i sterownik pokojowy
