Piec miele ekogroszek?
Robot16
WITAM od dłuższego czasu mam problem z piecem,po jednej stronie czyli lewej stronie retorty jest zmielony ekogroszek i słabo się pali z tej strony,pytanie czy to może być przyczyna ze wstawiony został mniejszy ślimak, średnicy jakieś około 1cm mniejszy.
U mnie na końcu ślimaka mieli groch od zawsze (czyli 2-gi sezon). Podobno jest to zasługą przeciwzwoju na końcu ślimaka, którego poprzednio nie miałeś. Prawdopodobnie ten przeciwzwój poprawia spalanie miału węglowego. Ale to tylko taka moja wybiórcza wiedza zaczerpnięta z tego forum.
W czym to przeszkadza te mielenie ,jeżeli w procesie spalania to należy od strony niedopału dowiercić otwory w koronie palnika .
Marcus dzięki za odpowiedź,tak przeszkadza w spalaniu po tej stronie co wychodzi eko zmielone zapycha otwory w retorcie,czym to jest spowodowane.......nie mam pomysłu.....
Postaw kawałek odciętej szamotówki ewentualnie kropelka silikonu i przylep do tacy , też mialem podobnie i wylatywaly mi niedopały z samego przodu natomiast z tyłu idealny popiół , postawiłem taki kawałek szamotki i problem jak reką odjął , ale ja spalam ekogroszek bardzo koksujący swojskiej roboty (kop Rydułtowy)
mam jeszcze jeden pomysł który po czyszczeniu wdrażam , na tacy przykleję taki wianek z betonu żarodpornego i zobaczymy efekty
Moim zdaniem średnica ślimaka może mieć znaczenie, jeśli za mała względem rury to może mielić jeśli opory wypychania paliwa są większe.
Sprawdziłbym też czy ślimak jest w miarę wycentrowany względem rury, wystarczy 1-2 mm nierówności przy motoreduktorze by na końcu ślimaka było nawet 1cm.
Powyższe to bardziej teoria niż praktyka (i luźne dywagacje) więc odpowiedni dystans wskazany ;) .
Gość berthold61
Tak ,wczoraj po czyszczeniu kotła przykleiłem to na tacy silikonem 1500 stopni i jak narazie rewelka , od razu widac że mniej sadzy bo chyba wypala do cna wszystko , co prawda kociołek idzie na cały dom (podłogówka) ale tylko na 1,5 kw , dodam że ja spalam swojskiej roboty ekogroszek z wegla koksującego o spiekalności jak dobrze pamiętam RI 80 , a pozostaje tylko pylisty popiół .
Jeżeli chodzi o budowę samego palnika to on się wiele nie różni od naszych po za tym że jest głośny podczas pracy.Jeżeli natomiast chodzi o samo spalanie opału na nim to gdyby zasypać tym co jest na filmie do naszych palników paliło by się podobnie  bo chyba spalany jest węgiel antracyt
W dniu 28.10.2018 o 19:12, Robot16 napisał:
Witam po wymianie ślimaka troszkę się poprawiło,ale dalej to samo, mielenie z lewej strony na retorcie co to może być..
Czy zostało dobrze oczyszczone kolano żeliwne i rura z nagaru osadu i czy zostało sprawdzone po złożeniu czy nie ma progu pomiędzy kolanem i rurą chodzi o osiowość
Gość berthold61
22 godziny temu, Robot16 napisał:
Bedholf61 czy można poprosić o fotki, jestem zaciekawiony jak to zrobiłeś.....
Fotkę tej mojej koronki masz kilka postów wyżej ale w kotle nie da rady pstryknąć bo mój kociołek jest w środku jak by to powiedziec bardzo oszczedny w przestrzeń i nie da się tam wejść z aparatem , ale po tym zabiegu z wegla bardzo ale to bardzo trudnego zostaje sypki popiół .
rada dla ciebie bardzo prosta i myslę 100% pewna , postaw na krawedzi palnika zwykła cegłe od tej strony co ci niedopala czy tam przesypuje a zobaczysz efekty z mety .
Marcus 312 o tym nie pomyślałem że rura może mieć nagar, i może to mieć wpływ.Grzebiąc po necie znalazłem na pewnym forum wypowiedz Serwisanta,W przypadku palników stałych podczas podawania drobne frakcje takie jak miał i pył osiadają na dole rury podajnika i po zewnętrznej stronie kolana (po przeciwnej od zbiornika) wychodzą do góry a powietrze penetruje głównie to miejsce gdzie jest gruby węgiel.
Berthold niestety ten sposób  z cegła nie zdaje egzaminu,ale przyjrzałem się dokładnie temu eko...kiedy zasypie do pojemnika 4 worki eko...i po tygodniu  na dnie pojemnika,kosza jest pełno pyłu.....
marcus312 wczoraj wyjąłem ślimak i faktycznie w środku rury tak w połowie jest nagar,tak jak pisałeś  ale w żaden sposób nie udało mi się usunąć tego dziadostwa,tylko czy to by aż taki miało wpływ.....za tydzień spróbuje ponownie.....
